Windows IIS中asp的global.asa全局配置文件使用说明
2024年3月5日 16:6 本文热度 1949
Global.asa 文件是一个可选的文件,它可包含可被 ASP 应用程序中每个页面访问的对象、变量以及方法的声明。
Global.asa 文件
Global.asa 文件是一个可选的文件,它可包含可被 ASP 应用程序中每个页面访问的对象、变量以及方法的声明。所有合法的浏览器脚本都能在 Global.asa 中使用。
Global.asa 文件可包含下列内容:
·         Application 事件
·         Session 事件
·         <object> 声明
·         TypeLibrary 声明
·         #include 命令
注释:Global.asa 文件须存放于 ASP 应用程序的根目录中,且每个应用程序只能有一个 Global.asa 文件。
Global.asa 中的事件
在 Global.asa 中,我们可以告知 application 和 session 对象在启动和结束时做什么事情。完成此项任务的代码被放置在事件操作器中。Global.asa 文件能包含四种类型的事件:
Application_OnStart - 此事件会在首位用户从 ASP 应用程序调用第一个页面时发生。此事件会在 web 服务器重起或者 Global.asa 文件被编辑之后发生。"Session_OnStart" 事件会在此事件发生之后立即发生。
Session_OnStart - 此事件会在每当新用户请求他或她的在 ASP 应用程序中的首个页面时发生。
Session_OnEnd - 此事件会在每当用户结束 session 时发生。在规定的时间(默认的事件为 20 分钟)内如果没有页面被请求,session 就会结束。
Application_OnEnd - 此事件会在最后一位用户结束其 session 之后发生。典型的情况是,此事件会在 Web 服务器停止时发生。此子程序用于在应用程序停止后清除设置,比如删除记录或者向文本文件写信息。
Global.asa 文件可能类似这样:
<script language="vbscript" runat="server">
sub Application_OnStart
  'some code
end sub
sub Application_OnEnd
  'some code
end sub
sub Session_OnStart
  'some code
end sub
sub Session_OnEnd
  'some code
end sub
</script>
注释:由于无法使用 ASP 的脚本分隔符 (<% 和 %>) 在 Global.asa 文件中插入脚本,我们需使用 HTML 的 <script> 元素。
<object> 声明
可通过使用 <object> 标签在 Global.asa 文件中创建带有 session 或者 application 作用域的对象。
注释:<object> 标签应位于 <script> 标签之外。
语法:
<object runat="server" scope="scope" id="id" {progid="progID"|classid="classID"}>
</object>
参数
描述
scope
设置对象的作用域(作用范围)(Session 或者 Application)。
id
为对象指定一个唯一的 id
ProgID
与 ClassID 关联的 id。ProgID 的格式是:[Vendor.]Component[.Version]。
ProgID 或 ClassID 必需被指定。
ClassID
为 COM 类对象指定唯一的 id。
实例
第一个实例创建了一个名为 "MyAd" 且使用 ProgID 参数的 session 作用域对象:
<object runat="server" scope="session" id="MyAd" progid="MSWC.AdRotator">
</object>
第二个实例创建了名为 "MyConnection" 且使用 ClassID 参数的
<object runat="server" scope="application" id="MyConnection" classid="Clsid:8AD3067A-B3FC-11CF-A560-00A0C9081C21">
</object>
在此 Global.asa 文件中声明的这些对象可被应用程序中的任何脚本使用。
GLOBAL.ASA:
</object>
您可以从 ASP 应用程序中的任意页面引用此 "MyAd" 对象:
某个 .ASP 文件:
<%=MyAd.GetAdvertisement("/banners/adrot.txt")%>
TypeLibrary 声明
TypeLibrary (类型库)是一个容器,其中装有对应于 COM 对象的 DLL 文件。通过在 Global.asa 中包含对 TypeLibrary 的调用,可以访问 COM 对象的常量,同时 ASP 代码也能更好地报告错误。假如您的站点的应用程序依赖于已在类型库中声明过数据类型的 COM 对象,您可以在 Global.asa 中对类型库进行声明。
语法:
<!--METADATA TYPE="TypeLib"
file="filename"
uuid="typelibraryuuid"
version="versionnumber"
lcid="localeid"
参数
描述
file
规定指向类型库的绝对路径。参数 file 或者 uuid,两者缺一不可。
uuid
规定了针对类型库的唯一的标识符。参数 file 或者 uuid,两者缺一不可。
version
可选。用于选择版本。假如没有找到指定的版本,将使用最接近的版本。
lcid
可选。用于类型库的地区标识符。
错误值
服务器会返回以下的错误消息之一:
错误
代码
描述
ASP
0222
Invalid type library specification
ASP
0223
Type library not found
ASP
0224
Type library cannot be loaded
ASP
0225
Type library cannot be wrapped
注释:METADATA 标签可位于 Global.asa 文件中的任何位置(在 <script> 标签的内外均可)。不过,我们还是推荐将 METADATA 标签放置于 Global.asa 文件的顶部。
限定
关于可以在 Global.asa 文件中引用的内容的限定:
你无法显示 Global.asa 文件中的文本。此文件无法显示信息。
你只能在 Application_OnStart 和 Application_OnEnd 子例程中使用 Server 和 Application 对象。在 Session_OnEnd 子例程中,你可以使用 Server、Application 和 Session 对象。在 Session_OnStart 子例程中,你可使用任何内建的对象。
如何使用子例程
Global.asa 常用于对变量进行初始化。
下面的例子展示如何检测访问者首次到达站点的确切时间。时间存储在名为 "started" 的 Session 对象中,并且 "started" 变量的值可被应用程序中的任何 ASP 页面访问:
sub Session_OnStart
    Session("started")=now()
end sub
</script>
Global.asa 也可用于控制页面访问。
下面的例子展示如何把每位新的访问者重定向到另一个页面,在这个例子中会定向到 "newpage.asp" 这个页面:
sub Session_OnStart
    Response.Redirect("newpage.asp")
end sub
</script>
我们还可以在 Global.asa 中包含函数。
在下面的例子中,当 Web 服务器启动时,Application_OnStart 子例程也会启动。随后,Application_OnStart 子例程会调用另一个名为 "getcustomers" 的子例程。"getcustomers" 子例程会打开一个数据库,然后从 "customers" 表中取回一个记录集。此记录集会赋值给一个数组,在不查询数据库的情况下,任何 ASP 页面都能够访问这个数组:
	getcustomers
end sub
sub getcustomers
	set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
	conn.Open "c:/webdata/northwind.mdb"
	set rs=conn.execute("select name from customers")
	Application("customers")=rs.GetRows
	rs.Close
	conn.Close
end sub
</script>
Global.asa 实例
在这个例子中,我们要创建一个可计算当前访客的 Global.asa 文件。
Application_OnStart 设置当服务器启动时,Application 变量 "visitors" 的值为 0。
每当有新用户访问时,Session_OnStart 子例程就会给变量 "visitors" 加 1。
每当 Session_OnEnd 子例程被触发时,此子例程就会从变量 "visitors" 减 1。
Global.asa 文件:
Sub Application_OnStart
Application("visitors")=0
End Sub
Sub Session_OnStart
Application.Lock
Application("visitors")=Application("visitors")+1
Application.UnLock
End Sub
Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application("visitors")=Application("visitors")-1
Application.UnLock
End Sub
</script>
此 ASP 文件会显示当前用户的数目:
<html>
<head>
</head>
<body>
<p>There are <%response.write(Application("visitors"))%> online now!</p>
</body>
</html>
该文章在 2024/3/5 16:07:33 编辑过
