C# 深度学习框架 TorchSharp 原生训练模型和图像识别-手写数字识别
2025年2月10日 10:7 本文热度 1457
教程名称:使用 C# 入门深度学习
作者:痴者工良
教程地址:https://torch.whuanle.cn
电子书仓库:https://github.com/whuanle/cs_pytorch
Maomi.Torch 项目仓库:https://github.com/whuanle/Maomi.Torch
开始使用 Torch
本章内容主要基于 Pytorch 官方入门教程编写,使用 C# 代码代替 Python,主要内容包括处理数据、创建模型、优化模型参数、保存模型、加载模型,读者通过本章内容开始了解 TorchSharp 框架的使用方法。
官方教程:
https://pytorch.org/tutorials/beginner/basics/quickstart_tutorial.html
准备
创建一个控制台项目,示例代码参考 example2.2,通过 nuget 引入以下类库:
TorchSharp
TorchSharp-cuda-windows
TorchVision
Maomi.Torch
首先添加以下代码,查找最适合当前设备的工作方式,主要是选择 GPU 开发框架,例如 CUDA、MPS,CPU,有 GPU 就用 GPU,没有 GPU 降级为 CPU。
using Maomi.Torch;
Device defaultDevice = MM.GetOpTimalDevice();
torch.set_default_device(defaultDevice);
Console.WriteLine("当前正在使用 {defaultDevice}");
下载数据集
训练模型最重要的一步是准备数据,但是准备数据集是一个非常繁杂和耗时间的事情,对于初学者来说也不现实,所以 Pytorch 官方在框架集成了一些常见的数据集,开发者可以直接通过 API 使用这些提前处理好的数据集和标签。
Pytorch 使用 torch.utils.data.Dataset 表示数据集抽象接口,存储了数据集的样本和对应标签;torch.utils.data.DataLoader 表示加载数据集的抽象接口,主要是提供了迭代器。这两套接口是非常重要的,对于开发者自定义的数据集,需要实现这两套接口,自定义加载数据集方式。
Pytorch 有三大领域的类库,分别是 TorchText、TorchVision、TorchAudio,这三个库都自带了一些常用开源数据集,但是 .NET 里社区仓库只提供了 TorchVision,生态严重落后于 Pytorch。TorchVision 是一个工具集,可以从 Fashion-MNIST 等下载数据集以及进行一些数据类型转换等功能。
在本章中,使用的数据集叫 FashionMNIST,Pytorch 还提供了很多数据集,感兴趣的读者参考:https://pytorch.org/vision/stable/datasets.html
现在开始讲解如何通过 TorchSharp 框架加载 FashionMNIST 数据集,首先添加引用:
using TorchSharp;
using static TorchSharp.torch;
using datasets = TorchSharp.torchvision.datasets;
using transforms = TorchSharp.torchvision.transforms;
然后通过接口加载训练数据集和测试数据集:
// 指定训练数据集
var training_data = datasets.FashionMNIST(
    root: "data",   // 数据集在那个目录下
    train: true,    // 加载该数据集,用于训练
    download: true, // 如果数据集不存在,是否下载
    target_transform: transforms.ConvertImageDtype(ScalarType.Float32) // 指定特征和标签转换,将标签转换为Float32
// 指定测试数据集
var test_data = datasets.FashionMNIST(
    train: false,    // 加载该数据集,用于训练
部分参数解释如下:
  • root 是存放训练/测试数据的路径。
  • train 指定训练或测试数据集。
  • download=True 如果 root 中没有数据,则从互联网下载数据。
  • transform 和 target_transform 指定特征和标签转换。
注意,与 Python 版本有所差异, Pytorch 官方给出了 ToTensor() 函数用于将图像转换为 torch.Tensor 张量类型,但是由于 C# 版本并没有这个函数,因此只能手动指定一个转换器。
启动项目,会自动下载数据集,接着在程序运行目录下会自动创建一个 data 目录,里面是数据集文件,包括用于训练的数据和测试的数据集。
文件内容如下所示,子目录 test_data 里面的是测试数据集,用于检查模型训练情况和优化。
│   t10k-images-idx3-ubyte.gz
│   t10k-labels-idx1-ubyte.gz
│   train-images-idx3-ubyte.gz
│   train-labels-idx1-ubyte.gz
└───test_data
显示图片
数据集是 Dataset 类型,继承了 Dataset<Dictionary<string, Tensor>> 类型,Dataset 本质是列表,我们把 Dataset 列表的 item 称为数据,每个 item 都是一个字典类型,每个字典由 data、label 两个 key 组成
在上一节,已经编写好如何加载数据集,将训练数据和测试数据分开加载,为了了解 Dataset ,读者可以通过以下代码将数据集的结构打印到控制台。
for (int i = 0; i < training_data.Count; i++)
    var dic = training_data.GetTensor(i);
    var img = dic["data"];
    var label = dic["label"];
    label.print();
通过观察控制台,可以知道,每个数据元素都是一个字典,每个字典由 data、label 两个 key 组成,dic["data"] 是一个图片,而 label 就是表示该图片的文本值是什么。
Maomi.Torch 框架提供了将张量转换为图片并显示的方法,例如下面在窗口显示数据集前面的三张图片:
    if (i > 2)
        break;
    img.ShowImage();
使用 Maomi.ScottPlot.Winforms 库,还可以通过 img.ShowImageToForm() 接口通过窗口的形式显示图片。
