堪比tinify的图片压缩工具TinyPNG
2024年12月27日 12:44 本文热度 2170
:堪比tinify的图片压缩工具TinyPNG
介绍
  • 基于tinypng的图片压缩工具,支持图片压缩功能。
  • 使用客户端压缩图片,无需上传到服务器,直接在客户端进行压缩。
  • 支持WebWork
  • npm:tinypng-lib
  • 在线体验地址:tinypng.wcrane.cn/
使用方法
  • 安装
shell
代码解读
复制代码
npm install tinypng-lib
  • 基本使用
html
代码解读
复制代码
<template>  <div id="app">    <input type="file" @input="uploadImg" />    <img :src="imgUrl" alt="">  </div> </template> <script> import TinyPNG from 'tinypng-lib' export default {  name: 'App',  components: {  },  data() {    return {      imgUrl: ''    }  },  methods: {    async uploadImg(e) {      const file = e.target.files[0];      try {        const res = await TinyPNG.compress(file, {})        console.log('res', res)        const url = URL.createObjectURL(res.blob)        const img = new Image()        this.imgUrl = url      } catch (error) {        console.log("error", error)      }    }  } } </script>
参数说明
参数说明默认值
minimumQuality最小质量35
quality期望压缩质量(0-100)88
fileName压缩后的文件名文件名称
js
代码解读
复制代码
/** * 压缩图片参数 */ interface CompressOptions {    minimumQuality?: number; // 最小质量    quality?: number; // 压缩质量 0 - 100    fileName?: string; // 压缩后的文件名, 默认为file.name }
返回值说明
js
代码解读
复制代码
/** * 压缩图片结果 */ interface CompressResult {    success: boolean, // 是否成功    file: File, // 压缩后的文件    originalSize: number, // 原始文件大小    compressedSize: number, // 压缩后文件大小    rate: number, // 压缩率(压缩为原来的%)    output: ArrayBuffer, // 压缩后的 ArrayBuffer    blob: Blob, // 压缩后的 Blob    rateString: string, // 压缩率字符串 }
WebWorker中使用
基本使用
  1. webpack项目中安装worker-loader
shell
代码解读
复制代码
npm install worker-loader
  1. webpack.config.js中配置
js
代码解读
复制代码
module.exports = {  // ...  module: {    rules: [      {        test: /.worker.js$/,        use: { loader: 'worker-loader' },      },    ],  }, };
  1. 定义imageWorker.worker.js
js
代码解读
复制代码
// imageWorker.worker.js import TinyPNG from 'tinypng-lib'; self.onmessage = async function (e) {    const {        image,        options    } = e.data;    try {        // 使用支持webWorker的方法        const result = await TinyPNG.compressWorkerImage(image, options);        self.postMessage(result);    } catch (error) {        self.postMessage({ error: error.message });    } };
  1. 在组件中使用
  • 监听webworker的消息
  • 使用 TinyPNG.getImage 处理文件信息
  • 发送图片信息给webworker进行压缩
  • 接收webworker返回的压缩结果
js
代码解读
复制代码
<script> // Import the worker import ImageWorker from './imageWorker.worker.js'; // This is the bundled worker import { getSizeTrans } from '../utils'; import TinyPNG from 'tinypng-lib'; export default {  name: 'Base',  mounted() {    // Start the worker when the component is mounted    this.worker = new ImageWorker();    // Receive the message (compressed result) from the worker    this.worker.onmessage = (e) => {      this.compressing = false;      const result = e.data;      if (result.error) {        console.error("Compression failed:", result.error);      } else {        // 拿到压缩结果        console.log(e);      }    };  },  methods: {    getSizeTrans,    async uploadImg(e) {      const file = e.file;      // 获取图片信息      const image = await TinyPNG.getImage(file);      // Send the file to the worker for compression      this.worker.postMessage({        image,        options: {          minimumQuality: 30,          quality: 85        }      });    }  },  beforeDestroy() {    // Terminate the worker when the component is destroyed    if (this.worker) {      this.worker.terminate();    }  } } </script>
  1. 说明:对于jpeg、jpg的图片不支持使用WebWorker压缩需要使用TinyPNG.compressJpegImage 进行压缩
js
代码解读
复制代码
import TinyPNG from 'tinypng-lib'; TinyPNG.compressJpegImage(file, options)
CompressWorker 使用
  • 封装代码
js
代码解读
复制代码
import ImageWorker from './imageWorker.worker.js'; // 与前面imageWorker.worker.js一致 export class CompressWorker {    worker = null;    constructor() {        this.worker = new ImageWorker();    }    async compress(file, options) {        // 获取图片信息        const image = await TinyPNG.getImage(file);        return new Promise((resolve, reject) => {            // 监听worker的消息            this.worker.onmessage = (e) => {                const result = e.data;                if (result.error && !result.success) {                    console.error("Compression failed:", result.error);                    reject(result.error);                } else {                    resolve(result);                }            };            // Send the file to the worker for compression            this.worker.postMessage({                image,                options            });        });    }    terminate() {        if (this.worker) {            this.worker.terminate();            this.worker = null;        }    } }
  • 使用
    • 实例化:CompressWorker只注册一次就行,比如vue的mounted生命周期
    • 图片压缩
    • 页面或者组件卸载的时候执行, 销毁 CompressWorker 实例
js
代码解读
复制代码
// 1. 只注册一次就行,比如vue的mounted生命周期 compressWorker = new CompressWorker(); // 2. 监听选择的图片,图片压缩 compressWorker.compress(file, {  minimumQuality: 30,  quality: 85 }).then((result) => {  // 压缩结果  console.log(result); }) // 3. 页面或者组件卸载的时候执行, 销毁webworker if (compressWorker) {  compressWorker.terminate(); }
注意事项
  • 请确保已经安装了tinypng-lib模块
该文章在 2024/12/27 12:44:55 编辑过
