sql创建和修改标识符列-禁用列的 IDENTITY 属性
2012年2月11日 0:28 本文热度 4198
通过使用 IDENTITY 属性可以实现标识符列。
这使得开发人员可以为表中所插入的第一行指定一个标识号(Identity Seed 属性),并确定要添加到种子上的增量(Identity Increment 属性)以确定后面的标识号。将值插入到有标识符列的表中之后,SQL Server 2005 Database Engine 会通过向种子添加增量来自动生成下一个标识值。
在用 IDENTITY 属性定义标识符列时,请注意下列几点:
一个表只能有一个使用 IDENTITY 属性定义的列,且必须通过使用 decimal、int、numeric、smallint、bigint 或 tinyint 数据类型来定义该列。 可指定种子和增量。二者的默认值均为 1。
标识符列不能允许为空值,也不能包含 DEFAULT 定义或对象。 在设置 IDENTITY 属性后,可以使用 $IDENTITY 关键字在选择列表中引用该列。还可以通过名称引用该列。 OBJECTPROPERTY 函数可用于确定一个表是否具有 IDENTITY 列,COLUMNPROPERTY 函数可用于确定 IDENTITY 列的名称。
通过使值能够显式插入,SET IDENTITY_INSERT 可用于禁用列的 IDENTITY 属性。 ---全局唯一标识符------ 尽管 IDENTITY 属性在一个表内自动进行行编号,但具有各自标识符列的各个表可以生成相同的值。这是因为 IDENTITY 属性仅在使用它的表上保证是唯一的。
如果应用程序必须生成在整个数据库或世界各地所有网络计算机的所有数据库中均为唯一的标识符列,请使用 ROWGUIDCOL 属性、uniqueidentifier 数据类型和 NEWID 函数。
使用 ROWGUIDCOL 属性定义 GUID 列时,请注意下列几点: 一个表只能有一个 ROWGUIDCOL 列,且必须通过使用 uniqueidentifier 数据类型定义该列。 数据库引擎 不会自动为该列生成值。若要插入全局唯一值,请为该列创建 DEFAULT 定义来使用 NEWID 函数生成全局唯一值。
在设置 ROWGUIDCOL 属性后,通过使用 $ROWGUID 关键字可以在选择列表中引用该列。
这与通过使用 $IDENTITY 关键字可以引用 IDENTITY 列的方法类似。 OBJECTPROPERTY 函数可用于确定一个表是否具有 ROWGUIDCOL 列,COLUMNPROPERTY 函数可用于确定 ROWGUIDCOL 列的名称。 由于 ROWGUIDCOL 属性不强制唯一性,因此应使用 UNIQUE 约束来保证插入到 ROWGUIDCOL 列中的值是唯一的。
SET IDENTITY_INSERT [ database_name . [ schema_name ] . ] table { ON | OFF }
备注
任何时候,一个会话中只有一个表的 IDENTITY_INSERT 属性可以设置为 ON。如果某个表已将此属性设置为 ON,则对另一个表发出 SET IDENTITY_INSERT ON 语句时,SQL Server 2005 将返回一个错误信息,指出 SET IDENTITY_INSERT 已设置为 ON,并报告已将其属性设置为 ON 的表。
如果插入值大于表的当前标识值,则 SQL Server 自动将新插入值作为当前标识值使用。
SET IDENTITY_INSERT 的设置是在执行或运行时设置的,而不是在分析时设置的。
该文章在 2012/2/11 0:28:48 编辑过
