手把手教你配置ipv6上网,必须要开通公网IP地址的公司福利来了,IPV6能节省一大笔网络费用了!
2024年8月3日 1:12 本文热度 5337
在2024年7月10号,工业和信息化部办公厅、中央网信办秘书局联合印发《关于开展“网络去NAT”专项工作 进一步深化IPv6部署应用的通知》,要求各运营商、公司各方大力推动IPv6的部署和应用,我国网络基础设施和应用基础设施IPv6服务能力已全面具备。
截至2024年5月,我国IPv6活跃用户达到7.94亿,各类网络中已分配IPv6地址的终端数达到17.65亿,移动网络IPv6流量占比达到64.56%。
意思就是说,现在正在全面实行IPv6的应用了,下面就大胆的享用吧,就开始使用IPv6地址吧!
当IPv6现在都可以正常使用了,使用IPv6不需要NAT技术了。因为地址够用了,不但每个电脑可以分配一个公网IP地址,就连你家里所有的智能设备都可以分配一个公网IP地址,你在外地无论在哪,都可以直接管理你家里的设备了。
是不是想想都激动。ipv6的地址号称可以为世界上每一粒沙子分配一个IPv6地址。
现在运营商,很多光猫都已经替换成支持Ipv6的设备了,工信部预计在2025年7月底前停止NAT设备增长。
运营商现在,就现在,已经将猫上,默认开通了IPv6功能。加快实施家庭网关IPv6地址前缀二次分发功能升级。预计在2024年底,运营商企业自有环境固定带宽用户ipv6连接率,不低于80%
当然了,别说ipv4的NAT转换有弊端,但是也有好处,所有的设备都在内网,没有安全隐患。现在公司所有设备都已经ipv6公网地址了,那也存在被攻击的风险,所以对于ipv6的管理和安全防护也是至关重要。
而且国家为了推行ipv6的普及,也给运营商给予了更好的政策和资金的保障。
什么叫"去网络NAT44"?
什么叫去NAT呢?
大家都知道,NAT的作用,就是将内网的Ip地址通过NAT技术转换成公网的Ip地址,去上网。
那这个NAT技术是怎么来的呢?就是由于,我们的公网的IPv4地址缺少,不够用了,才出现NAT这个技术。
NAT44(Network Address Translation, IPv4 to IPv4)是一种网络地址转换技术,用于将内部私有 IPv4 地址转换为外部公共 IPv4 地址,以实现内部网络与外部网络之间的通信。
1. 功能:NAT44 主要用于解决 IPv4 地址短缺的问题,通过将内部私有 IPv4 地址映射到外部公共 IPv4 地址,实现多个内部主机共享同一个公共 IPv4 地址访问互联网。
2. 工作原理:NAT44 在传输数据包时,会将数据包中的源 IP 地址和端口号、目标 IP 地址和端口号进行转换,以便数据包在内部网络和外部网络之间传递。这样可以隐藏内部网络的真实结构,增加网络安全性。
3. 端口地址转换:NAT44 除了进行 IP 地址转换外,还会进行端口地址转换(PAT,Port Address Translation),通过修改数据包的端口号来实现多个内部主机共享同一个外部 IP 地址。
4. 限制:NAT44 可能会引入一些限制和问题,例如限制了对内部主机的直接访问、增加网络复杂性、可能会影响某些应用程序的正常运行等。
5. 替代方案:随着 IPv4 地址短缺问题日益严重,IPv6 作为下一代互联网协议被广泛推广,而且不需要 NAT 技术来解决地址短缺问题。因此,IPv6 可能是一个更好的替代方案。
NAT44 是一种常见的网络地址转换技术,用于解决 IPv4 地址短缺问题,但同时也带来了一些限制和问题。
就是现在,随着 IPv6 的普及和推广,NAT44 已经正在被取代。
想想都有点激动,我们这一代人,是不是可以见证历史,ipv4被ipv6替代,在于NAT技术的慢慢消失。
记得在刚学习网络的时候,NAT技术是必学的,是必需要撑握的技术,在ipv4年代,没有NAT技术,那公司所有人就没有办法正常上网。
那切换到IPv6有哪些好处,那些坏处呢?
