SQLServerCOALESCE()函数的2种好用方法
2011年8月2日 17:8 本文热度 4528
导读:以下的文章主要描述的是正确使用SQL Server COALESCE()函数的2种好用方法,SQL Server COALESCE()函数在实际应用中可以接受一系列的值,假如遇到列表中所有项都为空(null),那么只使用一个值。
然后,它将返回第一个非空值。这一技巧描述了创造性使用SQL Server 中COALESCE()函数的两种方法。
COALESCE()函数可以接受一系列的值,如果列表中所有项都为空(null),那么只使用一个值。然后,它将返回第一个非空值。这一技巧描述了创造性使用SQL Server 中COALESCE()函数的两种方法。
这里有一个简单的例子:有一个Persons数据表,它有三个字段FirstName、MiddleName和LastName。表中包含以下值:
John A. MacDonald Franklin D. Roosevelt Madonna Cher Mary Weilage
如果你想用一个字符串列出他们的全名,下面给出了如何使用SQL Server COALESCE()函数完成此功能:
SELECT FirstName + '' '' +COALESCE(MiddleName,'''')+ '' '' +COALESCE(LastName,'''')
如果你不想每个查询都这样写,列表A显示了如何将它转换成一个函数。这样当你需要使用这个脚本的时候(不管每个列的实际值是什么),可以直接调用该函数并传递三个字段参数。在下面的例子中,我传递给函数的参数是人名,但是你可以用字段名替代得到同样的结果:
SELECT dbo.WholeName(''James'',NULL,''Bond'')
UNION
SELECT dbo.WholeName(''Cher'',NULL,NULL) UNION
SELECT dbo.WholeName(''John'',''F.'',''Kennedy'')
测试结果如下:James Bond Cher John F. Kennedy
你可能会注意到我们的一个问题,在James Bond这个名字中有两个空格。通过修改@result这一行可以改正这个问题,如下所示:
SELECT @Result = LTRIM(@first + '' '' + COALESCE(@middle,'''') + '' '') + COALESCE(@last,'''') 下面是SQL Server COALESCE()函数的另一个应用。在本例中,我们将显示一个支付给员工的工资单。问题是对于不同的员工工资标准是不同的(例如,有些员工是按小时支付,按工作量每周发一次工资或是按责任支付)。列表B中是创建一个样表的代码。下面是一些示例记录,每个是一种类型:
1 18.00 40 NULL NULL NULL NULL
2 NULL NULL 4.00 400 NULL NULL
3 NULL NULL NULL NULL 800.00 NULL
4 NULL NULL NULL NULL 500.00 600
用下面的代码在同一列中列出支付给员工的总额(不管它们的支付标准):
结果如下:
EmployeeID Payment 1 720.00 2 1600.00 3 800.00 4 1100.00
SELECT   EmployeeID,
COALESCE(HourlyWage * HoursPerWeek,0)+
COALESCE(AmountPERPiece * PiecesThisWeek,0)+
COALESCE(WeeklySalary + CommissionThisWeek,0)
AS Payment FROM [Coalesce_Demo].[PayDay]
你可能需要在应用程序中多处使用这一计算方法,虽然这种表示可以完成任务,但是看起来不是很美观。下面列出了如何使用一个单独的求和列来完成这项工作:
ALTERTABLE Coalesce_Demo.PayDay
ADD Payment AS
COALESCE(AmountPerPiece * PiecesThisWeek,0)+
这样只要使用SELECT *就可以显示预先计算好的结果。
小结
本文介绍了使用COALESCE()函数一些特殊场合和特殊方式。就我的经验看来,SQL Server COALESCE()函数最常出现在一个具体的内容中,如一个查询或视图或存储过程中。
你可以将COALESCE()放在一个函数中来使用它,也可以通过将它放在一个单独的计算列中优化性能,并总能获得结果。
该文章在 2011/8/2 17:08:40 编辑过
