Mysql数据类型面试题15连问
2024年11月11日 9:36 本文热度 2521
整数类型的 UNSIGNED 属性有什么用?
MySQL 中的整数类型可以使用可选的 UNSIGNED 属性来表示不允许负值的无符号整数。使用 UNSIGNED 属性可以将正整数的上限提高一倍,因为它不需要存储负数值。
例如, TINYINT UNSIGNED 类型的取值范围是 0 ~ 255,而普通的 TINYINT 类型的值范围是 -128 ~ 127。INT UNSIGNED 类型的取值范围是 0 ~ 4,294,967,295,而普通的 INT 类型的值范围是 -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647。
对于从 0 开始递增的 ID 列,使用 UNSIGNED 属性可以非常适合,因为不允许负值并且可以拥有更大的上限范围,提供了更多的 ID 值可用。
char和varchar的区别
CHAR
  • CHAR类型用于存储固定长度字符串:MySQL总是根据定义的字符串长度分配足够的空间。当存储CHAR值时,MySQL会删除字符串中的末尾空格同时,CHAR值会根据需要采用空格进行剩余空间填充,以方便比较和检索。但正因为其长度固定,所以会占据多余的空间,也是一种空间换时间的策略;
  • CHAR适合存储很短或长度近似的字符串。例如,CHAR非常适合存储密码的MD5值、定长的身份证等,因为这些是定长的值
  • 对于经常变更的数据,CHAR也比VARCHAR更好,因为定长的CHAR类型占用磁盘的存储空间是连续分配的,不容易产生碎片。
  • 对于非常短的列,CHAR比VARCHAR在存储空间上也更有效率。例如用CHAR(1)来存储只有Y和N的值,如果采用单字节字符集只需要一个字节,但是VARCHAR(1)却需要两个字节,因为还有一个记录长度的额外字节。
VARCHAR:
  • VARCHAR类型用于存储可变长度字符串,是最常见的字符串数据类型。它比固定长度类型更节省空间,因为它仅使用必要的空间(根据实际字符串的长度改变存储空间)。
  • VARCHAR需要使用1或2个额外字节记录字符串的长度:如果列的最大长度小于或等于255字节,则只使用1个字节表示,否则使用2个字节。假设采用latinl字符集,一个VARCHAR(10)的列需要11个字节的存储空间。VARCHAR(1000)的列则需要1002 个字节,因为需要2个字节存储长度信息。
  • VARCHAR节省了存储空间,所以对性能也有帮助。但是,由于行是变长的,在UPDATE时可能使行变得比原来更长,这就导致需要做额外的工作。如果一个行占用的空间增长,并且在页内没有更多的空间可以存储,在这种情况下,不同的存储引擎的处理方式是不一样的。例如,MylSAM会将行拆成不同的片段存储,InnoDB则需要分裂页来使行可以放进页内。
  • 操作内存的方式:对于varchar数据类型来说,硬盘上的存储空间虽然都是根据字符串的实际长度来存储空间的,但在内存中是根据varchar类型定义的长度来分配占用的内存空间的,而不是根据字符串的实际长度来分配的。显然,这对于排序和临时表会较大的性能影响。
VARCHAR(100)和 VARCHAR(10)的区别是什么?
VARCHAR(100)和 VARCHAR(10)都是变长类型,表示能存储最多 100 个字符和 10 个字符。因此,VARCHAR (100) 可以满足更大范围的字符存储需求,有更好的业务拓展性。而 VARCHAR(10)存储超过 10 个字符时,就需要修改表结构才可以。
虽说 VARCHAR(100)和 VARCHAR(10)能存储的字符范围不同,但二者存储相同的字符串,所占用磁盘的存储空间其实是一样的,这也是很多人容易误解的一点。
不过,VARCHAR(100) 会消耗更多的内存。这是因为 VARCHAR 类型在内存中操作时,通常会分配固定大小的内存块来保存值,即使用字符类型中定义的长度。例如在进行排序的时候,VARCHAR(100)是按照 100 这个长度来进行的,也就会消耗更多内存。
DECIMAL 和 FLOAT/DOUBLE 的区别是什么?
DECIMAL 和 FLOAT 的区别是:DECIMAL 是定点数,FLOAT/DOUBLE 是浮点数。DECIMAL 可以存储精确的小数值,FLOAT/DOUBLE 只能存储近似的小数值。
DECIMAL 用于存储具有精度要求的小数,例如与货币相关的数据,可以避免浮点数带来的精度损失。
在 Java 中,MySQL 的 DECIMAL 类型对应的是 Java 类 java.math.BigDecimal
int(10)和char(10)的区别?
int(10)中的10表示的是显示数据的长度,而char(10)表示的是存储数据的长度。
为什么不推荐使用 TEXT 和 BLOB?