你也可以直接转存为图片:
img.SavePng("data/{i}.png");
加载数据集
由于 FashionMNIST 数据集有 6 万张图片,一次性加载所有图片比较消耗内存,并且一次性训练对 GPU 的要求也很高,因此我们需要分批处理数据集。
torch.utils.data 中有数据加载器,可以帮助我们分批加载图片集到内存中,开发时使用迭代器直接读取,不需要关注分批情况。
如下面所示,分批加载数据集,批处理大小是 64 张图片。
// 分批加载图像,打乱顺序
var train_loader = torch.utils.data.DataLoader(training_data, batchSize: 64, shuffle: true, device: defaultDevice);
// 分批加载图像,不打乱顺序
var test_loader = torch.utils.data.DataLoader(test_data, batchSize: 64, shuffle: false, device: defaultDevice);
注意,分批是在 DataLoader 内部发生的,我们可以理解为缓冲区大小,对于开发者来说,并不需要关注分批情况。
定义网络
接下来定义一个神经网络,神经网络有多个层,通过神经网络来训练数据,通过数据的训练可以的出参数、权重等信息,这些信息会被保存到模型中,加载模型时,必须要有对应的网络结构,比如神经网络的层数要相同、每层的结构一致。
该网络通过接受 28*28 大小的图片,经过处理后输出 10 个分类值,每个分类结果都带有其可能的概率,概率最高的就是识别结果。
将以下代码存储到 NeuralNetwork.cs 中。
using TorchSharp.Modules;
using nn = TorchSharp.torch.nn;
public class NeuralNetwork : nn.Module<Tensor, Tensor>
    // 传递给基类的参数是模型的名称
    public NeuralNetwork() : base(nameof(NeuralNetwork))
        flatten = nn.Flatten();
        linear_relu_stack = nn.Sequential(
            nn.Linear(28 * 28, 512),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(512, 512),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(512, 10));
        // C# 版本需要调用这个函数,将模型的组件注册到模型中
        RegisterComponents();
    Flatten flatten;
    Sequential linear_relu_stack;
    public override Tensor forward(Tensor input)
        // 将输入一层层处理并传递给下一层
        var x = flatten.call(input);
        var logits = linear_relu_stack.call(x);
        return logits;
注意,网络中只能定义字段,不要定义属性;不要使用 _ 开头定义字段;
然后继续在 Program 里继续编写代码,初始化神经网络,并使用 GPU 来加载网络。
var model = new NeuralNetwork();
model.to(defaultDevice);
优化模型参数
为了训练模型,需要定义一个损失函数和一个优化器,损失函数的主要作用是衡量模型的预测结果与真实标签之间的差异,即误差或损失,有了损失函数后,通过优化器可以指导模型参数的调整,使预测结果能够逐步靠近真实值,从而提高模型的性能。Pytorch 自带很多损失函数,这里使用计算交叉熵损失的损失函数。
// 定义损失函数、优化器和学习率
var loss_fn = nn.CrossEntropyLoss();
var optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), learningRate : 1e-3);
同时,优化器也很重要,是用于调整模型参数以最小化损失函数的模块。
因为损失函数比较多,但是优化器就那么几个,所以这里简单列一下 Pytorch 中自带的一些优化器。
  • SGD(随机梯度下降):通过按照损失函数的梯度进行线性步长更新权重;
  • Adam(自适应矩估计) :基于一阶和二阶矩估计的优化算法,它能自适应地调整学习率,对大多数问题效果较好;
  • RMSprop:适用于处理非平稳目标,能够自动进行学习率的调整;
  • AdamW(带权重衰减的 Adam) :在 Adam 的基础上添加了权重衰减(weight decay),防止过拟合。
训练模型
接下来讲解训练模型的步骤,如下代码所示。
下面是详细步骤:
  • 每读取一张图片,就使用神经网络进行识别(.call() 函数),pred 为识别结果
  • 通过损失函数判断网络的识别结果和标签值的误差;
  • 通过损失函数反向传播,计算网络的梯度等;
  • 通过 SGD 优化器,按照损失函数的梯度进行线性步长更新权重,optimizer.step() 会调整模型的权重,根据计算出来的梯度来更新模型的参数,使模型逐步接近优化目标。
  • 因为数据是分批处理的,因此计算当前批次的梯度后,需要使用 optimizer.zero_grad() 重置当前所有梯度。
  • 计算训练成果,即打印当前训练进度和损失值。
static void Train(DataLoader dataloader, NeuralNetwork model, CrossEntropyLoss loss_fn, SGD optimizer)
    var size = dataloader.dataset.Count;
    model.train();
    int batch = 0;
    foreach (var item in dataloader)
        var x = item["data"];
        var y = item["label"];
        // 第一步
        // 训练当前图片
        var pred = model.call(x);
        // 通过损失函数得出与真实结果的误差
        var loss = loss_fn.call(pred, y);
        // 第二步,反向传播
        loss.backward();
        // 计算梯度并优化参数
        optimizer.step();
