Vue3的七种组件通信方式
2024年12月15日 21:47 本文热度 2045
写在前面
本篇文章是全部采用的 <script setup> 这种组合式API写法,相对于选项式来说,组合式API这种写法更加自由,具体可以参考Vue文档[1]对两种方式的描述。
本篇文章将介绍如下七种组件通信方式:
  • props
  • emit
  • v-model
  • refs
  • provide/inject
  • eventBus
  • vuex/pinia(状态管理工具)
开始搞事情~
举一个栗子
俗话说的好,学习不写demo,那就是耍流氓~
本篇文章将围绕下面这个demo,如下图所示:
上图中,_列表_和_输入框_分别是父子组件,根据不同传值方式,可能谁是父组件谁是子组件会有所调整。
Props方式
Props方式是Vue中最常见的一种父传子的一种方式,使用也比较简单。
根据上面的demo,我们将数据以及对数据的操作定义在父组件,子组件仅做列表的一个渲染;
父组件代码如下:
<template>  <!-- 子组件 -->  <child-components :list='list'></child-components>  <!-- 父组件 -->  <div class='child-wrap input-group'>    <input      v-model='value'      type='text'      class='form-control'      placeholder='请输入'    />    <div class='input-group-append'>      <button @click='handleAdd' class='btn btn-primary' type='button'>        添加      </button>    </div>  </div></template><script setup>import { ref } from 'vue'import ChildComponents from './child.vue'const list = ref(['JavaScript', 'HTML', 'CSS'])const value = ref('')// add 触发后的事件处理函数const handleAdd = () => {  list.value.push(value.value)  value.value = ''}</script>复制代码
子组件只需要对父组件传递的值进行渲染即可,代码如下:
<template>  <ul class='parent list-group'>    <li class='list-group-item' v-for='i in props.list' :key='i'>{{ i }}</li>  </ul></template><script setup>import { defineProps } from 'vue'const props = defineProps({  list: {    type: Array,    default: () => [],  },})</script>复制代码
emit方式
emit方式也是Vue中最常见的组件通信方式,该方式用于子传父
根据上面的demo,我们将列表定义在父组件,子组件只需要传递添加的值即可。
子组件代码如下:
<template>  <div class='child-wrap input-group'>    <input      v-model='value'      type='text'      class='form-control'      placeholder='请输入'    />    <div class='input-group-append'>      <button @click='handleSubmit' class='btn btn-primary' type='button'>        添加      </button>    </div>  </div></template><script setup>import { ref, defineEmits } from 'vue'const value = ref('')const emits = defineEmits(['add'])const handleSubmit = () => {  emits('add', value.value)  value.value = ''}</script>复制代码
在子组件中点击【添加】按钮后,emit一个自定义事件,并将添加的值作为参数传递。
父组件代码如下:
<template>  <!-- 父组件 -->  <ul class='parent list-group'>    <li class='list-group-item' v-for='i in list' :key='i'>{{ i }}</li>  </ul>  <!-- 子组件 -->  <child-components @add='handleAdd'></child-components></template><script setup>import { ref } from 'vue'import ChildComponents from './child.vue'const list = ref(['JavaScript', 'HTML', 'CSS'])// add 触发后的事件处理函数const handleAdd = value => {  list.value.push(value)}</script>复制代码
在父组件中只需要监听子组件自定义的事件,然后执行对应的添加操作。
v-model方式
v-model是Vue中一个比较出色的语法糖,就比如下面这段代码
<ChildComponent v-model:title='pageTitle' />复制代码
就是下面这段代码的简写形势
<ChildComponent :title='pageTitle' @update:title='pageTitle = $event' />复制代码
v-model确实简便了不少,现在我们就来看一下上面那个demo,如何用v-model实现。
子组件
<template>  <div class='child-wrap input-group'>    <input      v-model='value'      type='text'      class='form-control'      placeholder='请输入'    />    <div class='input-group-append'>      <button @click='handleAdd' class='btn btn-primary' type='button'>        添加      </button>    </div>  </div></template><script setup>import { ref, defineEmits, defineProps } from 'vue'const value = ref('')const props = defineProps({  list: {    type: Array,    default: () => [],  },})const emits = defineEmits(['update:list'])// 添加操作const handleAdd = () => {  const arr = props.list  arr.push(value.value)  emits('update:list', arr)  value.value = ''}</script>复制代码
