Windows Server 2012关闭高危端口135、445(等保要求)
2024年7月24日 23:48 本文热度 3202
背景
等保要求关闭高危端口135、445,像内网虚机环境基本都是关闭防火墙。所以这里用防火墙策略就不合适了,一需要应用提供放通端口,二一旦有漏的没放通就会对生产在线业务产生影响。所以,我采用关闭端口方式(也有弊端需要重启虚机,生产环境如果业务不能停,采取其他解决方案dddd)。
我们业务只是对业务端口,做了映射到公网。这俩端口公网也是不通的,但是等保说是不行,内网测通也是不可以的。
开始搞起
一、防火墙添加入站规则阻止
1、新建入站规则
2、指定协议和端口
3、设置操作
4、配置文件
5、配置名称
6、查看规则
二、关闭端口
Windows server 下关闭135/139/445端口
https://blog.csdn.net/weixin_46131311/article/details/114288763
关闭高危端口135、139、445& 关闭默认共享
https://www.cnblogs.com/hai-long/p/14079249.html
Windows server 2012 R2 下关闭135/139/445端口
http://www.ysneo.com/news/detail/20774.html
1、关闭135端口(我这里等关闭445修改完后,一起重启)
第一步
单击“开始”—“运行”,输入“dcomcnfg”,单击“确定”,打开组件服务。
在弹出的“组件服务”对话框中,选择“计算机”选项。
在“计算机”选项右边,右键单击“我的电脑”,选择“属性”。在出现的“我的电脑属性”对话框“默认属性”选项卡中,去掉“在此计算机上启用分布式COM”前的勾。
选择“默认协议”选项卡,选中“面向连接的TCP/IP”,单击“删除”按钮。
单击“确定”按钮,设置完成,重新启动后即可关闭135端口。
第二步
打开左下角开始菜单,运行,输入regedit,进入注册表,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc
右键点击Rpc,新建——项——输入 Internet ,重启。
2、关闭445端口
第一步
点击”开始“,”运行“,输入regedit进入”注册表编辑器“。
之后依次点击注册表选项”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\NetBT\Parameters“,进入NetBT这个服务的相关注册表项。
在Parameters这个子项的右侧,点击鼠标右键,“新建”,“QWORD(64位)值”    //32位电脑选择QWORD(32)
注意新建的数值数据要为0(我在创建时发现默认就是0)
第二步
把操作系统的server服务关闭,依次点击“开始”,“运行”,输入services.msc,进入服务管理控制台。
然后,找到server服务,双击进入管理控制页面。把这个服务的启动类型更改为“禁用”,服务状态更改为“停止”,最后点击应用即可。
3、重启虚机,查看端口是否还在
该文章在 2024/7/24 23:48:30 编辑过
