C# FileSystemWatcher 在监控文件夹和文件时的用法
2023年12月26日 23:6 本文热度 2142
FileSystemWatcher的用法,它主要是监控一个文件夹,当文件夹内的文件要是有更改就要记录下来,我就整理下我对FileSystemWatcher 的理解和用法.
FileSystemWatcher 用法
在应用FileSystemWatcher对象之前,你必须了解这个对象的一些基本属性和事件。毫无疑问,这个对象的最重要的属性为“EnableRaisingEvents”属性。
这个属性决定对象在收到改变通知时是否提交事件。如果EnableRaisingEvents属性设为假,对象将不会提交改变事件。如果设为真,它将提交改变事件。下面是你在应用FileSystemWatcher对象时将要用到的其它一些重要属性/事件:
属性:
Path——这个属性告诉FileSystemWatcher它需要监控哪条路径。例如,如果我们将这个属性设为“C:Temp”,对象就监控那个目录发生的所有改变。
IncludeSubDirectories——这个属性说明FileSystemWatcher对象是否应该监控子目录中发生的改变。
Filter——这个属性允许你过滤掉某些类型的文件发生的变化。例如,如果我们只希望在TXT文件被修改/新建/删除时提交通知,可以将这个属性设为“*txt”。在处理高流量或大型目录时,使用这个属性非常方便。
事件
Changed——当被监控的目录中有一个文件被修改时,就提交这个事件。值得注意的是,这个事件可能会被提交多次,即使文件的内容仅仅发生一项改变。这是由于在保存文件时,文件的其它属性也发生了改变。
Created——当被监控的目录新建一个文件时,就提交这个事件。如果你计划用这个事件移动新建的事件,你必须在事件处理器中写入一些错误处理代码,它能处理当前文件被其它进程使用的情况。之所以要这样做,是因为Created事件可能在建立文件的进程释放文件之前就被提交。如果你没有准备正确处理这种情况的代码,就可能出现异常。
Deleted——当被监控的目录中有一个文件被删除,就提交这个事件。
Renamed——当被监控的目录中有一个文件被重命名,就提交这个事件。
注:如果你没有将EnableRaisingEvents设为真,系统不会提交任何一个事件。如果有时FileSystemWatcher对象似乎无法工作,请首先检查EnableRaisingEvents,确保它被设为真。
事件处理
当FileSystemWatcher调用一个事件处理器时,它包含两个自变量——一个叫做“sender”的对象和一个叫做“e”的FileSystemEventArgs对象。我们感兴趣的自变量为FileSystemEventArgs自变量。这个对象中包含有提交事件的原因。以下是FileSystemEventArgs对象的一些属性:
属性:
Name——这个属性中使事件被提交的文件的名称。其中并不包含文件的路径——只包含使用事件被提交的文件或目录名称。
ChangeType——这是一个WatcherChangeTypes,它指出要提交哪个类型的事件。其有效值包括:Changed、Created、Deleted、Renamed
FullPath——这个属性中包含使事件被提交的文件的完整路径,包括文件名和目录名。
FileSystemWatcher对象为你完成目录监控工作。如果新建、更新或删除一个文件,FileSystemWatcher将提交一个事件,通知你发生了一项改变。这样,新建一个文件后,你的程序立即就知道可以使用这个文件。立即通知改变使得你的系统以更高的效率工作,因为你不能总是“调查”目录中发生的改变,而且在两次目录扫描之间也不会有时间流失。
    class Program
            WatcherStrat(@"D:\spring\Program", "*.*"); Console.ReadKey();
        private static void WatcherStrat(string path, string filter)
            FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher(); watcher.Path = path; watcher.Filter = filter; watcher.Changed += new FileSystemEventHandler(OnProcess); watcher.Created += new FileSystemEventHandler(OnProcess); watcher.Deleted += new FileSystemEventHandler(OnProcess); watcher.Renamed += new RenamedEventHandler(OnRenamed); watcher.EnableRaisingEvents = true; watcher.NotifyFilter = NotifyFilters.Attributes | NotifyFilters.CreationTime | NotifyFilters.DirectoryName | NotifyFilters.FileName | NotifyFilters.LastAccess | NotifyFilters.LastWrite | NotifyFilters.Security | NotifyFilters.Size; watcher.IncludeSubdirectories = true;
        private static void OnProcess(object source, FileSystemEventArgs e)
            if (e.ChangeType == WatcherChangeTypes.Created) { OnCreated(source, e); } else if (e.ChangeType == WatcherChangeTypes.Changed) { OnChanged(source, e); } else if (e.ChangeType == WatcherChangeTypes.Deleted) { OnDeleted(source, e); }
        private static void OnCreated(object source, FileSystemEventArgs e)
            Console.WriteLine("文件新建事件处理逻辑 {0}  {1}  {2}", e.ChangeType, e.FullPath, e.Name);
        private static void OnChanged(object source, FileSystemEventArgs e)
            Console.WriteLine("文件改变事件处理逻辑{0}  {1}  {2}", e.ChangeType, e.FullPath, e.Name);
        private static void OnDeleted(object source, FileSystemEventArgs e)
            Console.WriteLine("文件删除事件处理逻辑{0}  {1}   {2}", e.ChangeType, e.FullPath, e.Name);
        private static void OnRenamed(object source, RenamedEventArgs e)
            Console.WriteLine("文件重命名事件处理逻辑{0}  {1}  {2}", e.ChangeType, e.FullPath, e.Name);
该文章在 2023/12/26 23:06:59 编辑过
