如何在web中实现类似excel的表格控件
2024年7月27日 9:39 本文热度 2782
 Execl功能非常强大,内置的很多函数或公式可以大大提高对数据的加工处理能力。那么在web中有没有类似的控件呢?经过一番搜寻,发现handsontable具备了基本的excel功能支持公式,同时能对数据进行实时编辑。另外支持拖动复制、Ctrl+C 、Ctrl+V 等等。在浏览器支持方面,它支持以下的浏览器: IE7+, FF, Chrome, Safari, Opera。
     首先引入相关库文件,公式支持不包含在handsontable.full.js中,需要单独引入:
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/jquery/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/handsontable/handsontable.full.js"></script>
<link rel="stylesheet" media="screen" href="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/handsontable/handsontable.full.css">
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/RuleJS/lib/lodash/lodash.js"></script>
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/RuleJS/lib/underscore.string/underscore.string.js"></script>
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/RuleJS/lib/moment/moment.js"></script>
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/RuleJS/lib/numeral/numeral.js"></script>
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/RuleJS/lib/numericjs/numeric.js"></script>
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/RuleJS/lib/js-md5/md5.js"></script>
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/RuleJS/lib/jstat/jstat.js"></script>
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/RuleJS/lib/formulajs/formula.js"></script>
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/RuleJS/js/parser.js"></script>
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/RuleJS/js/ruleJS.js"></script>
<script src="http://handsontable.github.io/handsontable-ruleJS/lib/handsontable/handsontable.formula.js"></script>
 在HTML中放置一个Div容器来存放handsontable控件:
<body>
  <div id="handsontable-code"></div>
</body>
  在javascript代码中,首先获取div容器,然后创建表格控件:
$(document).ready(function () {
  var data1 = [
    ['=$B$2', "Maserati", "Mazda", "return 1+2;", 'return DataAccess.getScalar("select top 1 name from Cloud_Users where cellPhone=15895211486");', "=A$1"],
    [2009, 0, 2941, 4303, 354, 5814],
    [2010, 5, 2905, 2867, '=SUM(A4,2,3)', '=$B1'],
    [2011, 4, 2517, 4822, 552, 6127],
    [2012, '=SUM(A2:A5)', '=SUM(B5,E3)', '=A2/B2', 12, 4151]
function negativeValueRenderer(instance, td, row, col, prop, value, cellProperties) {
Handsontable.renderers.TextRenderer.apply(this, arguments);
var escaped = Handsontable.helper.stringify(value),
newvalue;
if (escaped.indexOf('return') === 0) {
//计算列为只读
//cellProperties.readOnly = true;
td.style.background = '#EEE';
newvalue = document.createElement('span');
$.ajax({
//提交数据的类型 POST GET
type: "POST",
//提交的网址
url: "/services/CSEngine.ashx",
//提交的数据
data: { code: value, code2: escaped },
//返回数据的格式
datatype: "html",//"xml", "html", "script", "json", "jsonp", "text".
//在请求之前调用的函数
//beforeSend: function () { $("#msg").html("logining"); },
//成功返回之后调用的函数
success: function (data) {
// $("#msg").html(decodeURI(data));
newvalue.innerHTML = decodeURI(data);
//调用执行后调用的函数
complete: function (XMLHttpRequest, textStatus) {
//alert(XMLHttpRequest.responseText);
// alert(textStatus);
//HideLoading();
//调用出错执行的函数
error: function () {
//请求出错处理
// alert('error')
Handsontable.Dom.addEvent(newvalue, 'mousedown', function (e) {
e.preventDefault(); // prevent selection quirk
Handsontable.Dom.empty(td);
td.appendChild(newvalue);
// if row contains negative number
if (parseInt(value, 10) < 0) {
// add class "negative"
td.className = 'negative';
  //类似excel进行拖放,公式会变
  var container1 = $('#handsontable-code');
  Handsontable.renderers.registerRenderer('negativeValueRenderer', negativeValueRenderer);
  container1.handsontable({
    data: data1,
    minSpareRows: 1,
    colHeaders: true,
    rowHeaders: true,
    contextMenu: true,
    manualColumnResize: true,
    formulas: true,
      cells: function (row, col, prop) {
var cellProperties = {};
var escaped = Handsontable.helper.stringify(this.instance.getData()[row][col]);
if (escaped.indexOf('return')===0) {
cellProperties.renderer = "negativeValueRenderer";
return cellProperties;
</script>
其中 =SUM(B5,E3)的公式是RuleJs提供的,return 1+2是自己实现的C#代码脚本,需要单击解析:
public class CSEngine : IHttpHandler {
    private static int count = 0;
    public void ProcessRequest (HttpContext context) {
        context.Response.ContentType = "text/plain";
        try
            count++;
            string ret = "";
            string code = context.Request["code"].ToString();
            if (string.IsNullOrEmpty(code))
                ret = "参数错误";
                ScriptOptions options = ScriptOptions.Default
                  .AddReferences(
                      Assembly.GetAssembly(typeof(DBServices.DataAccess))
                  //.AddImports("System.Data")
                  //.AddImports("System.Data.SqlClient")
                  .AddImports("DBServices");
                var state = CSharpScript.RunAsync(code, options).Result.ReturnValue;
                ret = state.ToString();
                state = null;
                options = null;
            Console.WriteLine(count);
            context.Response.Write(ret);
        catch(Exception ex)
            //error
    public bool IsReusable {
        get {
            return false;
运行代码,如下:
转自https://www.cnblogs.com/isaboy/p/spreadsheet_js_like_excel_formula_roslyn.html
该文章在 2024/7/27 9:40:46 编辑过
