JavaScript 21天入门:练手项目之我的任务管理(三):实现基本功能
2024年10月31日 9:4 本文热度 2070
昨天已经搭建好了项目的基本框架,今天来开干吧。
基本功能里,我们实现三个主要的功能:
  • 添加任务
  • 删除任务
  • 标记任务完成
所有的这些操作,都使用 JavaScript 操作动态完成。
最终效果如下:
添加任务
先来看添加任务部分。
<input type="text" id="task-input" placeholder="输入新任务" /> <button id="add-task-btn">添加任务</button> <ul id="task-list"></ul>
上面是页面的代码,添加任务的逻辑是:
  • input里输入任务名称,然后点击button添加。
  • 点击添加后面触发onclick事件,将新建的任务添加到列表ul里。
所以这里的要点,是:
  • 为按钮添加点击事件
  • 获取 input 内容
  • 组装任务 DOM 元素,添加到列表中。
// 获取DOM元素 const taskList = document.getElementById('task-list'); const taskInput = document.getElementById('task-input'); const addTaskBtn = document.getElementById('add-task-btn');
先把我们需要的三个元素获取到,这里都使用了document.getElementById()方法。
// 添加任务函数 function addTask() {   //添加代码,一会儿补上。 } // 绑定事件监听器 addTaskBtn.addEventListener('click', addTask);
先定义一个处理任务添加的函数addTask(),再为按钮添加点击事件的监听,用的是addEventListener()方法。
最后就剩余添加任务的函数了。
我们先来看一下,在 ul 标签下,添加一条一条的任务,是通过什么实现的呢?
<li class="task">   任务1   <button>完成</button>   <button>删除</button> </li>
其实就是上述的结构,每一个任务,我们使用了一个li元素,里面有两个按钮,一个完成一个删除。
这样我们就可以在 JavaScript 中构建 DOM 元素了。
// 添加任务函数 function addTask() {   const taskText = taskInput.value;    // 1. 创建新的任务项   const newTask = document.createElement('li');   newTask.className = 'task';   newTask.textContent = taskText;    // 2. 添加完成按钮   const completeBtn = document.createElement('button');   completeBtn.textContent = '完成';    // 3. 添加删除按钮   const deleteBtn = document.createElement('button');   deleteBtn.textContent = '删除';    newTask.appendChild(completeBtn);   newTask.appendChild(deleteBtn);    // 4. 将新任务项添加到任务列表中   taskList.appendChild(newTask); }
通过上述代码,我们创建了li元素和两个button元素,并把它们按上述层级关系组装好,最后追加到任务列表中。
删除任务
有了前面的代码,想要删除任务,就是在删除按钮上同样添加一个点击事件监听。
  // 3. 添加删除按钮   const deleteBtn = document.createElement('button');   deleteBtn.textContent = '删除';   deleteBtn.addEventListener('click', () => {     taskList.removeChild(newTask);   });
把前面的添加删除按钮代码里,添加事件监听,然后通过 removeChild()方法,就直接删除了。
任务标记完成
同样的道理,在完成按钮上,也是添加事件监听,所不同的是这里使用了toggle()方法,为这个任务添加了一个 completed 类。
  // 2. 添加完成按钮   const completeBtn = document.createElement('button');   completeBtn.textContent = '完成';   completeBtn.addEventListener('click', () => {     newTask.classList.toggle('completed');   });
这个 completed 类,是在前面定义的,如下:
.task.completed {   text-decoration: line-through; }
完善
这样我们就完成基本的代码,但是如果你试了,会发现有一点点和我们展示的不一样,因为这里少了个细节处理。
// 添加任务函数 function addTask() {   const taskText = taskInput.value;   if (taskText === '') {     alert('任务不能为空');     return;   }    //其它代码    // 清空输入框   taskInput.value = ''; }
如果加上判断任务不能为空,以及在最后把任务的 input 清空,整个过程看起来就更好了。
完整的 JavaScript 代码如下:
// 获取DOM元素 const taskList = document.getElementById('task-list'); const taskInput = document.getElementById('task-input'); const addTaskBtn = document.getElementById('add-task-btn');  // 添加任务函数 function addTask() {   const taskText = taskInput.value;   if (taskText === '') {     alert('任务不能为空');     return;   }    // 1. 创建新的任务项   const newTask = document.createElement('li');   newTask.className = 'task';   newTask.textContent = taskText;    // 2. 添加完成按钮   const completeBtn = document.createElement('button');   completeBtn.textContent = '完成';   completeBtn.addEventListener('click', () => {     newTask.classList.toggle('completed');   });    // 3. 添加删除按钮   const deleteBtn = document.createElement('button');   deleteBtn.textContent = '删除';   deleteBtn.addEventListener('click', () => {     taskList.removeChild(newTask);   });    newTask.appendChild(completeBtn);   newTask.appendChild(deleteBtn);    // 将新任务项添加到任务列表中   taskList.appendChild(newTask);    // 清空输入框   taskInput.value = ''; }  // 绑定事件监听器 addTaskBtn.addEventListener('click', addTask);
恭喜你完成了今天部分的学习,希望你也动手亲自写了写代码。
咱们明天继续。
该文章在 2024/11/1 9:24:32 编辑过
