EasyTier:去中心化的内网穿透异地组网工具
2024年12月24日 17:59 本文热度 7612
简介
一个简单易用且功能丰富的异地组网解决方案,适用于办公协作、游戏联机等多种场景。
特点
与 ZeroTier、TailScale 等方案相比,EasyTier 采用去中心化设计,消除了传统组网中的客户端、服务端、中继服务器等概念,简化了部署流程。
支持命令行,也基于 Tauri 实现了跨平台的 GUI 支持。
功能介绍
  • 自研路由协议:节点间通过自研的链路状态路由协议高效交换信息,快速高效。
  • 灵活的连接选项:支持 UDP、TCP、WireGuard (WG)、QUIC 等多种协议,结合 AES-GCM 加密技术,确保数据安全。
  • 内网穿透:基于 STUN 的 UDP 内网穿透,支持 IPv6,同时支持中继以应对复杂网络环境。
  • 虚拟局域网接入:可作为WireGuard服务端,允许用户通过WireGuard客户端轻松接入虚拟局域网,无需额外软件。
  • 子网路由功能:通过子网路由,用户可以在任何地点通过部署在家中的 EasyTier 节点,无缝访问家中所有设备。
  • 公共服务器辅助:为没有公网IP的用户提供免费的公共服务器辅助组网,简化了组网过程。
支持平台
  • 广泛兼容:支持 Windows、Linux、MacOS 等主流操作系统。
项目地址
  • GitHub链接EasyTier GitHub
  • 代码质量:项目代码有完整测试覆盖,质量较高
欢迎大家试用,也欢迎感兴趣的朋友一起参与开发
Ext Link: https://easytier.top
下载附件:easytier-gui_2.1.0_x64-setup.rar
一个简单、安全、去中心化的内网穿透 VPN 组网方案,使用 Rust 语言和 Tokio 框架实现。
特点
  • 去中心化:无需依赖中心化服务,节点平等且独立。
  • 安全:支持利用 WireGuard 加密通信,也支持 AES-GCM 加密保护中转流量。
  • 高性能:全链路零拷贝,性能与主流组网软件相当。
  • 跨平台:支持 MacOS/Linux/Windows/Android,未来将支持 IOS。可执行文件静态链接,部署简单。
  • 无公网 IP 组网:支持利用共享的公网节点组网,可参考 配置指南
  • NAT 穿透:支持基于 UDP 的 NAT 穿透,即使在复杂的网络环境下也能建立稳定的连接。
  • 子网代理(点对网):节点可以将可访问的网段作为代理暴露给 VPN 子网,允许其他节点通过该节点访问这些子网。
  • 智能路由:根据流量智能选择链路,减少延迟,提高吞吐量。
  • TCP 支持:在 UDP 受限的情况下,通过并发 TCP 链接提供可靠的数据传输,优化性能。
  • 高可用性:支持多路径和在检测到高丢包率或网络错误时切换到健康路径。
  • IPV6 支持:支持利用 IPV6 组网。
  • 多协议类型: 支持使用 WebSocket、QUIC 等协议进行节点间通信。
安装
  1. 下载预编译的二进制文件
    访问 GitHub Release 页面 下载适用于您操作系统的二进制文件。Release 压缩包中同时包含命令行程序和图形界面程序。
  2. 通过 crates.io 安装
    cargo install easytier
  3. 通过源码安装
    cargo install --git https://github.com/EasyTier/EasyTier.git easytier
  4. 通过Docker Compose安装
    请访问 EasyTier 官网 以查看完整的文档。
  5. 使用一键脚本安装 (仅适用于 Linux)
    wget -O /tmp/easytier.sh "https://raw.githubusercontent.com/EasyTier/EasyTier/main/script/install.sh" && bash /tmp/easytier.sh install
    使用本脚本安装的 Easytier 可以使用脚本的 uninstall/update 对其卸载/升级
  6. 使用 Homebrew 安装 (仅适用于 MacOS)
    brew tap brewforge/chinese
    brew install --cask easytier
快速开始
下文仅描述命令行工具的使用,图形界面程序可参考下述概念自行配置。
确保已按照 安装指南 安装 EasyTier,并且 easytier-core 和 easytier-cli 两个命令都已经可用。
双节点组网
假设双节点的网络拓扑如下
  1. 在节点 A 上执行:
    sudo easytier-core --ipv4 10.144.144.1
    命令执行成功会有如下打印。
  2. 在节点 B 执行
    sudo easytier-core --ipv4 10.144.144.2 --peers udp://22.1.1.1:11010
  3. 测试联通性
    两个节点应成功连接并能够在虚拟子网内通信
    ping 10.144.144.2
    使用 easytier-cli 查看子网中的节点信息
    easytier-cli peer
    easytier-cli route
    easytier-cli node
多节点组网
基于刚才的双节点组网例子,如果有更多的节点需要加入虚拟网络,可以使用如下命令。
其中 --peers 参数可以填写任意一个已经在虚拟网络中的节点的监听地址。
子网代理(点对网)配置
假设网络拓扑如下,节点 B 想将其可访问的子网 10.1.1.0/24 共享给其他节点。
