今天就带着大家来复习一下JavaScript的50个「进阶」知识点 哦~~~
开始复习 1、undeclared 与 undefined的区别? var  a; //undefined // b is not defined 2、let & const与 var 的区别? var存在变量提升,可重复声明同一变量,声明的变量均可改let没有变量提升,不可重复声明同一变量,声明的变量均可改const没有变量提升,不可重复声明同一变量,声明的基本数据类型不可改,引用类型可改属性,不可只声明变量而不赋值3、暂时性死区问题 var  a = 100 ;if (1 ){10 ;//在当前块作用域中存在a使用let/const声明的情况下,给a赋值10时,只会在当前作用域找变量a, // 而这时,还未到声明时候,所以控制台Error:Cannot access 'a' before initialization let  a = 1 ;4、获取DOM元素有哪些方法? 方法 描述 document.getElementById(id) 通过id获取dom document.getElementsByTagName(tagName) 通过标签名获取dom document.getElementsByClassName(class) 通过class获取dom document.getElementsByName(name) 通过标签的属性name获取dom document.querySelector(选择器) 通过选择器获取dom document.querySelectorAll(选择器) 通过选择器获取dom
5、操作DOM元素有哪些方法 方法 描述 createElement 创建一个标签节点 createTextNode 创建一个文本节点 cloneNode(deep) 复制一个节点,连同属性与值都复制,deep为true时,连同后代节点一起复制,不传或者传false,则只复制当前节点 createDocumentFragment 创建一个文档碎片节点 appendChild 追加子元素 insertBefore 将元素插入前面 removeChild 删除子元素 replaceChild 替换子元素 getAttribute 获取节点的属性 createAttribute 创建属性 setAttribute 设置节点属性 romoveAttribute 删除节点属性 element.attributes 将属性生成类数组对象
6、DOM的类型有哪几种? 元素节点              Node.ELEMENT_NODE(1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 )10 )11 )12 )7、JS的作用域及作用域链 什么是作用域呢? 在 Javascript 中,作用域分为 全局作用域 和 函数作用域
全局作用域:代码在程序任何地方都能访问,window对象的内置属性都属于全局作用域 image.png 作用域有上下级关系,上下级关系的确定就看函数是在哪个作用域下创建的。如上,fn作用域下创建了bar函数,那么“fn作用域”就是“bar作用域”的上级。
作用域最大的用处就是隔离变量,不同作用域下同名变量不会有冲突。
什么是作用域链? 一般情况下,变量取值到 创建 这个变量 的函数的作用域中取值
但是如果在当前作用域中没有查到值,就会向上级作用域去查,直到查到全局作用域,这么一个查找过程形成的链条就叫做作用域链
var  x = 10 ;function  fn (console .log(x);function  show (f )var  x = 20 ;// 10  image.png 8、数组的splice 与 slice 的区别? 方法 参数 splice splice(start, num, item1, item2, ...) slice slice(start, end)
9、substr 和 substring 的区别? 方法 参数 substr substr(start,length) substring substring(start,end)
10、includes 比 indexOf好在哪? includes可以检测NaN,indexOf不能检测NaN,includes内部使用了Number.isNaN对NaN进行了匹配
11、下面代码输出的结果? for (var  i = 0 ; i < 3 ; i++){function (console .log(i);   0 ); 答案:3,3,3
解决方法
for (let  i = 0 ; i < 3 ; i++){function (console .log(i);   0 ); // 0 1 2 for  (var  i = 0 ; i < 3 ; i++) {function (i ) function  (console .log(i);0 , i)// 0 1 2 12、什么是Promise?解决了什么问题? 好处 方法 13、什么是async/await?解决了什么问题? 是generator + Promise的语法糖,主要的作用是用同步方式执行异步操作 ,await只能在async函数中使用,async函数执行会返回一个Promise,值由函数的return值所决定
14、常用的正则表达式有哪些? 有了这25个正则表达式,代码效率提高80%
