一分钟教会你在Excel里面接入DeepSeek,我们一起帮哪吒逆天改命
2025年2月10日 23:41 本文热度 1741
01
灵珠觉醒,DeepSeek扭转乾坤
诸位道友,今日我们不谈Excel修仙基础心法,
且说本座近日闭关参悟,见紫微垣有数据流光划过,原是DeepSeek带着国产大模型的浩然之气,正在重写封神宇宙的底层代码。
这哪是哪吒一个人的反叛,分明是中华智能文明向技术霸权发出的战书!
话说这DeepSeek,如今是我们炎黄子孙在这AI时代里最厉害的神兵利器。就像哪吒用混天绫搅动东海,用中文语料重塑AI世界的潮汐规律。
这不仅是技术路线的较量,更是文明根骨的对话。
DeepSeek像是新时代的风火轮,载着数据修士们腾云驾雾。往昔需要焚香沐浴才能起卦的复杂推演,如今几行代码就能算个明明白白。
太乙真人若见弟子这般修行,怕是要摔了酒葫芦惊呼:我以前做表格的时候,咋没这东西?
02
用智能模型对抗天劫咒
话说这哪吒的八字,本是写在陈塘关的族谱上,如今却躺在本座的Excel表里,每个时辰数据都像被注了灵的通天纹。
想那太乙真人用莲花重塑哪吒肉身,本座就用Excel接引DeepSeek,用无上神器在数据矩阵中重构他的命运轨迹,这算不算数字时代的"肉身成圣"?
接下来,只要我触动一下DeepSeek的logo,原本需要老道掐指半日的紫微斗数,此刻在工作表里翻腾得比东海龙宫还热闹。
娃娃们,别眨眼,看好了!
可莫要以为这只是电子算命,这背后里藏着的,是哪吒那句"去他个鸟命"的数字注解。
传统命盘说哪吒犯杀劫,我们偏要在神经网络里找出命运突围的置信区间;旧算法断言灵珠入魔,我们用随机森林建模出108种改命路径。
这不正是"我命由我不由天"的赛博演绎?
03
大道至简:Excel内嵌DeepSeek
DeepSeek一经问世,就免费开源给九洲大地所有人神共用。所以这Excel接引DeepSeek之法,本座也绝不私藏,包你一分钟学会,详细介绍如下:
第1步
到DeepSeek官网申请API,具体流程请看今天的次条推送。
如果暂时吃了闭门羹也无妨,等等就好,或者关注本号,等着看本座的各种乾坤挪移心法。
第2步
打开Excel,按<Alt+F11>祭出VBA编辑器(WPS用户有可能需要补充安装VBA模块),如此这般。
具体代码较长,本座放在功法最后面。你自己用的时候,要记得把第1步获取的API信息(key\url\model名称)改写到代码里。
第3步
回到Excel工作表,把你心仪对象的信息这般写好,插入一张图片,右键,指定咒语。
大功告成了,只要点一下图片,DeepSeek就会起卦卜算。
| 尾声
当然,这只是DeepSeek不值一提的小手段。以此筑基,可以扩展出108种数据处理和数据分析自动化秘技,等你都修炼出来,就是人人敬仰的大罗金仙了。
诸位道友,这数据修仙路上,Excel/WPS是我们的乾坤圈,DeepSeek便是那踏破九重天的风火轮。
下次老板再说"这就是命"时,你大可以祭出AI:
"且慢,待本座用它再算一卦!"
