1小时ASP入门,教你简单学会ASP
2011年6月22日 15:25 本文热度 4434
语句
<2>定义变量dim语句
dim a,b
a=10
b=”ok!”
注意:定义的变量可以是数值型,也可以是字符或者其他类型的
<3>简单的控制流程语句
1. If 条件1 then
语句1
elseif 条件2 then
语句2
语句3
endif
2.while 条件
语句
wend
3.for count=1 to n step m
语句1
exit for
语句2
next
二.ASP数据库简单*作教程
<1>.数据库连接(用来单独编制连接文件conn.asp)
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\bbs\db1\user.mdb")
(用来连接bbs\db1\目录下的user.mdb数据库)
<2>显示数据库记录
原理:将数据库中的记录一一显示到客户端浏览器,依次读出数据库中的每一条记录
如果是从头到尾:用循环并判断指针是否到末 使用: not rs.eof
如果是从尾到头:用循环并判断指针是否到开始 使用:not rs.bof
<!--#include file=conn.asp--> (包含conn.asp用来打开bbs\db1\目录下的user.mdb数据库)
set rs=server.CreateObject("adodb.recordset") (建立recordset对象)
sqlstr="select * from message" ---->(message为数据库中的一个数据表,即你要显示的数据所存放的数据表)
rs.open sqlstr,conn,1,3 ---->(表示打开数据库的方式)
rs.movefirst ---->(将指针移到第一条记录)
while not rs.eof ---->(判断指针是否到末尾)
response.write(rs("name")) ---->(显示数据表message中的name字段)
rs.movenext ---->(将指针移动到下一条记录)
wend ---->(循环结束)
rs.close
conn.close 这几句是用来关闭数据库
set rs=nothing
set conn=nothing
其中response对象是服务器向客户端浏览器发送的信息
<3>增加数据库记录
增加数据库记录用到rs.addnew,rs.update两个函数
rs.addnew 新增加一条记录
rs("name")="xx" 将xx的值传给name字段
rs.update 刷新数据库
rs.close
set rs=nothing
set conn=nothing
<4>删除一条记录
删除数据库记录主要用到rs.delete,rs.update
dim name
name="xx"
while not rs.eof
if rs.("name")=name then
rs.delete
rs.update 查询数据表中的name字段的值是否等于变量name的值"xx",如果符合就执行删除,
else 否则继续查询,直到指针到末尾为止
rs.movenext
emd if
wend
rs.close
set rs=nothing
set conn=nothing
<5>关于数据库的查询
(a) 查询字段为字符型
dim user,pass,qq,mail,message
user=request.Form("user")
pass=request.Form("pass")
qq=request.Form("qq")
mail=request.Form("mail")
message=request.Form("message")
if trim(user)&"x"="x" or trim(pass)&"x"="x" then (检测user值和pass值是否为空,可以检测到空格)
response.write("注册信息不能为空")
sqlstr="select * from user where user='"&user&"'" (查询user数据表中的user字段其中user字段为字符型)
if rs.eof then
rs.addnew
rs("user")=user
rs("pass")=pass
rs("qq")=qq
rs("mail")=mail
rs("message")=message
rs.update
rs.close
conn.close
set rs=nothing
set conn=nothing
response.write("注册成功")
end if
rs.close
conn.close
set rs=nothing
set conn=nothing
response.write("注册重名")
(b)查询字段为数字型
dim num
num=request.Form("num")
sqlstr="select * from message where id="&num (查询message数据表中id字段的值是否与num相等,其中id为数字型)
if not rs.eof then
rs.delete
rs.update
rs.close
conn.close
set rs=nothing
set conn=nothing
response.write("删除成功")
end if
rs.close
conn.close
set rs=nothing
set conn=nothing
response.write("删除失败")
<6>几个简单的asp对象的讲解
response对象:服务器端向客户端发送的信息对象,包括直接发送信息给浏览器,重新定向URL,或设置cookie值
request对象:客户端向服务器提出的请求
session对象:作为一个全局变量,在整个站点都生效
server对象:提供对服务器上方法和属性的访问
(a) response对象的一般使用方法
比如:
resposne.write("hello, welcome to asp!")
在客户端浏览器就会看到 hello, welcome to asp! 这一段文字
response.Redirect("www.sohu.com")
如果执行这一段,则浏览器就会自动连接到 “搜狐” 的网址
关于response对象的用法还有很多,大家可以研究研究
request对象的一般使用方法
比如客户端向服务器提出的请求就是通过request对象来传递的
列如 :你在申请邮箱的所填写的个人信息就是通过该对象来将
你所填写的信息传递给服务器的
比如:这是一段表单的代码,这是提供给客户填写信息的,填写完了按
“提交”传递给request.asp文件处理后再存入服务器数据库
<form name="form1" method="post" action="request.asp">
<p>
<input type="text" name="user">
</p>
<p>
<input type="text" name="pass">
</p>
<p>
<input type="submit" name="Submit" value="提交">
</p>
</form>
那么request.asp该如何将其中的信息读入,在写入数据库,在这里就要用到
request对象了,下面我们就来分析request.asp的写法
dim name,password (定义user和password两个变量)
name=request.form(“user”) (将表单中的user信息传给变量name)
password=request.form(“pass”) (将表单中的pass信息传给变量password)
该文章在 2011/6/22 15:25:09 编辑过
