教您如何使用SQL Server触发器备份数据库
2011年5月4日 23:29 本文热度 4418
使用SQL Server触发器,同样可以对SQL数据库进行备份,下面就将为您介绍这种方法,希望对您学习使用SQL Server触发器能有所帮助。
首先,你需要建立测试数据表,一个用于插入数据:test3,另外一个作为备份:test3_bak
  1. create table test3(id int primary key not null
  2. identity(1,1),uname varchar(20),uage int);
  3. create table test3_bak(id int primary key not
  4. null identity(1,1),bid int,uname varchar(20),
  5. uage int,active char(1));
第二步,编写备份用的SQL Server触发器,只有更新或者是插入的时候才触发
  1. alter trigger test3_bak_insert_update
  2. on test3
  3. for insert,update
  4. as
  5. declare @id int
  6. declare @uname varchar(20)
  7. declare @uage int
  8. begin
  9. select @idid=id,@unameuname=uname,@uageuage=uage from inserted
  10. if @id<>0
  11. begin
  12. update test3_bak set active='0' where bid=@id
  13. insert into test3_bak(bid,uname,uage,active)
  14. values(@id,@uname,@uage,'1')
  15. end
  16. end
第三步,测试数据:
  1. insert into test3(uname,uage) values('FLB',20)
  2. insert into test3(uname,uage) values('FLB1',21)
  3. insert into test3(uname,uage) values('FLB2',22)
  4. update test3 set uage=100 where id=27
  5. delete from test3 where id=20
最后,可采用下面的查询踪两个表的数据变化:
  1. select * from test3
  2. select * from test3_bak
以上就是使用SQL Server触发器备份数据库的方法。
该文章在 2011/5/4 23:29:39 编辑过