数据库规范通常不推荐使用 BLOB 和 TEXT 类型,这两种类型具有一些缺点和限制,例如:
  • 不能有默认值。
  • 在使用临时表时无法使用内存临时表,只能在磁盘上创建临时表(《高性能 MySQL》书中有提到)。
  • 检索效率较低。
  • 不能直接创建索引,需要指定前缀长度。
  • 可能会消耗大量的网络和 IO 带宽。
  • 可能导致表上的 DML 操作变慢。
DATETIME 和 TIMESTAMP 的区别是什么?
DATETIME 类型没有时区信息,TIMESTAMP 和时区有关。
TIMESTAMP 只需要使用 4 个字节的存储空间,但是 DATETIME 需要耗费 8 个字节的存储空间。但是,这样同样造成了一个问题,Timestamp 表示的时间范围更小。
  • DATETIME:1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59
  • Timestamp:1970-01-01 00:00:01 ~ 2037-12-31 23:59:59
Boolean 类型如何表示?
MySQL 中没有专门的布尔类型,而是用 TINYINT(1) 类型来表示布尔值。TINYINT(1) 类型可以存储 0 或 1,分别对应 false 或 true。
为什么不建议使用null作为默认值
Mysql不建议用Null作为列默认值不是因为不能使用索引,而是因为:
  • 索引列存在 NULL 就会导致优化器在做索引选择的时候更加复杂,更加难以优化。比如进行索引统计时,count(1),max(),min() 会省略值为NULL 的行
  • NULL 值是一个没意义的值,但是它会占用物理空间,所以会带来的存储空间的问题,因为 InnoDB 存储记录的时候,如果表中存在允许为 NULL 的字段,那么行格式 (opens new window)中至少会用 1 字节空间存储 NULL 值列表。建议用""或默认值0来代替NULL
不建议使用null作为默认值,并且建议必须设置默认值,原因如下:
  • 既然都不可为空了,那就必须要有默认值,否则不插入这列的话,就会报错;
  • 数据库不应该是用来查问题的,不能靠mysql报错来告知业务有问题,该不该插入应该由业务说了算;
  • 对于DBA来说,允许使用null是没有规范的,因为不同的人不同的用法。
但像合同生效时间获奖时间 等这种不可控字段,是可以不设置默认值的,但同样需要not null
为什么禁止使用外键
  • 外键会降低数据库的性能。在MySQL中,外键会自动加上索引,这会使得对该表的查询等操作变得缓慢,尤其是在大型数据表中。
  • 外键也会限制了表结构的调整和更改。在实际应用中,表结构经常需要进行更改,而如果表之间使用了外键约束,这些更改可能会非常难以实现。因为更改一个表的结构,需要涉及到所有以其为父表的子表,这会导致长时间锁定整个数据库表,甚至可能会导致数据丢失。
  • 在MySQL中,外键约束可能还会引发死锁问题。当想要对多个表中的数据进行插入、更新、删除操作时,由于外键约束的存在,可能会导致死锁,需要等待其他事务释放锁。
  • MySQL中使用外键还会增加开发难度。开发人员需要处理数据在表之间的关系,而这样的处理需要花费更多的时间和精力,以及对数据库的深入理解。同时,外键也会增加代码的复杂度,使得SQL语句变得难以理解和调试。
在阿里巴巴开发手册中也有提到,传送门
使用自增主键有什么好处?
自增主键可以让主键索引尽量地保持递增顺序插入,避免了页分裂,因此索引更紧凑,在查询的时候,效率也就更高。
自增主键保存在什么地方?
不同的引擎对于自增值的保存策略不同:
  • MyISAM引擎的自增值保存在数据文件中。
  • 在MySQL8.0以前,InnoDB引擎的自增值是存在内存中。MySQL重启之后内存中的这个值就丢失了,每次重启后第一次打开表的时候,会找自增值的最大值max(id),然后将最大值加1作为这个表的自增值;MySQL8.0版本会将自增值的变更记录在redo log中,重启时依靠redo log恢复。
自增主键一定是连续的吗?
