http请求超时, 底层发生了什么?
2024年12月5日 9:15 本文热度 2230
业务方反应调用接口超时,但是在服务端监控并没有看到5xx异常, 于是我们模拟一下请求超时时发生了什么?
1.openresty模拟长耗时服务端
延迟5s响应
error_log logs/error.log;
http {
   server {
     listen 80;
     charset  utf-8;
     location /reqtimeout {
     default_type text/html;
     content_by_lua '
     local  start  = os.clock()
         while os.clock() - start  <  5 do  end
           ngx.say("delay  success!!")
2.golang和.net默认的httpclient对外都只有一个timeout设置
用于控制请求、响应的整体时间
.net httpclient 默认timeout= 100s;
golang net/http 无默认值设置,强烈推荐设置timeout,以避免服务端慢响应拖垮客户端。
       Console.WriteLine("Hello, World!");
      var a =  HttpReqTimeout();
      Console.WriteLine(a.Result);
   static async  Task<string> HttpReqTimeout()
       var handler = new SocketsHttpHandler
           PooledConnectionLifetime = TimeSpan.FromMinutes(1)
       using (var hc = new HttpClient(handler))
           hc.Timeout = TimeSpan.FromSeconds(3);
           return  await hc.GetStringAsync("http://localhost/reqtimeout");
dotnet run ./ 显示客户端请求3s超时,爆出异常
Hello, World!
Unhandled exception. System.AggregateException: One or more errors occurred. (A task was canceled.)
---> System.Threading.Tasks.TaskCanceledException: A task was canceled.
  at System.Threading.Tasks.Task.GetExceptions(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at ConsoleApp1.Program.Main(String[] args) in /Users/admin/RiderProjects/TestHttpClientFactory/ConsoleApp1/Program.cs:line 9
--- End of stack trace from previous location ---
  --- End of inner exception stack trace ---
openresty服务端日志,显示执行完成,返回200ok:
127.0.0.1 - - [04/Dec/2024:15:17:50 +0800] "GET /reqtimeout HTTP/1.1" 200 28 "-" "-"
这也正是对应上了业务方的反馈和服务端的监控现象(无5xx报错)。
3.wireshark抓包看实质
tcp.port == 80 && ip.addr ==127.0.0.1 && ip.dst ==127.0.0.1
从tcp抓包过程看,分为三阶段:
1>. httpclient请求, 正常tcp三次握手+ 请求确认;
2>. 客户端3s之后超时, 客户端发送FIN+ACK 数据包(客户端标记连接已经被关闭), 服务端确认收到客户端的FIN包;
3>. 服务端5s尝试响应给客户端,最终会检测到客户端已经关闭而释放资源。
也就是说客户端请求超时,只会影响客户端, 服务端还会继续处理并响应, 这也是我们在服务端监控上看不到5xx报错的原因,可以通过在服务端设置: request_time between (-xx, 3s) 监测请求耗时占比。
正常的请求/响应读者可以参考下图:
4. 服务端能感知到客户端请求超时吗 ?
客户端请求超时, 默认情况下服务端都是继续执行之后响应;
服务器是具备感知客户端请求取消的能力的。
C# 是通过CancellationToken,感知客户端取消,之后服务端可以做一些逻辑,比如记录客户端请求超时(常规实践是记录408响应码)
// 在控制器/服务获取到当前请求的上下文,通过token感知到客户端取消,
var cancellationToken = httpContext.RequestAborted;
await LongLoop(cancellationToken);
public Task LongLoop(CancellationToken  token)
   while(true)
       if  (token.IsCancellationRequested == true)
           break;
       //---  长耗时循环
   return Task.CompletedTask;
golang 是通过request.Context获取客户端取消信号,内核类似于C#
func getHello(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
       ctx := r.Context()
       select {
       case <-ctx.Done():
              // 如果请求已取消或超时,这里会被触发
              err := ctx.Err()
              fmt.Println("Request cancelled:", err)
              return
       case <-time.After(5 * time.Second):
              io.WriteString(w, "Hello, HTTP!\n")
              return
本文记录了httpclient客户端超时在双端的现象, 服务端会继续响应,在服务端可能检测不到客户端认定的报错, 经验无他,唯手熟尔。
转自https://www.cnblogs.com/JulianHuang/p/18586745
该文章在 2024/12/5 10:13:27 编辑过