        // 清空优化器当前的梯度
        optimizer.zero_grad();
        // 每 100 次打印损失值和当前训练的图片数量
        if (batch % 100 == 0)
            loss = loss.item<float>();
            // Pytorch 框架会在 x.shape[0] 存储当前批的位置
            var current = (batch + 1) * x.shape[0];
            Console.WriteLine("loss: {loss.item<float>(),7}  [{current,5}/{size,5}]");
        batch++;
torch.Tensor 类型的 .shape 属性比较特殊,是一个数组类型,主要用于存储当前类型的结构,要结合上下文才能判断,例如在当前训练中,x.shape 值是 [64,1,28,28]shape[1] 是图像的通道,1 是灰色,3 是彩色(RGB三通道);shape[2]shape[3] 分别是图像的长度和高度。
通过上面步骤可以看出,“训练” 是一个字面意思,跟人类的学习不一样,这里是先使用模型识别一个图片,然后计算误差,更新模型参数和权重,然后进入下一次调整。
训练模型的同时,我们还需要评估模型的准确率等信息,评估时需要使用测试图片来验证训练结果。
static void Test(DataLoader dataloader, NeuralNetwork model, CrossEntropyLoss loss_fn)
    var size = (int)dataloader.dataset.Count;
    var num_batches = (int)dataloader.Count;
    // 将模型设置为评估模式
    model.eval();
    var test_loss = 0F;
    var correct = 0F;
    using (var n = torch.no_grad())
            // 使用已训练的参数预测测试数据
            // 计算损失值
            test_loss += loss_fn.call(pred, y).item<float>();
            correct += (pred.argmax(1) == y).type(ScalarType.Float32).sum().item<float>();
    test_loss /= num_batches;
    correct /= size;
    Console.WriteLine("Test Error: \n Accuracy: {(100 * correct):F1}%, Avg loss: {test_loss:F8} \n");
下图是后面训练打印的日志,可以看出准确率是逐步上升的。
在 Program 中添加训练代码,我们使用训练数据集进行五轮训练,每轮训练都输出识别结果。
// 训练的轮数
var epochs = 5;
foreach (var epoch in Enumerable.Range(0, epochs))
    Console.WriteLine("Epoch {epoch + 1}\n-------------------------------");
    Train(train_loader, model, loss_fn, optimizer);
    Test(train_loader, model, loss_fn);
Console.WriteLine("Done!");
保存和加载模型
经过训练后的模型,可以直接保存和加载,代码很简单,如下所示:
model.save("model.dat");
Console.WriteLine("Saved PyTorch Model State to model.dat");
model.load("model.dat");
使用模型识别图片
要使用模型识别图片,只需要使用 var pred = model.call(x); 即可,但是因为模型并不能直接输出识别结果,而是根据网络结构输出到每个神经元中,每个神经元都表示当前概率。在前面定义的网络中,nn.Linear(512, 10)) 会输出 10 个分类结果,每个分类结果都带有概率,那么我们将概率最高的一个结果拿出来,就相当于图片的识别结果了。
代码如下所示,步骤讲解如下:
  • 因为模型和网络并不使用字符串表示每个分类结果,所以需要手动配置分类表。
  • 然后从测试数据集中选取第一个图片和标签,识别图片并获得序号。
  • 从分类字符串中通过序号获得分类名称。
var classes = new string[] {
    "T-shirt/top",
    "Trouser",
    "Pullover",
    "Dress",
    "Coat",
    "Sandal",
    "Shirt",
    "Sneaker",
    "Bag",
    "Ankle boot",
// 设置为评估模式
model.eval();
// 加载测试数据中的第一个图片以及其标签
var x = test_data.GetTensor(0)["data"];
var y = test_data.GetTensor(0)["label"];
using (torch.no_grad())
    x = x.to(defaultDevice);
    var predicted = classes[pred[0].argmax(0).ToInt32()];
    var actual = classes[y.ToInt32()];
    Console.WriteLine("Predicted: \"{predicted}\", Actual: \"{actual}\"");
当然,使用 Maomi.Torch 的接口,可以很方便读取图片使用模型识别:
var img = MM.LoadImage("0.png");
    img = img.to(defaultDevice);
    var pred = model.call(img);
    // 转换为归一化的概率
    var array = torch.nn.functional.softmax(pred, dim: 0);
    var max = array.ToFloat32Array().Max();
    Console.WriteLine("识别结果 {predicted},概率 {max * 100}%");
转自https://www.cnblogs.com/whuanle/p/18700127
该文章在 2025/2/10 10:07:55 编辑过
