JavaScript七个数组去重方法
2024年7月20日 21:24 本文热度 1982
在JavaScript中,去除数组中重复元素的需求十分常见,下面详细介绍并演示七种不同的去重方法,每种方法都会附带必要的代码注释。
1. 使用ES6的Set结构
Set是一种集合数据结构,它不允许有重复的元素。通过扩展运算符...可以轻松地将Set转换回数组,从而达到去重的目的。
// 原始数组
const arr = [1988725333231454445522];
// 定义去重函数
function removeDuplicatesWithSet(arr{
    // 创建一个Set,自动去除重复元素
    const uniqueSet = new Set(arr);
    // 使用扩展运算符将Set转换为数组
    const uniqueArray = [...uniqueSet];
    return uniqueArray;
// 调用函数并打印结果
const result = removeDuplicatesWithSet(arr);
console.log(result);
2. 使用filter()方法
filter()方法会创建一个新数组,其结果是通过提供的函数实现数组中的每个元素的筛选。
const arr = ['apple''apps''pear''apple''orange''apps'];
function removeDuplicatesWithFilter(arr{
    // 使用filter方法,只有当元素的索引和元素首次出现的位置相同时,才保留该元素
    return arr.filter((item, index) => arr.indexOf(item) === index);
const result = removeDuplicatesWithFilter(arr);
3. 使用for循环和indexOf()
这种方法遍历数组,使用indexOf()检查元素是否已经存在于结果数组中。
function removeDuplicatesWithFor(arr{
    const uniqueArray = []; // 初始化一个空数组用于存放唯一元素
    for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
        // 如果元素尚未在uniqueArray中出现,则添加之
        if (uniqueArray.indexOf(arr[i]) === -1) {
            uniqueArray.push(arr[i]);
    return uniqueArray;
const result = removeDuplicatesWithFor(arr);
4. 双重for循环去重
尽管这种方法可以工作,但它效率低下,不推荐使用,尤其是对于大型数组。
function removeDuplicatesWithDoubleFor(arr{
        for (let j = i + 1; j < arr.length; j++) {
            // 当找到重复元素时,从数组中移除它
            if (arr[i] === arr[j]) {
                arr.splice(j, 1);
                j--; // 由于splice改变了数组长度,所以需要减一以保持正确的索引
    return arr;
const result = removeDuplicatesWithDoubleFor(arr);
5. 使用indexOf()与新数组
这种方法检查元素在原始数组中的首次出现位置,如果该位置与当前索引匹配,则添加到新数组中。
function removeDuplicatesWithIndexOf(arr{
        // 只有当元素首次出现时才添加到uniqueArray中
        if (arr.indexOf(arr[i]) === i) {
    return uniqueArray;
const result = removeDuplicatesWithIndexOf(arr);
6. 使用includes()方法
includes()方法检查数组中是否存在指定的值,如果存在则返回true,否则返回false
function removeDuplicatesWithIncludes(arr{
        // 如果uniqueArray中不包含当前元素,则添加之
        if (!uniqueArray.includes(arr[i])) {
    return uniqueArray;
const result = removeDuplicatesWithIncludes(arr);
7. 使用reduce()方法
reduce()方法对数组中的每个元素执行一个由您提供的reducer函数,将其结果汇总为单个返回值。
function removeDuplicatesWithReduce(arr{
    // reducer函数,检查acc(累加器)中是否已经包含当前元素,如果没有,则添加
    return arr.reduce((acc, curr) => {
        if (!acc.includes(curr)) {
            acc.push(curr);
        return acc;
const result = removeDuplicatesWithReduce(arr);
每种方法都有其适用场景和性能特点,选择最适合的方法取决于具体的项目需求和环境。通常,使用ES6的Setfilter()方法是最佳选择,因为它们既简洁又高效。
该文章在 2024/7/22 11:47:20 编辑过