则节点 B 的 easytier 启动参数为(新增 -n 参数)
sudo easytier-core --ipv4 10.144.144.2 -n 10.1.1.0/24
子网代理信息会自动同步到虚拟网络的每个节点,各个节点会自动配置相应的路由,节点 A 可以通过如下命令检查子网代理是否生效。
  1. 检查路由信息是否已经同步,proxy_cidrs 列展示了被代理的子网。
    easytier-cli route
  2. 测试节点 A 是否可访问被代理子网下的节点
    ping 10.1.1.2
无公网IP组网
EasyTier 支持共享公网节点进行组网。目前已部署共享的公网节点 tcp://public.easytier.top:11010
使用共享节点时,需要每个入网节点提供相同的 --network-name 和 --network-secret 参数,作为网络的唯一标识。
以双节点为例,节点 A 执行:
sudo easytier-core -i 10.144.144.1 --network-name abc --network-secret abc -e tcp://public.easytier.top:11010
节点 B 执行
sudo easytier-core --ipv4 10.144.144.2 --network-name abc --network-secret abc -e tcp://public.easytier.top:11010
命令执行成功后,节点 A 即可通过虚拟 IP 10.144.144.2 访问节点 B。
使用 WireGuard 客户端接入
EasyTier 可以用作 WireGuard 服务端,让任意安装了 WireGuard 客户端的设备访问 EasyTier 网络。对于目前 EasyTier 不支持的平台 (如 iOS、Android 等),可以使用这种方式接入 EasyTier 网络。
假设网络拓扑如下:
我们需要 iPhone 通过节点 A 访问 EasyTier 网络,则可进行如下配置:
在节点 A 的 easytier-core 命令中,加入 --vpn-portal 参数,指定 WireGuard 服务监听的端口,以及 WireGuard 网络使用的网段。
# 以下参数的含义为: 监听 0.0.0.0:11013 端口,WireGuard 使用 10.14.14.0/24 网段
sudo easytier-core --ipv4 10.144.144.1 --vpn-portal wg://0.0.0.0:11013/10.14.14.0/24
easytier-core 启动成功后,使用 easytier-cli 获取 WireGuard Client 的配置。
$> easytier-cli vpn-portal
portal_name: wireguard
############### client_config_start ###############
[Interface]
PrivateKey = 9VDvlaIC9XHUvRuE06hD2CEDrtGF+0lDthgr9SZfIho=
Address = 10.14.14.0/32 # should assign an ip from this cidr manually
[Peer]
PublicKey = zhrZQg4QdPZs8CajT3r4fmzcNsWpBL9ImQCUsnlXyGM=
AllowedIPs = 10.144.144.0/24,10.14.14.0/24
Endpoint = 0.0.0.0:11013 # should be the public ip(or domain) of the vpn server
PersistentKeepalive = 25
############### client_config_end ###############
connected_clients:
使用 Client Config 前,需要将 Interface Address 和 Peer Endpoint 分别修改为客户端的 IP 和 EasyTier 节点的 IP。将配置文件导入 WireGuard 客户端,即可访问 EasyTier 网络。
自建公共中转服务器
每个虚拟网络(通过相同的网络名称和密钥建链)都可以充当公共服务器集群。其他网络的节点可以连接到公共服务器集群中的任意节点,无需公共 IP 即可发现彼此。
运行自建的公共服务器集群与运行虚拟网络完全相同,不过可以跳过配置 ipv4 地址。
也可以使用以下命令加入官方公共服务器集群,后续将实现公共服务器集群的节点间负载均衡:
sudo easytier-core --network-name easytier --network-secret easytier -p tcp://public.easytier.top:11010
其他配置
可使用 easytier-core --help 查看全部配置项
路线图
  •  完善文档和用户指南。
  •  支持 TCP 打洞等特性。
  •  支持 iOS。
  •  支持 Web 配置管理。
社区和贡献
我们欢迎并鼓励社区贡献!如果你想参与进来,请提交 GitHub PR。详细的贡献指南可以在 CONTRIBUTING.md 中找到。
相关项目和资源
  • ZeroTier: 一个全球虚拟网络,用于连接设备。
  • TailScale: 一个旨在简化网络配置的 VPN 解决方案。
  • vpncloud: 一个 P2P Mesh VPN
  • Candy: 可靠、低延迟、抗审查的虚拟专用网络
许可证
EasyTier 根据 Apache License 2.0 许可证发布。
联系方式
该文章在 2024/12/24 18:19:09 编辑过