在子组件中我们首先定义propsemits,然后添加完成之后emit指定事件。
注:update:*是Vue中的固定写法,*表示props中的某个属性名。
父组件中使用就比较简单,代码如下:
<template>  <!-- 父组件 -->  <ul class='parent list-group'>    <li class='list-group-item' v-for='i in list' :key='i'>{{ i }}</li>  </ul>  <!-- 子组件 -->  <child-components v-model:list='list'></child-components></template><script setup>import { ref } from 'vue'import ChildComponents from './child.vue'const list = ref(['JavaScript', 'HTML', 'CSS'])</script>复制代码
refs方式
在使用选项式API时,我们可以通过this.$refs.name的方式获取指定元素或者组件,但是组合式API中就无法使用哪种方式获取。如果我们想要通过ref的方式获取组件或者元素,需要定义一个同名的Ref对象,在组件挂载后就可以访问了。
示例代码如下:
<template>  <ul class='parent list-group'>    <li class='list-group-item' v-for='i in childRefs?.list' :key='i'>      {{ i }}    </li>  </ul>  <!-- 子组件 ref的值与<script>中的保持一致 -->  <child-components ref='childRefs'></child-components>  <!-- 父组件 --></template><script setup>import { ref } from 'vue'import ChildComponents from './child.vue'const childRefs = ref(null)</script>复制代码
子组件代码如下:
<template>  <div class='child-wrap input-group'>    <input      v-model='value'      type='text'      class='form-control'      placeholder='请输入'    />    <div class='input-group-append'>      <button @click='handleAdd' class='btn btn-primary' type='button'>        添加      </button>    </div>  </div></template><script setup>import { ref, defineExpose } from 'vue'const list = ref(['JavaScript', 'HTML', 'CSS'])const value = ref('')// add 触发后的事件处理函数const handleAdd = () => {  list.value.push(value.value)  value.value = ''}defineExpose({ list })</script>复制代码
setup组件默认是关闭的,也即通过模板ref获取到的组件的公开实例,不会暴露任何在**<script setup>**中声明的绑定。如果需要**公开需要通过****defineExpose**** API暴露**。
provide/inject方式
provideinject是Vue中提供的一对API,该API可以实现父组件向子组件传递数据,无论层级有多深,都可以通过这对API实现。示例代码如下所示:
父组件
<template>  <!-- 子组件 -->  <child-components></child-components>  <!-- 父组件 -->  <div class='child-wrap input-group'>    <input      v-model='value'      type='text'      class='form-control'      placeholder='请输入'    />    <div class='input-group-append'>      <button @click='handleAdd' class='btn btn-primary' type='button'>        添加      </button>    </div>  </div></template><script setup>import { ref, provide } from 'vue'import ChildComponents from './child.vue'const list = ref(['JavaScript', 'HTML', 'CSS'])const value = ref('')// 向子组件提供数据provide('list', list.value)// add 触发后的事件处理函数const handleAdd = () => {  list.value.push(value.value)  value.value = ''}</script>复制代码
子组件
<template>  <ul class='parent list-group'>    <li class='list-group-item' v-for='i in list' :key='i'>{{ i }}</li>  </ul></template><script setup>import { inject } from 'vue'// 接受父组件提供的数据const list = inject('list')</script>复制代码
值得注意的是使用provide进行数据传递时,尽量readonly进行数据的包装,避免子组件修改父级传递过去的数据
事件总线
Vue3中移除了事件总线,但是可以借助于第三方工具来完成,Vue官方推荐mitt[2]tiny-emitter[3]
在大多数情况下不推荐使用全局事件总线的方式来实现组件通信,虽然比较简单粗暴,但是长久来说维护事件总线是一个大难题,所以这里就不展开讲解了,具体可以阅读具体工具的文档
状态管理工具
Vuex[4]Pinia[5]是Vue3中的状态管理工具,使用这两个工具可以轻松实现组件通信,由于这两个工具功能比较强大,这里就不做展示了,具体可以查阅文档
写在最后
本篇文章到这就结束了,总的来说比较简单,没有什么复杂内容。
如果这篇文章对你来说有点作用,欢迎点赞、评论、收藏,避免在需要的时候找不到。
如果文中有错误,欢迎指正~
一碗周
:https://juejin.cn/post/7062740057018335245
该文章在 2024/12/16 9:53:20 编辑过
