30 个 Javascript 知识点总结,总有你不会的!
2024年10月12日 21:18 本文热度 2083
作者:_小九
https://juejin.cn/post/7145036326373425159
最近重温了一遍红宝书,发现一些比较好玩的写法,很多东西日常都在用,但是发现还会有不一样的写法,结合一些日常工作中使用的方法,为大家总结一篇日常经常使用可能还不知道的点,希望对你能有所帮助:
一行代码完成结构加赋值
我们日常经常使用结构赋值,一般都是先结构,再赋值,当然我们也可以一行就完成解构加赋值操作,看起来非常简化,当然可读性你懂得!
let people = { name: null, age: null };
let result = { name: '张三',  age: 16 };
({ name: people.name, age: people.age} = result);
console.log(people) // {"name":"张三","age":16}###
复制代码
对基础数据类型进行解构
日常中我们应该用不到这样的场景,但是实际上我们也可以对基础数据类型解构
const {length : a} = '1234';
console.log(a) // 4
复制代码
对数组解构快速拿到最后一项值
实际上我们是可以对数组解构赋值拿到length属性的,通过这个特性也可以做更多的事情。
const arr = [1, 2, 3];
const { 0: first, length, [length - 1]: last } = arr;
first; // 1
last; // 3
length; // 3
复制代码
将下标转为中文零一二三...
日常可能有的列表我们需要将对应的012345转为中文的一、二、三、四、五...,在老的项目看到还有通过自己手动定义很多行这样的写法,于是写了一个这样的方法转换
export function transfromNumber(number){
  const  INDEX_MAP = ['零''一'.....]
  if(!numberreturn
  if(number === 10return INDEX_MAP[number]
  return [...number.toString()].reduce( (pre, cur) => pre  + INDEX_MAP[cur] , '' )
复制代码
判断整数的不同方法
/* 1.任何整数都会被1整除,即余数是0。利用这个规则来判断是否是整数。但是对字符串不准确 */
function isInteger(obj{
 return obj%1 === 0
/* 1. 添加一个是数字的判断 */
 return typeof obj === 'number' && obj%1 === 0
/* 2. 使用Math.round、Math.ceil、Math.floor判断 整数取整后还是等于自己。利用这个特性来判断是否是整数*/
 return Math.floor(obj) === obj
/* 3. 通过parseInt判断 某些场景不准确 */
 return parseInt(obj, 10) === obj
/* 4. 通过位运算符*/
 return (obj | 0) === obj
/* 5.ES6提供了Number.isInteger */
复制代码
通过css检测系统的主题色从而全局修改样式
@media 的属性 prefers-color-scheme就可以知道当前的系统主题,当然使用前需要查查兼容性
@media (prefers-color-scheme: dark) { //... }
@media (prefers-color-scheme: light) { //... }
复制代码
javascript也可以轻松做到
window.addEventListener('theme-mode'event =>{
    if(event.mode == 'dark'){}
   if(event.mode == 'light'){}
window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)') .addEventListener('change'event => {
    if (event.matches) {} // dark mode
复制代码
数组随机打乱顺序
通过 0.5-Math.random() 得到一个随机数,再通过两次sort排序打乱的更彻底,但是这个方法实际上并不够随机,如果是企业级运用,建议使用第二种洗牌算法
shuffle(arr) {
      return arr.sort(() => 0.5 - Math.random()). sort(() => 0.5 - Math.random());
复制代码
function shuffle(arr) {
 for (let i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
   const randomIndex = Math.floor(Math.random() * (i + 1))
   ;[arr[i], arr[randomIndex]] = [arr[randomIndex], arr[i]]
 return arr
复制代码
随机获取一个Boolean值
和上个原理相同,通过随机数获取,**Math.random()**的区间是0-0.99,用0.5在中间百分之五十的概率
function randomBool() {
    return 0.5 - Math.random()
复制代码
把数组最后一项移到第一项
function (arr){
    return arr.push(arr.shift());
复制代码
把数组的第一项放到最后一项
function(arr){
  return arr.unshift(arr.pop());
复制代码
利用set数组去重
function uniqueArr(arr){
    return [...new Set(arr)]
复制代码
dom节点平滑滚动到可是区域,顶部,底部
原生的scrollTo方法没有动画,类似于锚点跳转,比较生硬,可以通过这个方法会自带平滑的过度效果
