PHP电子邮件追踪是如何开发制作的
2012年1月14日 11:16 本文热度 4020
应用场景
  找工作、发送推广邮件等,发信时想知道对方是否已经看过自己的求职或推广信。网站www.spypig.com可以实现在收信人每次查看你的邮件时发送Email通知你邮件已经被查看过了,并记录查看的次数。使用过程中发现,它的实现原理还很简单,所以就用PHP照着葫芦画瓢自己写了个。
概述
  当你想知道自己发送的邮件是否被收信人查看过时,使用电子邮件追踪系统(Email Tracking System)就可以帮助你。
使用方法
  打开链接电子邮件追踪系统,输入Email地址和标题,选择接收通知的次数,然后激活获取Tracking Image,在一分钟内将其复制到你的Email邮件正文中,再正常发送邮件就行了。
实现原理
  由于<img />标签的src属性会主动引入外部文件,所以将调用“tracker程序”(此程序会正常输出一张图片)的URL作为src的值,并将此<img />放入邮件正文中与之一起发送出去。这样,每当收信人打开该邮件显示该<img />时,都会调用“tracker程序”,这时“tracker程序”会发送email通知你。而邮件也必须是HTML格式的才行。
程序说明
  程序共有四部分:
  • index.html -- 创建一个Email Tracker的程序界面,需要传递三个参数 - 邮件地址,标题和接收通知的次数。
  • tracker.php -- 接收参数产生一个Email Tracker。
  • blank.php -- 发送Email通知用户邮件已阅,并生成一个图片。
  • msg_template.html -- 通知正文的模板。
代码
  创建表的SQL:
CREATE TABLE `email_tracker` (
`unique_id`
varchar(50) NOT NULL,
`email`
varchar(100) default NULL,
`title`
number` tinyint(4) default '3',
`times`
tinyint(4) default '-1',
`ip`
varchar(16) default NULL,
`sent_time`
int(11) default '0',
PRIMARY KEY (`unique_id`),
UNIQUE KEY `unique_id` (`unique_id`)
) ENGINE
=MyISAM;
  tracker.php接收参数产生一个新的Email Tracker:
tracker.php
$db = get_db();
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']?$_SERVER['REMOTE_ADDR']:'127.0.0.1'; //获取用户IP
$unique_id = get_unique_id($ip); // 产生一个唯一ID
$number = intval($_POST['number']);
$email = trim($_POST['email']);
$title = trim($_POST['title']);
$sent_time = time(); // 作为发送邮件的时间
$db->query("INSERT INTO `email_tracker` (unique_id, email, title, number, ip, sent_time) VALUES ('$unique_id', '$email', '$title', $number, '$ip', '$sent_time')");
  用于产生唯一ID的get_unique_id函数:
function current_microsecond() {
list($usec, $sec) = explode(" ",microtime());
return $sec.substr($usec, 2);
// 获取随机数
function random() {
$tmp = rand(0,1)?'-':'';
return $tmp.rand(1000, 9999).rand(1000, 9999).rand(1000, 9999).rand(100, 999).rand(100, 999);
// 产生一个伪GUID
// 三段 : 一段是地址 一段是微秒 一段是随机数
function get_unique_id($ip) {
$raw = strtoupper(md5($ip.'-'.current_microsecond().'-'.random()));
return substr($raw,0,8).'-'.substr($raw,8,4).'-'.substr($raw,12,4).'-'.substr($raw,16,4).'-'.substr($raw,20);
  blank.php由邮件正文中Tracking Image调用,发送Email通知用户邮件已阅,并生成一个图片。
blank.php
if(!($unique_id = trim($_SERVER['QUERY_STRING']))) exit_with_image_blank();
$db = get_db();
$tracker = $db->fetch_one("SELECT * FROM `email_tracker` WHERE unique_id='$unique_id'");
// 记录不存在,或Tracking已经结束
if(empty($tracker) && $tracker['times'] >= $tracker['number']) {
// 输出一个空白图片并退出
// 邮件发送时到现在经过的时间
$time_elapsed = time() - $tracker['sent_time'];
// 不到一分钟
if($time_elapsed < 60) {
if($tracker['times'] < 0) { // 还未激活Email Tracker
$db->query("UPDATE `email_tracker` SET times=0 WHERE unique_id='$unique_id'");
// 一分钟之后,times<0表示Email Tracker未激活
$one_minute_ago = time() - 60;
// 删除所有经过一分钟还未激活的Email Tracker
$db->query("DELETE FROM `email_tracker` WHERE times < 0 && sent_time < $one_minute_ago");//unique_id='$unique_id'
// 获取收信人IP
$rcpt_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']?$_SERVER['REMOTE_ADDR']:'127.0.0.1';
if($rcpt_ip == $tracker['ip']) {
//与用户IP相同,也许是用户自己打开了Email
$tracker['times']++;
else {
// 是收信人打开了Email, 查阅次数增加一次
$db->query("UPDATE `email_tracker` SET times=$tracker[times] WHERE unique_id='$unique_id'");
if($tracker['times'] >= $tracker['number']) {
// Tracking已经结束, 删除记录
$db->query("DELETE FROM `email_tracker` WHERE unique_id='$unique_id'");
// 发送Email
send_mail('mailtracker0@gmail.com', $tracker['email'], array(
'subject' =>'Your email "'.$tracker['title'].'" has been read!',
'body' =>notify_content($tracker, $rcpt_ip, $time_elapsed),
'headers' =>"MIME-Version: 1.0;\r\nContent-type:text/html; charset=\"utf-8\";\r\n",
'host' =>'smtp.gmail.com',
'ssl' =>true,
