[点晴模切ERP]多品种小批量,如何提高生产效率?
2025年1月9日 22:19 本文热度 3540
订单碎片化是当前的制造企业的常态,而订单碎片化会带来几个场景:
第一,插单频繁
如果是整单,则订单数量会少,插单自然会少
第二,品种增加而批量缩小
品种多而批量小带来的问题是,生产批量变小,尤其是需要换型的场景,换型次数会大幅度增加。仅仅以一次注塑换型为例,如果设定换型时间=2小时,则换型工的工时费用(1万元/月,26天/月,10小时/天,即260小时/1万元,40元/小时),每次换型成本超过300元以上。
我一个朋友是做轴承MES系统的介绍我说,一个轴承老板从7条线扩展到9条线,但是实际产出并没有增加多少(产能增加20%),不到10%。
以我的判断是,订单碎片化程度增加,订单量变小了。
那么,如何进行优化呢?
主要方式是两个:第一,是批量的优化、第二,是换型的优化
第一,批量的优化
批量的优化主要是体现在,产品在生产过程,按照瓶颈的产能,或日产量、或班产量进行分拆和合并。批量大的,分拆,保证生产的柔性;批量小的,合并(合并量、合并周期),适当扩大批量,减少换型。
第二,换型的优化
仅仅批量优化是不够的,还需要在安排生产的过程中进行优化。
大家知道,在生产过程中一定会有换型,而换型有两个必要的换型方式:方式一是同一设备更换产品时,方式二是同一设备更换不同的工序属性。
同一设备更换产品,比如注塑时,其用料、物料颜色均相同,但是物料编号尺寸不同(物料编号不同),需要换模具,则需要换型时间。
同一设备加工不同的工序属性,比如注塑时,相同模具、相同模具,但是用料的颜色不同,也需要换型,需要换型时间。
所以,在排程时,肯定需要减少换型次数,但是还必须要考虑订单的交期。就是说,在考虑订单交期的情况下,减少换型次数,从而减少换型时间。
当然,适应多品种、小批量的订单碎片化的场景,批量优化和换型优化,至少是最直接的方式。
该文章在 2025/1/10 11:01:08 编辑过