15、JS延迟加载的方法有哪些? 1、<script async src="script.js"></script>:给script标签加async属性,则加载和渲染后续文档元素的过程将和 script.js 的加载与执行并行进行(异步) 2、<script defer src="script.js"></script>:给script标签加defer属性,加载后续文档元素的过程将和 script.js 的加载并行进行(异步),但是 script.js 的执行要在所有元素解析完成之后,DOMContentLoaded 事件触发之前完成 3、动态创建script标签:等到DOMContentLoaded 事件触发时,生成一个script标签,渲染到页面上上 16、new操作符为什么能创建一个实例对象? 分析一下new的整个过程:
简单实现一下new:
function  myNew  (fn, ...args ) // 第一步:创建一个空对象 const  obj = {}// 第二步:继承构造函数的原型 // 第三步:this指向obj,并调用构造函数 // 第四步:返回对象 return  obj17、什么是文档碎片? 是什么:一个容器,用于暂时存放创建的dom元素,使用document.createDocumentFragment()创建 有什么用:将需要添加的大量元素 先添加到文档碎片 中,再将文档碎片添加到需要插入的位置,大大减少dom操作,提高性能 例子 var  oFragmeng = document .createDocumentFragment(); for (var  i=0 ;i<10000 ;i++)var  op = document .createElement("span" ); var  oText = document .createTextNode(i); //先附加在文档碎片中 //最后一次性添加到document中 document .body.appendChild(oFragmeng); 18、async/await如何检测报错? /**@param { Promise }   传进去的请求函数@param { Object= }  errorExt   - 拓展错误对象@return { Promise }   返回一个Promise export  function  to (return  promisedata  =>null , data])err  =>if  (errorExt) {const  parsedError = Object .assign({}, err, errorExt)return  [parsedError, undefined ]return  [err, undefined ]export  default  to19、宏任务与微任务有哪些? 宏任务 # 浏览器 Node I/O ✅ ✅ setTimeout ✅ ✅ setInterval ✅ ✅ setImmediate ❌ ✅ requestAnimationFrame ✅ ❌
微任务 # 浏览器 Node Promise.prototype.then catch finally ✅ ✅ process.nextTick ❌ ✅ MutationObserver ✅ ❌
20、宏任务与微任务的执行顺序?说说EventLoop? 7关!setTimeout+Promise+Async输出顺序?你能过几关!
21、Object.defineProperty(target, key, options),options可传什么参数? writable:默认false,为true时此属性才能被赋值运算符修改enumerable:默认false,为true时此属性才能被枚举configurable:默认为false,为true时此属性的描述符才能被修改,才能被删除22、什么是防抖?什么是节流? 操作 描述 场景 防抖 频繁去触发一个事件,但是只触发最后一次。以最后一次为准 1、电脑息屏时间,每动一次电脑又重新计算时间 节流 频繁去触发一个事件,但是只能每隔一段时间触发一次 1、滚动频繁请求列表可加节流
23、什么是高阶函数?简单实现一个? 高阶函数:英文叫Higher-order function。JavaScript的函数其实都指向某个变量。既然变量可以指向函数,函数的参数能接收变量,那么一个函数就可以接收另一个函数作为参数,这种函数就称之为高阶函数。
// 简单的高阶函数 function  add (x, y, f ) return  f(x) + f(y);//用代码验证一下: -5 , 6 , Math .abs); // 11 像数组的map、reduce、filter这些都是高阶函数
24、什么是函数柯里化?简单实现一个? 柯里化,英语:Currying(果然是满满的英译中的既视感),是把接受多个参数的函数变换成接受一个单一参数(最初函数的第一个参数)的函数,并且返回接受余下的参数而且返回结果的新函数的技术。
// 普通的add函数 function  add (x, y ) return  x + y// Currying后 function  curryingAdd (x ) return  function  (y ) return  x + y1 , 2 )           // 3 1 )(2 )   // 3 好处 // 正常正则验证字符串 reg.test(txt) // 普通情况 function  check (reg, txt ) return  reg.test(txt)/\d+/g , 'test' )       //false /[a-z]+/g , 'test' )    //true // Currying后 function  curryingCheck (reg ) return  function (txt ) return  reg.test(txt)var  hasNumber = curryingCheck(/\d+/g )var  hasLetter = curryingCheck(/[a-z]+/g )'test1' )      // true 'testtest' )   // false '21212' )      // false 2、延迟执行 其实Function.prototype.bind就是科里化的实现例子 function  sayKey (key ) console .log(this [key])const  person = {name : 'Sunshine_Lin' ,age : 23 // call不是科里化 'name' ) // 立即输出 Sunshine_Lin 'age' ) // 立即输出 23 // bind是科里化 const  say = sayKey.bind(person) // 不执行 // 想执行再执行 'name' ) // Sunshine_Lin 'age' ) // 23 25、什么是compose?简单实现一个? 简单的compose函数
const  compose = (a , b ) =>  c  =>例子:统计单词个数
const  space = (str ) =>  str.split(' ' )const  len = (arr ) =>  arr.length// 普通写法 console .log(len(space('i am linsanxin' ))) // 3 console .log(len(space('i am 23 year old' ))) // 5 console .log(len(space('i am a author in juejin' ))) // 6 // compose写法 const  compose = (...fn ) =>  value  =>return  fn.reduce((value, fn ) =>  {return  fn(value)const  computedWord = compose(space, len)console .log(computedWord('i am linsanxin' )) // 3 console .log(computedWord('i am 23 year old' )) // 5 console .log(computedWord('i am a author in juejin' )) // 6 26、箭头函数与普通函数的区别? 27、Symbol的应用场景? 28、AMD 和 CMD 的区别? 模块化 代表应用 特点 AMD require.js 1、AMD的api默认一个当多个用 CMD sea.js 1、CMD的api严格区分,推崇职责单一
29、Commonjs 和 ES6 Module的区别? 30、为什么Commonjs不适用于浏览器 var  math = require ('math' );2 , 3 );第二行math.add(2, 3),在第一行require('math')之后运行,因此必须等math.js加载完成。也就是说,如果加载时间很长,整个应用就会停在那里等。
这对服务器端不是一个问题,因为所有的模块都存放在本地硬盘,可以同步加载完成,等待时间就是硬盘的读取时间。但是,对于浏览器,这却是一个大问题,因为模块都放在服务器端,等待时间取决于网速的快慢,可能要等很长时间,浏览器处于"假死"状态。
因此,浏览器端的模块,不能采用"同步加载"(synchronous),只能采用"异步加载"(asynchronous)。这就是AMD规范诞生的背景。
31、常用的ES6-ES12的语法有哪些? 总结了38个ES6-ES12的开发技巧,你能拿几分?嘿嘿
32、(a == 1 && a == 2 && a == 3) 有可能是 true 吗? // 第一种 const  a = {i : 0 ,return  ++this .iconsole .log(a == 1  && a == 2  && a == 3 ) // true // 第二种 const  a = [1 , 2 , 3 ]console .log(a == 1  && a == 2  && a == 3 ) // true // 第三种 let  i = 0 Object .defineProperty(global, 'a' , {get () {return  ++iconsole .log(a == 1  && a == 2  && a == 3 ) // true 33、函数的length是多少? length 是函数对象的一个属性值,指该函数有多少个必须要传入的参数,即形参的个数。形参的数量不包括剩余参数个数,仅包括第一个具有默认值之前的参数个数
35、JS中的 MUL 函数? MUL表示数的简单乘法。在这种技术中,将一个值作为参数传递给一个函数,而该函数将返回另一个函数,将第二个值传递给该函数,然后重复继续。例如:xy z可以表示为
const  mul = x  =>y  =>z  =>console .log(mul(1 )(2 )(3 )) // 6 36、深度遍历广度遍历的区别? 对于算法来说 无非就是时间换空间 空间换时间
1、深度优先不需要记住所有的节点, 所以占用空间小, 而广度优先需要先记录所有的节点占用空间大 2、深度优先有回溯的操作(没有路走了需要回头)所以相对而言时间会长一点 37、JS中的设计模式有哪些? 结构型模式:这些模式处理不同的类和对象以提供新功能。 行为模式:也称发布-订阅模式,定义了一个被观察者和多个观察者的、一对多的对象关系。 架构设计模式:这些模式用于处理架构设计