不一定,有几种情况会导致自增主键不连续。
1、唯一键冲突导致自增主键不连续。当我们向一个自增主键的InnoDB表中插入数据的时候,如果违反表中定义的唯一索引的唯一约束,会导致插入数据失败。此时表的自增主键的键值是会向后加1滚动的。下次再次插入数据的时候,就不能再使用上次因插入数据失败而滚动生成的键值了,必须使用新滚动生成的键值。
2、事务回滚导致自增主键不连续。当我们向一个自增主键的InnoDB表中插入数据的时候,如果显式开启了事务,然后因为某种原因最后回滚了事务,此时表的自增值也会发生滚动,而接下里新插入的数据,也将不能使用滚动过的自增值,而是需要重新申请一个新的自增值。
3、批量插入导致自增值不连续。MySQL有一个批量申请自增id的策略:
  • 语句执行过程中,第一次申请自增id,分配1个自增id
  • 1个用完以后,第二次申请,会分配2个自增id
  • 2个用完以后,第三次申请,会分配4个自增id
  • 依次类推,每次申请都是上一次的两倍(最后一次申请不一定全部使用)
如果下一个事务再次插入数据的时候,则会基于上一个事务申请后的自增值基础上再申请。此时就出现自增值不连续的情况出现。
4、自增步长不是1,也会导致自增主键不连续。
InnoDB的自增值为什么不能回收利用?
主要为了提升插入数据的效率和并行度。
假设有两个并行执行的事务,在申请自增值的时候,为了避免两个事务申请到相同的自增 id,肯定要加锁,然后顺序申请。
假设事务 A 申请到了 id=2, 事务 B 申请到 id=3,那么这时候表 t 的自增值是 4,之后继续执行。
事务 B 正确提交了,但事务 A 出现了唯一键冲突。
如果允许事务 A 把自增 id 回退,也就是把表 t 的当前自增值改回 2,那么就会出现这样的情况:表里面已经有 id=3 的行,而当前的自增 id 值是 2。
接下来,继续执行的其他事务就会申请到 id=2,然后再申请到 id=3。这时,就会出现插入语句报错“主键冲突”。
而为了解决这个主键冲突,有两种方法:
  • 每次申请 id 之前,先判断表里面是否已经存在这个 id。如果存在,就跳过这个 id。但是,这个方法的成本很高。因为,本来申请 id 是一个很快的操作,现在还要再去主键索引树上判断 id 是否存在。
  • 把自增 id 的锁范围扩大,必须等到一个事务执行完成并提交,下一个事务才能再申请自增 id。这个方法的问题,就是锁的粒度太大,系统并发能力大大下降。
可见,这两个方法都会导致性能问题。
因此,InnoDB 放弃了“允许自增 id 回退”这个设计,语句执行失败也不回退自增 id。
utf8 、utf8mb3和 utf8mb4的区别
utf8mb3:只支持最长三个字节的BMP(Basic Multilingual Plane,基本多文种平面)字符(不支持补充字符)。
utf8mb4:mb4即 most bytes 4,即最多使用4个字节来表示完整的UTF-8,具有以下特征:
  • 支持BMP和补充字符。
  • 每个多字节字符最多需要四个字节。
utf8mb4是utf8的超集并完全兼容它,是MySQL 在 5.5.3 版本之后增加的一个新的字符集,能够用四个字节存储更多的字符,几乎包含了世界上所有能看到见的语言字符。
  • 差异比较
差异点utf8mb3utf8mb4
最大使用字节数34
支持字符类型BMPBMP+其它字符
字符类型常见的 Unicode 字符常见的 Unicode 字符 + 部分罕用汉字 + emoji表情 + 新增的 Unicode 字符等
Unicode范围U0000 - U+FFFF(即BMP)U0000 - U+10FFFF
占用存储空间略小(如CHAR(10) 需要10 * 3 = 30 个字节的空间;VARCHAR 类型需要额外使用1个字节来记录字符串的长度)稍大(如CHAR(10) 需要 10 * 4 = 40 个字节的空间;VARCHAR 类型需要额外使用2个字节来记录字符串的长度)
兼容性切换至utf8mb4 一般不会有问题,但要注意存储空间够不够、排序规则是否变化切换至utf8mb3可能会有问题,字符丢失、报错或乱码
安全性稍低,更容易被恶意字符串攻击较高,保留恶意字符串,然后报错或乱码提示
如何选择?一句话就是,根据具体的业务需求和实际情况,选择最合适的字符集。
转自https://www.cnblogs.com/seven97-top/p/18537862
该文章在 2024/11/11 9:36:11 编辑过