function scrollTo(element) {
    element.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "start" }) // 顶部
    element.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "end" }) // 底部
    element.scrollIntoView({ behavior: "smooth"}) // 可视区域
复制代码
获取随机颜色
日常我们经常会需要获取一个随机颜色,通过随机数即可完成
function getRandomColor(){
    return `#${Math.floor(Math.random() * 0xffffff) .toString(16)}`;
复制代码
检测是否为空对象
通过使用Es6的Reflect静态方法判断他的长度就可以判断是否是空数组了,也可以通过**Object.keys()**来判断
function isEmpty(obj){
    return  Reflect.ownKeys(obj).length === 0 && obj.constructor === Object;
复制代码
Boolean转换
一些场景下我们会将boolean值定义为场景,但是在js中非空的字符串都会被认为是true
function toBoolean(value, truthyValues = ['true']){
 const normalizedValue = String(value).toLowerCase().trim();
 return truthyValues.includes(normalizedValue);
toBoolean('TRUE'); // true
toBoolean('FALSE'); // false
toBoolean('YES', ['yes']); // true
复制代码
各种数组克隆方法
数组克隆的方法其实特别多了,看看有没有你没见过的!
const clone = (arr) => arr.slice(0);
const clone = (arr) => [...arr];
const clone = (arr) => Array.from(arr);
const clone = (arr) => arr.map((x) => x);
const clone = (arr) => JSON.parse(JSON.stringify(arr));
const clone = (arr) => arr.concat([]);
const clone = (arr) => structuredClone(arr);
复制代码
比较两个时间大小
通过调用getTime获取时间戳比较就可以了
function compare(a, b){
   return a.getTime() > b.getTime();
复制代码
计算两个时间之间的月份差异
function monthDiff(startDate, endDate){
   return  Math.max(0, (endDate.getFullYear() - startDate.getFullYear()) * 12 - startDate.getMonth() + endDate.getMonth());
复制代码
一步从时间中提取年月日时分秒
时间格式化轻松解决,一步获取到年月日时分秒毫秒,由于toISOString会丢失时区,导致时间差八小时,所以在格式化之前我们加上八个小时时间即可
function extract(date){
   const d = new Date(new Date(date).getTime() + 8*3600*1000);
  return new Date(d).toISOString().split(/[^0-9]/).slice(0, -1);
console.log(extract(new Date())) // ['2022', '09', '19', '18', '06', '11', '187']
复制代码
判断一个参数是不是函数
有时候我们的方法需要传入一个函数回调,但是需要检测其类型,我们可以通过Object
的原型方法去检测,当然这个方法可以准确检测任何类型。
function isFunction(v){
   return ['[object Function]''[object GeneratorFunction]''[object AsyncFunction]''[object Promise]'].includes(Object.prototype.toString.call(v));
复制代码
计算两个坐标之间的距离
function distance(p1, p2){
    return `Math.sqrt(Math.pow(p2.x - p1.x, 2) + Math.pow(p2.y - p1.y, 2));
复制代码
检测两个dom节点是否覆盖重叠
有些场景下我们需要判断dom是否发生碰撞了或者重叠了,我们可以通过getBoundingClientRect获取到dom的x1,y1,x2,y2坐标然后进行坐标比对即可判断出来
function overlaps = (ab) {
   return (a.x1 < b.x2 && b.x1 < a.x2) || (a.y1 < b.y2 && b.y1 < a.y2);
复制代码
判断是否是NodeJs环境
前端的日常开发是离不开nodeJs的,通过判断全局环境来检测是否是nodeJs环境
function isNode(){
    return typeof process !== 'undefined' && process.versions != null && process.versions.node != null;
复制代码
参数求和
之前看到有通过函数柯理化形式来求和的,通过reduce一行即可
function sum(...args){
    args.reduce((a, b) => a + b);
复制代码
该文章在 2024/10/14 12:32:47 编辑过