38、forEach如何跳出循环? function  getItemById (arr, id ) var  item = null ;try  {function  (curItem, i ) console .log(i)if  (curItem.id == id) {throw  Error ();catch  (e) {}return  item;39、JS中如何将页面重定向到另一个页面? 1、使用 location.href:window.location.href =“https://www.onlineinterviewquestions.com/”) 2、使用 location.replace:window.location.replace(" https://www.onlineinterviewquestions.com/;") 40、实现一遍常用的JS原生方法? 后面单独出一篇文章
41、鼠标事件有哪些? 事件 说明 click 单机鼠标左键触发 dbclick 双击鼠标左键触发 mousedown 单机鼠标任意一个按键都触发 mouseout 鼠标指针位于某个元素上且将要移出元素边界时触发 mouseover 鼠标指针出某个元素到另一个元素上时触发 mouseup 松开任意鼠标按键时触发 mousemove 鼠标在某个元素上时持续发生 mouseenter 鼠标进入某个元素边界时触发 mouseleave 鼠标离开某个元素边界时触发
42、键盘事件有哪些? 注明:event对象上的keyCode属性,是按下的按键的ASCLL值,通过这个值可辨别是按下哪个按键。ASCLL表在此ASCII码一览表,ASCII码对照表
事件 说明 onkeydown 某个键盘按键被按下时触发 onkeyup 某个键盘按键被松开时触发 onkeypress 某个按键被按下时触发,不监听功能键,如ctrl,shift
43、JS中鼠标事件的各个坐标? 属性 说明 兼容性 offsetX 以当前的目标元素左上角为原点,定位x轴坐标 除Mozilla外都兼容 offsetY 以当前的目标元素左上角为原点,定位y轴坐标 除Mozilla外都兼容 clientX 以浏览器可视窗口左上角为原点,定位x轴坐标 都兼容 clientY 以浏览器可视窗口左上角为原点,定位y轴坐标 都兼容 pageX 以doument对象左上角为原点,定位x轴坐标 除IE外都兼容 pageY 以doument对象左上角为原点,定位y轴坐标 除IE外都兼容 screenX 以计算机屏幕左上顶角为原点,定位x轴坐标(多屏幕会影响) 全兼容 screenY 以计算机屏幕左上顶角为原点,定位y轴坐标 全兼容 layerX 最近的绝对定位的父元素(如果没有,则为 document 对象)左上顶角为元素,定位 x 轴坐标 Mozilla 和 Safari layerY 最近的绝对定位的父元素(如果没有,则为 document 对象)左上顶角为元素,定位 y 轴坐标 Mozilla 和 Safari
44、JS中元素视图的各个尺寸? 属性 说明 offsetLeft 获取当前元素到定位父节点的left方向的距离 offsetTop 获取当前元素到定位父节点的top方向的距离 offsetWidth 获取当前元素 width + 左右padding + 左右border-width offsetHeight 获取当前元素 height + 上下padding + 上下border-width clientWidth 获取当前元素 width + 左右padding clientHeight 获取当前元素 height + 上下padding scrollWidth 当前元素内容真实的宽度,内容不超出盒子宽度时为盒子的clientWidth scrollHeight 当前元素内容真实的高度,内容不超出盒子高度时为盒子的clientHeight
45、Window视图的各个尺寸? 属性 说明 innerWidth innerWidth 浏览器窗口可视区宽度(不包括浏览器控制台、菜单栏、工具栏) innerHeight innerWidth 浏览器窗口可视区高度(不包括浏览器控制台、菜单栏、工具栏)
46、Document文档视图的各个尺寸? 属性 说明 document.documentElement.clientWidth 浏览器窗口可视区宽度(不包括浏览器控制台、菜单栏、工具栏、滚动条) document.documentElement.clientHeight 浏览器窗口可视区高度(不包括浏览器控制台、菜单栏、工具栏、滚动条) document.documentElement.offsetHeight 获取整个文档的高度(包含body的margin) document.body.offsetHeight 获取整个文档的高度(不包含body的margin) document.documentElement.scrollTop 返回文档的滚动top方向的距离(当窗口发生滚动时值改变) document.documentElement.scrollLeft 返回文档的滚动left方向的距离(当窗口发生滚动时值改变)
47、target 和 currentTarget的区别? e.target 和 e.currentTarget 的区别?你到底知不知道?
48、arguments对象 function  fn1  (console .log(arguments )1 , 2 , 3 )// [Arguments] { '0': 1, '1': 2, '2': 3 } const  fn2 = ()  =>console .log(arguments )1 , 2 , 3 )// arguments is not defined 49、监听ajax上传进度 //【上传进度调用方法实现】 50、['1', '2', '3'].map(parseInt) [1 , NaN , NaN ]结语
