[点晴永久免费OA]Windows Server IIS 7安装 ModSecurity 实现WAF WEB网站防火墙功能
2024年7月5日 18:6 本文热度 3492
ModSecurity 是一款开源Web应用防火墙,支持Apache/Nginx/IIS,可作为服务器基础安全设施,还是不错的选择。
系统环境:window 2008 R2+IIS 7
0X01 ModSecurity安装
ModSecurity 下载地址:http://www.modsecurity.org/download.html
选择相应系统版本下载安装文件:
一路Next,保持默认配置完成安装:
 安装完成以后,在C:\Program Files\ModSecurity IIS 目录存在如下文件:
0x02 相关配置
在C:\Windows\System32\inetsrv\config\applicationHost.config找到
<section name="ModSecurity" overrideModeDefault="Deny" allowDefinition="Everywhere" /></sectionGroup>改为 <section name="ModSecurity" overrideModeDefault="Allow" allowDefinition="Everywhere" /></sectionGroup>
在ModSecurrity安装目录ModSecurity IIS下找到modsecurity.conf,将:
SecRuleEngine DetectionOnly改为
SecRuleEngine On
在网站目录中,在web.config文件中添加如下配置:
<?xmlversion="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
    <ModSecurityenabled="true" configFile=" C:\ProgramFiles\ModSecurity IIS\modsecurity_iis.conf " />
</system.webServer>
</configuration>
如已有web.config配置文件,可在system.webServer节点增加:
<ModSecurity enabled="true" configFile="C:\Program Files\ModSecurity IIS\modsecurity_iis.conf" />
0x03 效果测试
   分别访问正常页面与构造SQL注入语句页面,查看拦截效果:
在应用程序日志中,也可以看到拦截日志信息:
0X04 403错误及解决
访问正常页面,403错误解决方法:
1、打开事件管理器,查看window日志--应用程序,查看拦截日志:
  访问的页面被规则误拦,我们可以去删除这条规则来让页面恢复正常。在C:\Program Files\ModSecurity IIS\owasp_crs\base_rules\modsecurity_crs_41_sql_injection_attacks.conf中删除id为950001的规则。
2、继续访问页面,依然报错,继续查看日志 ,继续删除C:\Program Files\ModSecurity IIS\owasp_crs\base_rules\modsecurity_crs_21_protocol_anomalies.conf 中id为960017的规则,页面恢复正常。
 0X05 WAF规则测试
   对waf的防御能力做一些测试,才能对waf进行针对性改写,自定义防御规则,让waf更加强大。
PHP+Mysql:
?id=1e0union%a0select 1,current_user,3 可绕过union select 获取当前用户名,select  from 还是绕不过去,查看了一下规则,正则为 (?:\\Wselect.+\\W*?from),如果只有这个正则可以用mysql内联注释构造 /*!12345select*/ 1,2,3 from 绕过,但是还有其他一些过滤如(/*、/*!、*/),暂时没想法更多的姿势了,记录一下。
bypass:%27%20%9e0union%20/*!5000select*/%0D1,%0D2,%0D3%20from--
参考文章:
nginx配合modsecurity实现WAF功能
https://www.52os.net/articles/nginx-use-modsecurity-module-as-waf.html
https://yq.aliyun.com/articles/54475
https://jesscoburn.com/archives/2013/05/14/installing-modsecurity-on-iis7-x/
转载于:https://www.cnblogs.com/xiaozi/p/7903330.html
该文章在 2024/7/5 18:06:54 编辑过
