在 Windows 环境安装、运行 Redis 数据库的方法
2024年12月26日 22:28 本文热度 1195
一、Redis 简介
Redis(Remote Dictionary Server)是一个开源的高性能键值存储系统,使用 ANSI C 语言编写,支持网络、可基于内存、分布式、可选持久性的键值对存储数据库。它通常被称为数据结构服务器,因为值(value)可以是字符串(String)、哈希(Hash)、列表(list)、集合(sets)和有序集合(sorted sets)等类型。Redis 常用于缓存、消息传递、排行榜和实时统计等应用场景。
二、下载 Redis
  1. 访问下载地址:在浏览器中输入 Redis 的 GitHub 仓库地址https://github.com/tporadowski/redis/releases,这里提供了 Windows 版本的 Redis 下载链接。
  2. 选择版本下载:在仓库的 Releases 页面,选择适合的版本进行下载。通常下载最新版本的 ZIP 压缩包,例如Redis-x64-5.0.14.1.zip
三、安装 Redis
  1. 解压文件:将下载的 ZIP 压缩包解压到一个指定的文件夹中,例如D:\Redis。解压后,文件夹内会包含redis-server.exeredis-cli.exe 以及配置文件redis.windows.conf 等。
  2. 启动 Redis 服务:打开命令提示符(CMD),切换到 Redis 的安装目录,执行命令redis-server.exe redis.windows.conf 启动 Redis 服务。此时,Redis 服务会在默认端口 6379 上启动。
四、配置 Redis 为 Windows 服务
为了使 Redis 能够在系统启动时自动运行,可以将其配置为 Windows 服务:
  1. 注册服务:在命令提示符中,继续执行命令redis-server --service-install redis.windows.conf --loglevel verbose 注册 Redis 为系统服务。
  2. 设置开机自启动:按下 Win + R 快捷键,输入services.msc 打开服务列表,找到 Redis 服务,右键点击选择“属性”,在“启动类型”中选择“自动”,然后点击“应用”和“确定”。
  3. 启动服务:在服务列表中找到 Redis 服务,右键点击选择“启动”,等待服务启动完成。
五、测试 Redis 服务
  1. 打开 Redis 客户端:在命令提示符中,执行命令redis-cli.exe 进入 Redis 客户端。
  2. 执行基础命令测试:在 Redis 客户端中,输入命令set name hello 设置键name 的值为hello,然后输入命令get name 获取键name 的值,如果返回hello,则表示 Redis 服务正常工作。
六、配置 Redis
根据需要,可以对 Redis 进行一些配置,例如修改密码、设置最大内存等:
  1. 修改密码:打开 Redis 配置文件redis.windows.conf,找到#requirepass foobared 这一行,去掉行首的# 注释符号,并将foobared 替换为你想要设置的密码,例如requirepass 123456
  2. 设置最大内存:在配置文件中找到maxmemory 相关的配置项,设置最大内存大小,例如maxmemory 500mb
  3. 保存配置文件:修改完成后,保存配置文件,并重启 Redis 服务使配置生效。
七、使用 Redis 可视化工具
为了更方便地管理 Redis 数据库,可以使用一些 Redis 可视化工具,如 AnotherRedisDesktopManager:
  1. 下载并安装:访问 AnotherRedisDesktopManager 的下载地址https://gitee.com/qishibo/AnotherRedisDesktopManager/releases,下载并执行安装程序(.exe 文件),按照安装向导逐步操作即可完成安装。
  2. 连接 Redis:打开 AnotherRedisDesktopManager,新建连接,输入 Redis 服务器的地址(默认为127.0.0.1)、端口(默认为6379)以及设置的密码(如果有的话),点击“连接”即可。
八、注意事项
  1. 防火墙设置:如果在使用 Redis 时遇到连接问题,检查 Windows 防火墙设置,确保允许 Redis 的端口(默认为 6379)通过。
  2. 配置文件备份:在修改 Redis 配置文件时,建议先备份原配置文件,以便在出现问题时能够快速恢复。
  3. 资源监控:定期监控 Redis 服务的内存使用情况,根据实际需求调整最大内存设置,避免因内存不足导致服务异常。
通过以上步骤,你可以在 Windows 环境下成功安装、配置并运行 Redis 数据库,享受其带来的高性能数据存储和访问体验。
该文章在 2024/12/28 12:21:56 编辑过
