【C#】快速实现.NET(.net framework/.net core+)动态访问webservice服务
2024年6月19日 18:57 本文热度 3183
前言:访问webservice,大多数人都是用服务引用的方式,但是这种方式比较麻烦,例如遇到服务更新了,你还需要手动更新你的服务引用,再重新发布,很麻烦。或者已有的一些例子,至少我看到的很多案例,动态访问也只能止步于使用.net framework环境,没看到有啥.net core上面动态访问的案例。于是我就来抛砖引玉一下,自己写一个支持.net framework也可以支持.netcore或以上环境使用的动态访问webservice服务接口的方法,供大家使用或参考。
先创建一个webservice服务,用来测试使用。提供三个服务接口,一个无参数、一个字符串参数、一个含有多个实体类参数(实体类参数也含有嵌套和集合)以及返回带有嵌套和集合的返回数据,用来做测试使用,基本上可以涵盖几乎所有的webservice服务的情况了。
有关测试实体类
启动webservice服务备用
请求端程序,支持.netframework 4.6.1+、.net core+和.net 5+所有版本,都可以通过nuget来引用 Wesky.Net.OpenTools 包。需要引用最新的版本,以保证功能完善。我此处使用.net 8的控制台来引用,大佬们可以根据自己程序情况进行引用,framework4.6以下版本不适用。
为了方便使用,我本地也直接编写几个实体类,用来传参和做返回值接收使用:
先实例化一个WebserviceHelper对象,如果有用IOC容器的大佬,比如说使用asp.net core程序等,可以对该接口和类进行依赖注入的注册。如果没用IOC容器的大佬,可以直接这样new一个使用。此处我用new一个对象的使用方式来使用。并且获取到asmx的url地址,地址此处需要添加?wsdl后缀。
申明要访问的服务的名称,例如HelloWorld,然后直接调用。由于没有参数,所以参数直接设为null
运行程序进行调用,可以看到获取到了返回值的xml文档。
直接调用的时候,返回值是一个 OpenToolResult类型,类型定义如下:
由于咱们的返回值就一个基础类型string,所以需要调用解析基础类型值的方法,得到最终的返回消息为 Hello World。
基础类型值解析方法定义如下:
传入参数为:获取到的返回值、节点名称(一般是方法名称+“Result”)、命名空间,命名空间在调用的时候,会被存储到类型OpenWebserviceInfo的属性OpenWebservice集合(是一个OpenWebserviceDocCache类型的集合)里面去,通过url地址和接口方法名字可以匹配到对应的命名空间。
OpenWebserviceDocCache类型定义如下:
接着试一下传入一个基础类型参数的情况。访问Hola方法,传入Wesky字符串,成功获取到返回值 Wesky World。
接下来试一下传入多个实体类参数,并且按照上面webservice的内容,会返回一个其他一个实体类消息。
回看一下TestService服务接口的实现,说明动态访问是成功的。
访问webservice方法定义说明。参数可以传0个或多个参数,会用来和解析度wsdl地址的同名方法服务参数个数做匹配,如果不匹配,则会提示错误信息。返回值Result.IsSuccess如果是true,代表发送请求成功;如果解析错误或者发送请求失败等,则提示false,并且Message属性会有具体错误信息描述。
返回值为实体类的解析方法定义说明。以上请求TestSevice服务接口时候,返回值是实体类,如果需要匹配本地的实体类,需要访问 ExtractCustomerValueFromXml方法进行解析处理。例如上面传入的是ResultInfo类型作为返回值接收类。
一些核心代码:
/// <summary>
/// 调用Web服务
/// Calls a web service.
/// </summary>
/// <param name="url">服务URL / Service URL</param>
/// <param name="apiName">API名称 / API name</param>
/// <param name="expireSecond">过期时间(秒)/ Expiration time in seconds</param>
/// <param name="parameters">调用参数 / Invocation parameters</param>
/// <returns>调用结果 / Invocation result</returns>
public OpenToolResult<string> CallWebservice(string url, string apiName,long expireSecond = 86400,params object[] parameters)
    OpenToolResult<string> result = new HttpExtensions.OpenToolResult<string>();
    CheckExpireTime(url, apiName, expireSecond);
    var wsInfo = OpenWebserviceInfo.OpenWebservice.FirstOrDefault(x => x.WebserviceUrl == url && x.OperationName == apiName);
    if (wsInfo == null)
        result.IsSuccess = false;
        result.Message = "本地无法加载远程webservice服务。Cannot load the remote webservice locally.";
        return result;
    if ((parameters == null && wsInfo.ParameterNames.Count > 0) || (parameters!=null && parameters.Length != wsInfo.ParameterNames.Count))
        result.Message = $"远程服务接口参数个数和你传入的参数个数不匹配。远程服务参数个数:{wsInfo.ParameterNames.Count}, 本地传入参数个数:{parameters?.Length ?? 0}。Parameter count mismatch: remote service has {wsInfo.ParameterNames.Count}, provided {parameters?.Length ?? 0}.";
        return result;
    Dictionary<string, string> dicParams = new Dictionary<string, string>();
    if (parameters != null)
        for (int i = 0; i < wsInfo.ParameterNames.Count; i++)
            dicParams.Add(wsInfo.ParameterNames[i], XmlConvertor.SerializeObjectToXml(parameters[i]));
    var response = InvokeService(url, apiName, dicParams,wsInfo.Namespace);
    result.Result = response;
    result.IsSuccess = true;
    result.Message = "success";
    return result;
该文章在 2024/6/19 18:57:08 编辑过