| 彩蛋
最后,周庆麟携ExcelHome祝各位道友2025大展宏图。也请大家点赞、评论,转发。如果本座发现大家真的喜欢本文,就直接双手奉上「哪吒命理分析模板」原文件
代码如下,尽管拿去用。
'▲▲▲ API配置区 ,ExcelHome祝各位道友新年快乐!@20250204▲▲▲Const AI_URL As String = "API网址,从官网获取"Const AI_KEY As String = "API KEY,从官网获取"Const AI_MODEL As String = "模型的名称,按官网的指示填写"
'AI交互函数,ExcelHome祝各位道友新年快乐!Private Function GetAIResponse(prompt As String) As String    Dim oXmlHttp As Object, requestBody As String    Dim startTime As Double, apiResponse As String
   Const TIMEOUT_MSG As String = "请求超时,可能原因:" & vbCrLf & _                                "1. 网络连接问题" & vbCrLf & _                                "2. API服务繁忙" & vbCrLf & _                                "是否重试?"    Const PROCESSING_MSG As String = "AI分析中,已耗时 "
   On Error GoTo ErrorHandlerSet oXmlHttp = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0")
'▲▲▲ 超时参数配置 ▲▲▲    oXmlHttp.setTimeouts 5000, 8000, 20000, 60000
   '▼▼▼ 构建专业请求 ▼▼▼With oXmlHttp        .Open "POST", AI_URL, False        .setRequestHeader "Content-Type", "application/json;"        .setRequestHeader "Authorization", "Bearer " & AI_KEY        .setRequestHeader "Accept", "*/*"End With
   requestBody = "{""model"":""" & AI_MODEL & """," & _"""messages"":[{""role"":""user"",""content"":""" & JSONEscape(prompt) & """}]," & _"""temperature"":0.7,""max_tokens"":512}"
'▲▲▲ 异步处理控制 ▲▲▲    startTime = Timer    oXmlHttp.send requestBody
   Do While oXmlHttp.readyState <> 4        If Timer - startTime > 60 Then            If MsgBox(TIMEOUT_MSG & "耗时:" & Format(Timer - startTime, "0.0") & "秒", _                      vbCritical + vbRetryCancel) = vbRetry Then                oXmlHttp.abort                startTime = Timer                oXmlHttp.send requestBody            Else                Exit Function            End If        End If        DoEvents        Application.StatusBar = PROCESSING_MSG & Format(Timer - startTime, "0.0") & "秒"    Loop
   '▼▼▼ 响应处理 ▼▼▼If oXmlHttp.Status = 200 Then        apiResponse = oXmlHttp.responseText        GetAIResponse = ExtractJSONContent(apiResponse)Else        Err.Raise vbObjectError + 1, , "API错误:" & oXmlHttp.Status & " - " & oXmlHttp.statusTextEnd If
Exit Function
ErrorHandler:If Err.Number = -2147012894 ThenIf MsgBox(TIMEOUT_MSG, vbExclamation + vbRetryCancel) = vbRetry Then ResumeElse        MsgBox "AI交互错误:" & Err.Description, vbCriticalEnd If    GetAIResponse = "错误:" & Err.DescriptionFinally:    Application.StatusBar = FalseSet oXmlHttp = NothingEnd Function
'辅助函数:JSON转义Private Function JSONEscape(str As String) As String    JSONEscape = Replace(Replace(Replace(str, "\", "\\"), """", "\"""), vbCrLf, "\n")End Function
'辅助函数:提取JSON内容Private Function ExtractJSONContent(responseText As String) As String    Dim contentStart As Long, contentEnd As Long    contentStart = InStr(responseText, """content"":""") + 11    contentEnd = InStr(contentStart, responseText, """")    ExtractJSONContent = Replace(Mid(responseText, contentStart, contentEnd - contentStart), "\n", vbCrLf)End Function
'主任务:数据处理流程,ExcelHome祝各位道友新年快乐!Sub MainTask()    Dim prompt As String, aiResponse As String    Dim ws As Worksheet
   On Error GoTo ErrorHandler    Set ws = ActiveSheet
   '▼▼▼ 数据准备 ▼▼▼    Dim userName As String, birthDate As String, gender As StringWith ws.Range("A2:C2")        userName = .Cells(1, 1).Value        birthDate = .Cells(1, 2).Value        gender = .Cells(1, 3).ValueEnd With
'▲▲▲ 构建专业提示词 ▲▲▲    prompt = "请进行专业的命理推算分析:" & vbCrLf & _            "姓名:" & userName & vbCrLf & _            "出生日期:" & birthDate & vbCrLf & _            "性别:" & gender & vbCrLf & _            "要求:1. 简要概括八字格局 2. 简要解读大运走势 3. 给出人生建议 4. 使用小白能看懂的方式输出,减少专业术语"
   '▼▼▼ AI交互 ▼▼▼    aiResponse = GetAIResponse(prompt)
'▲▲▲ 结果输出 ▲▲▲    ws.Range("A4").Value = aiResponse    ws.Range("A4").WrapText = True    Exit Sub
ErrorHandler:    MsgBox "处理数据时发生错误:" & Err.Description, vbCriticalEnd Sub
该文章在 2025/2/11 16:40:15 编辑过
