如何在Excel中快速接入DeepSeek大模型
2025年2月11日 20:56 本文热度 1882
作为Excel 的高级用户,我今天与大家分享如何在Excel中快速接入DeepSeek大模型的方法。
当然,只要你的模型调用是符合OpenAPI规范的,都可以用同样的方法从Excel文件中来调用。
先上一个最后的效果图。
有了这个Excel 文件后,在文件的“Settings” sheet中配置后,用户在问题格(黑色格)中输入问题,点击“发送”按钮,依据你的模型运行速度,就可以很快在大模型回答格(淡蓝色格)中看到答案。
基本工作原理是Excel是支持使用VBA语言编程的。在这个Excel文件里面我用VBA写了一个程序。这个程序来读以下“settings” sheet中的模型地址和设置,然后根据地址来向大模型服务发送请求。 这个大模型服务可以是你本地部署的ollama,也可以是你注册的其它大模型云端服务。云端服务需要从服务商获得API KEY,并设置在Settings sheet中的相应格子中,本地部署的不用API KEY,你就随便写一个就好。
模式一。全部程序都在本地,无需联网。模型一需要本地部署ollama,教程在前面我的微信号中。
本地免费使用最强开源大模型DeepSeek傻瓜安装指南,再也不担心上不去ChatGPT了。
模式二。 你的Excel 去调用远程的云端大模型服务,需要去找个大模型云端服务商进行注册,并获得地址和API Key
本文主要是介绍如何构建这个deepseekdemo.xlsm Excel 文件。
具体构建这个Excel文件只需要五步,就可以在文件中调用Deepseek 模型了!
步骤1. 打开Excel 的开发工具窗口。
步骤2. 输入VBA程序(后面有)
步骤3. 设置range 名称
步骤4. 在worksheet “Settings” 中设置模型地址和模型名称参数。
步骤5. 创建发送按钮。保存Excel
完成五个步骤后,回到第一个Sheet,输入你的问题,就可以看到前面的效果了。
1.1 打开Excel,如果看不到“开发者工具”菜单 按下Alt + F11直接打开VBA编辑器。
 VBA编辑器打开后如下图。
步骤2. 输入VBA程序(后面有)
2.1 在上图的红色圈子中右点鼠标插入Excel VBA 模块。
插入后,VBA程序编辑界面出现了。
2.2 你可以先把模块1名字改成:modLLM。 然后在右边窗口copy进下面VBA程序。
Public Function CallLLM(strUserQry As String)    Dim question As String    Dim response As String    Dim p_url As String    Dim p_apiKey As String    Dim http As Object    Dim content As String    Dim startPos As Long    Dim endPos As Long    question = strUserQry    p_url = Trim(Range("pmodelurl").Cells(11).Value)    p_apiKey = Trim(Range("pmodelapikey").Cells(11).Value)    Set http = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")    http.Open "POST", p_url, False    http.setRequestHeader "Content-Type", "application/json"    http.setRequestHeader "Authorization", "Bearer " & p_apiKey    Dim requestBody As String    requestBody = "{""model"":""" & Trim(Range("pmodelname").Cells(11).Value& """,""messages"":[{""role"":""user"",""content"":""" & question & """}]}"    http.send requestBody    Dim strContent As String    If http.Status = 200 Then        response = http.responseText        startPos = InStr(response, """content"":""") + Len("""content"":""")        endPos = InStr(startPos, response, """},")        content = Mid(response, startPos, endPos - startPos)        strContent = ConvertUnicodeToText(content)    Else        strContent = "Error: " & http.Status & " - " & http.statusText    End If    CallLLM = strContentEnd Function
Function ConvertUnicodeToText(ByVal mixedText As String) As String    Dim regex As Object    Dim matches As Object    Dim match As Object    Dim unicodeCode As String    Dim convertedText As String
    ' 创建正则表达式对象    Set regex = CreateObject("VBScript.RegExp")    regex.Pattern = "\\u([0-9A-Fa-f]{4})"    regex.Global = True
    ' 执行正则表达式匹配    Set matches = regex.Execute(mixedText)
    convertedText = ""    Dim i As Long    For i = 0 To matches.Count - 1        Set match = matches(i)        unicodeCode = match.SubMatches(0)
        ' 将Unicode编码转换为字符        convertedText = convertedText & ChrW("&H" & unicodeCode)
        ' 保留匹配之间的原始文本        If i < matches.Count - 1 Then            Dim startPos As Long            Dim endPos As Long            startPos = match.FirstIndex + match.Length            endPos = matches(i + 1).FirstIndex            convertedText = convertedText & Mid(mixedText, startPos + 1, endPos - startPos)        Else            ' 最后一个匹配之后的所有文本            convertedText = convertedText & Mid(mixedText, match.FirstIndex + match.Length)        End If    Next i
    ' 如果没有匹配到任何Unicode编码,则直接返回原始文本    If convertedText = "" Then        ConvertUnicodeToText = Replace(mixedText, "\n", vbCrLf)    Else        ConvertUnicodeToText = Replace(convertedText, "\n", vbCrLf)    End IfEnd Function
这时窗口应该是这样的:
关闭,保存VBA程序窗口。 回到Excel界面。
步骤3. 设置range 名称
因为我在程序中使用了命名的Range,需要先设置几个Range 名字。
3.1 增加一个“Settings”的sheet。 名字一定要叫“Settings"
3.2. 在settings zhong,输入以下三行信息(黑色背景)。
把这三个cell分别命名成“Named Range” 名称为:pmodelurl, pmodelname,pmodelapikey
不知道什么叫“Named Range", 去查Excel 文档。
3.3. 回到Sheet1, 在Sheet1中按照下面布局输入。
3.4 然后将问题部分命名”Named Range“ 名字为: puserquery. 把大模型回答cell命名为:pllmanswer.
命名完成后,在下图位置下拉可以看到这几个“Named Range”
点击“Settings” sheet, 保证这三个参数是正确的。
 模式一。 本地部署ollama的,这里你只需要改一个地方:模型名称改到你的ollama支持的模型名称。 模型名字一定要匹配ollama的。 那你可以输入哪些具体模型名字呢?在命令行,输入:ollama list
模式二。使用云端大模型服务的,  你需要从云服务商获得模型地址和模型API key,和支持的模型名称。输入这三个。
步骤5. 创建发送按钮。保存Excel
5.1 在sheet1 中,找到”开发者工具“菜单,点击添加按钮。
鼠标变成十字星,选择在C2 cell位置画一下,就会弹出这样的宏窗口。
5.2 点击“新建”。 出现宏编辑窗口。
5.3 在宏编辑窗口输入下面代码。
Range("pllmanswer").Cells(11).Value = CallLLM(Trim(Range("puserquery").Cells(11).Value))
5.4 关闭VBA代码编辑回到Excel Sheet1, 保存。 注意:一定要选择“xlsm” 格式保存!!。 否则VBA代码不会保存。
现在大功告成了, 你可以输入问题,等待大模型回答了。
该文章在 2025/2/12 9:13:13 编辑过