好处:
1. 地址空间更大:IPv6 的地址空间比 IPv4 更大,可以提供更多的 IP 地址,解决了 IPv4 地址枯竭的问题。
2. 拥有公网的IP地址:IPv6 支持更快的数据传输速度和更低的延迟,而且,有了公网的IPv6地址,可以配置在我们的NAS服务器上,这样你在任何地方都可以访问到我们的文件了。
3. 简化网络配置:IPv6 的地址配置更加简单,支持自动配置和无状态配置,减少了网络管理员的工作量。
4. 安全性提升:IPv6 在设计上考虑了安全性,支持 IPsec(IP Security Protocol),可以提供更好的数据传输安全性。
5. 支持新技术:IPv6 支持新的网络技术和应用,有助于推动互联网的发展和创新。
坏处:
1.兼容性问题:升级到 IPv6 可能会导致与一些旧系统或设备的兼容性问题,IPv4和IPv6是互相不兼容的。
2. 网络设备支持:查看你们家路由器支不支持ipv6,一些老旧的网络设备可能不支持 IPv6,需要更新或替换设备以支持 IPv6。内网还有一些老旧的打印机,摄像头,都可能不支持ipv6。
3. 培训成本:升级到 IPv6 可能需要网络管理员和技术人员接受相关的培训,以前配置个网络打印机,访问个共享,直接\\192.168.10.200,现在要敲IPv6地址了,而且ipv6地址很难记忆。
4. 管理复杂性:IPv6 的地址表示法较长,可能会增加网络管理的复杂性,需要适应新的地址表示方法。
虽说升级到 IPv6 存在一些挑战,但从长远来看,IPv6 是未来互联网的发展方向,具有更大的地址空间和更好的性能优势。为了适应未来网络的需求, 还是有全面升级到 IPv6 是必要的。
路由器电脑如何获取公网IPv6地址
登录到公司或家里的路由器,查看是否支持ipv6功能。
1.在WAN口,可以看到有IPv6选项,说明你家里的路由器,支持ipv6。
2.当然了,如果想要使用Ipv6功能,我们需要将光猫调成桥接功能,使用路由器PPPoE拨号。
在ipv4可以看到,我们获取到的是大内网的100开头的私网IP地址。
3.这时我们选择IPV6,然后选择启用,并且勾选复用IPv4拨号链路。
4.这时我们可以看到,ipv6的状态,已经显示为已连接。而且获取到了240e开头的IPv6公网IP地址。
5.这时我们再查看一下,我们电脑的IPv6地址,可以看到我电脑的ipv6地址还是fe80开头的内网的IP地址。
6.不是说了,电脑也可以分配公网的ipv6地址的吗?
这时,我们需要登录到路由器的LAN口设置,选择IPv6。
7.启用后,选择前缀授权接口:为我们的WAN口,因为WAN口是已经获取了公网的IPv6地址了。而且,选择WAN口前缀授权后,可以看到IPv6地址前缀已经出现了。
8.这时再次查看,发现还是内网的fe80的ipv6地址。
9.这时还需要进入到DHCPv6服务,点击启用,可以看到开始地址和结束地址,都是240e公网开头的Ipv6地址。
10.开启ipv6 DHCP后,然后再重新获取IP地址,这时发现电脑就可以正常获取到IPv6的公网IP地址了。
11.可以在电脑上查看到,已经获取到了240e的ipv6公网地址,然后我们去ping www.baidu.com,可以看到返回来的是百度的ipv6地址。
12.在IPv6的DHCP服务中,可以看到支持ipv6的设备,都是可以获取到ipv6公网IP地址的。
如果想关闭IPv6。
那就要反流程操作一下。
先关掉DHCPv6服务。
然后在LAN设置里面禁用ipv6。
然后再到WAN设置中禁用IPv6。
路由器关闭IPv6后,电脑再去ping 百度,可以看到已经使用了ipv4了。
万万没想到,IPv6居然就这么来了,兄弟你们觉得替换ipv6还有什么问题会发生?
该文章在 2024/8/8 5:26:22 编辑过
