C#中Task.Delay与Thread.Sleep的对比与实战
								2024年2月7日 19:5
								本文热度 2139
				在C#中,异步编程和多线程是两个关键的编程概念,它们可以帮助我们编写更高效、响应更快的代码。其中,Task.Delay和Thread.Sleep是两个常用于控制线程或任务执行进度的技术。本文将对这两个技术进行对比,并给出一些实战示例。
Task.Delay
Task.Delay是C#中用于创建异步等待一段时间的方法。它返回一个Task,这个Task在指定的时间间隔后完成。它是基于任务的异步模式,意味着它不会创建一个新的线程,而是使用现有的线程池线程。
语法:
public static Task Delay(int millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken = default(CancellationToken))
示例:
using System;
using System.Threading.Tasks;
class Program
    static async Task Main()
        Console.WriteLine("Task started");
        await Task.Delay(3000); // 等待3秒
        Console.WriteLine("Task ended");
Thread.Sleep
Thread.Sleep是C#中用于使当前线程暂停执行一段时间的方法。它会导致当前线程进入阻塞状态,不消耗CPU时间。与Task.Delay不同,Thread.Sleep会创建一个新的线程并使其休眠,这通常是不推荐的,因为它会消耗系统资源。
语法:
public static void Sleep(int millisecondsTimeout);
示例:
using System;
using System.Threading;
class Program
    static void Main()
        Console.WriteLine("Thread started");
        Thread.Sleep(3000); // 休眠3秒
        Console.WriteLine("Thread ended");
对比与实战:
- 异步与阻塞:
Task.Delay是异步的,它不会阻塞调用线程;而Thread.Sleep是阻塞的,它会阻塞当前线程。在UI应用程序中,阻塞线程会导致应用程序无响应,因此应避免使用Thread.Sleep。 - 资源消耗:
Thread.Sleep会创建并销毁一个额外的线程,这比Task.Delay更消耗资源。在大多数情况下,使用Task.Delay更为高效。 - 灵活性:
Task.Delay可以接受一个CancellationToken参数,这使得它可以很容易地集成到取消逻辑中。而Thread.Sleep没有这样的功能。 - 实战示例: 考虑一个简单的UI应用程序,其中有一个按钮,点击后会显示一条消息,然后等待3秒后显示另一条消息。使用
Task.Delay:
private async void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    MessageBox.Show("Message 1");
    await Task.Delay(3000); // 等待3秒,不会阻塞UI线程
    MessageBox.Show("Message 2");
而使用Thread.Sleep: (不推荐)
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    Thread.Sleep(3000); // 阻塞UI线程,不推荐这样做!
该文章在 2024/2/7 19:05:47 编辑过