'port' =>465,
'auth' =>true,
'user' =>'mailtracker0',
'pass' =>'**********'
// 输出一个空白图片并退出
  send_mail函数用于发送通知邮件:
* 参数:
* from required 发信人email
* recipients required 收信人email地址,如果有多个email则以','分隔或传递数组
* params optional 其它可选参数组成的数组
* ----subject 邮件主题
* ----body 邮件正文
* ----headers
* ----host 用于发邮件的SMTP主机
* ----port 端口
* ----timeout 超时时间
* ----ssl 是SSL加密,默认为false
* ----auth 是否要身份验证,默认为false
* ----user 用于身份验证的用户名
* ----pass 用于身份验证的密码
function send_mail($from, $recipients, $params = array()) {
if(empty($from) || empty($recipients) || !is_array($params)) return 'params error.';
define('CRLF', "\r\n");
$port = 25;
$host = 'localhost';
$timeout = 10;
$auth = false;
$ssl = false;
$subject = 'untitled';
foreach ($params AS $key => $value) {
$key = $value;
if(!is_array($recipients)) $recipients = explode(',', trim($recipients));
if(!is_array($headers)) $headers = explode(CRLF, trim($headers));
if(!is_string($body)) $body = '';
$body = str_replace(CRLF . '.', CRLF . '..', $body{0} == '.' ? '.'.$body : $body);
// 连接SMTP服务器
$connection = fsockopen($ssl?'ssl://'.$host:$host, $port, $errno, $errstr, $timeout);
if(!is_resource($connection)) {
return 'Failed to connect to server: '.$errstr;
while($line = @fgets($connection, 1024)) if($line{3} == ' ') break;
// 保存命令
$datas = array();
if($auth === true) { // 需要验证身份
$datas[] = array('EHLO '.$host.CRLF, '250', 'EHLO command failed, output: ');
$datas[] = array('AUTH LOGIN'.CRLF , '334', 'AUTH command failed, output: ');
$datas[] = array(base64_encode($user).CRLF, '334', 'AUTH command failed, output: ');
$datas[] = array(base64_encode($pass).CRLF, '235', 'AUTH command failed, output: ');
else {
$datas[] = array('HELO '.$host.CRLF, '250', 'HELO command failed, output: ');
// 设置发信人
$datas[] = array('MAIL FROM: <'.$from.'>'.CRLF, '250', 'MAIL FROM error, output: ');
// 设置收信人
foreach($recipients AS $value) {
$datas[] = array('RCPT TO: <'.$value.'>'.CRLF, '250', 'RCPT TO error, output: ');
$datas[] = array('DATA'.CRLF, '354', 'DATA command failed, output: ');
// 邮件headers
$datas[] = 'From: '.$from.CRLF;
$datas[] = 'Subject: '.$subject.CRLF;
foreach($headers AS $value) {
$datas[] = $value.CRLF;
$datas[] = CRLF;
$datas[] = $body.CRLF;
$datas[] = array('.'.CRLF , '250', 'DATA(end) command failed, output: ');
$datas[] = array('QUIT'.CRLF, '221', 'QUIT command failed, output: ');
$return_value = '';
// 执行命令
foreach($datas AS $data){
if(is_string($data)) {
fwrite($connection, $data, strlen($data));
else {
fwrite($connection, $data[0], strlen($data[0]));
if(!($data[1] === substr($line, 0, 3))) {
// 出错, 保存错误信息
$return_value .= $data[2].$line.'<br />';
fclose($connection);// 关闭连接
return empty($return_value)?true:$return_value;
  notify_content跟据邮件模板生成通知邮件的正文:
function notify_content($tracker, $rcpt_ip, $time_elapsed) {
foreach ($tracker AS $key => $value) {
$key = $value;
$hours = intval($time_elapsed / 3600);
$minutes = intval(($time_elapsed % 3600) /60);
$seconds = $time_elapsed % 60;
$time_elapsed = '';
if($hours > 0) $time_elapsed .= $hours.' hours ';
if($minutes > 0) $time_elapsed .= $minutes.' minutes ';
if($hours == 0 && $seconds > 0) $time_elapsed .= $seconds.' seconds ';
$sent_time = date('Y-m-d H:i:s', $sent_time - date("Z") + 8 * 3600);
ob_start();
include_once('msg_template.html');
$mail_body=ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $mail_body;
  exit_with_image_blank函数输出一个空白图片并退出:
function exit_with_image_blank() {
$img = imagecreate(15, 15);
$white = imagecolorallocate($img, 0xff, 0xff, 0xff);
imagefill(
$img, 0, 0, $white);
header('Cache-Control: no-cache, must-revalidate');
header('Content-Type:image/png');
imagepng(
$img);
imagedestroy(
$img);
exit;
该文章在 2012/1/14 11:16:52 编辑过
