.net捕捉全局未处理异常的3种方式
Ccoffee
2023年11月22日 8:54 本文热度 2065
:.net捕捉全局未处理异常的3种方式
我们在实际项目开发中,经常会遇到一些不可预见的异常产生,有的异常在程序运行时就对其进行处理(try)
但是,有的程序不需要每一个地方都用try进行处理,那么针对这种情况,可以参照下面的方式,实现对异常的统一抓取处理
方式一、Page_Error处理页面级未处理异常
  作用域:当前的.aspx页面
  描述:在需要处理的aspx页面的cs文件中,实现Page_Error方法,达到侦听当前页面未处理的异常
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
protected void Page_Error(object sender, EventArgs e)
            string errorMsg = String.Empty;
            Exception currentError = Server.GetLastError();
            errorMsg += "来自页面的异常处理<br />";
            errorMsg += "系统发生错误:<br />";
            errorMsg += "错误地址:" + Request.Url + "<br />";
            errorMsg += "错误信息:" + currentError.Message + "<br />";
            Response.Write(errorMsg);
            Server.ClearError();//清除异常(否则将引发全局的Application_Error事件)
方式二、通过HttpModule来捕获未处理的异常
  作用域:全局的request请求
  描述:通过一个类实现IHttpModule接口,并侦听未经处理的异常
  实现步骤:
  1、首先需要新建一个类(MyHttpModule),该类需实现IHttpModule接口,具体代码实例如下:
    /// <summary>
    /// MyHttpModule    /// </summary>
    public class MyHttpModules : IHttpModule
     public void Init(HttpApplication context)
            context.Error += new EventHandler(context_Error);
        }        public void context_Error(object sender, EventArgs e)
        {            //此处处理异常
            HttpContext ctx = HttpContext.Current;
            HttpResponse response = ctx.Response;
            HttpRequest request = ctx.Request;            //获取到HttpUnhandledException异常,这个异常包含一个实际出现的异常
            Exception ex = ctx.Server.GetLastError();            //实际发生的异常
            Exception iex = ex.InnerException;
            response.Write("来自ErrorModule的错误处理<br />");
            response.Write(iex.Message);
            ctx.Server.ClearError();
  2、配置文件配置相应的HttpModule节点
  配置文件配置HttpModule节点时,有以下两种方式(根据IIS版本而异)
    方法1、当IIS版本为7.0以下时,在<system.web>中新增如下配置节点
<httpModules>
  <add name="MyHttpModule" type="MyHttpModule.MyHttpModules,MyHttpModule" />
</httpModules>
    方法2、当IIS版本为7.0及其以上版本时,在<system.webServer>中新增如下配置节点
<modules>
  <add name="MyHttpModule" type="MyHttpModule.MyHttpModules,MyHttpModule"/>
</modules>
方式三、通过Global中捕获未处理的异常
  作用域:全局的request请求
  描述:通过在Global中实现Application_Error方法,来达到侦听未经处理的异常
  具体代码如下:
void Application_Error(object sender, EventArgs e)
        {            //获取到HttpUnhandledException异常,这个异常包含一个实际出现的异常
            Exception ex = Server.GetLastError();            //实际发生的异常
            Exception iex = ex.InnerException;            string errorMsg = String.Empty;            string particular = String.Empty;            if (iex != null)
                errorMsg = iex.Message;
                particular = iex.StackTrace;
            }            else
                errorMsg = ex.Message;
                particular = ex.StackTrace;
            HttpContext.Current.Response.Write("来自Global的错误处理<br />");
            HttpContext.Current.Response.Write(errorMsg);
            Server.ClearError();//处理完及时清理异常
有关三种异常抓取的总结分析:
  以上三种方法根据IIS处理请求的顺序,可以知道,其三者触发的先后顺序是:
    方式一、Page_Error处理页面级未处理异常--抓取后未清理异常(ClearError)-->
    方式二、通过HttpModule来捕获未处理的异常--抓取后未清理异常(ClearError)-->
  三种方式的作用范围是:方式一中作用于当前的aspx页面,方法二和方式三都作用于全局
  通过上面的两点,所以在实际使用中,如果是抓取全局的未出来的异常建议采用方式二
  如果是抓取某一页面的未处理的异常采用方式一
异常抓取后的处理逻辑总结:
  按照上面的三种方式抓取到的程序中未处理的异常后,那么在实际的项目中,具体处理方式如何呢?根据自己实际的项目应用总结如下:
    一般处理逻辑分三步:
    第一步:解析具体的异常信息
    第二步:解析后的异常信息落地入库(文本日志(方便后续查问题)
        、数据库日志(方便后续查问题,统计提醒))
    第三步:页面重定向(将错误重定向到定制的具体自定义错误页面)
        重定向时,不需要在异常抓取的时候处理,可通过配置文件实现灵活处理(具体实现方式,见下一篇)
        在异常抓取后,不要调用ClearError()来清除异常,否则配置文件设置的错误重定向将不起作用
该文章在 2023/11/22 8:54:44 编辑过
全部评论1
Ccoffee
2023年11月22日 15:31
 从优先级高到低排序:Page_Error事件处理方法 > ErrorPage属性 > Application_Error事件处理方法 > <customErrors>配置项。虽然排序是这样,但是这个排序之间又有微妙的关系。首先,要让ErrorPage属性能够发挥作用,<customErrors>配置项中的mode属性必须设为"On";其次,虽然Page_Error事件处理方法排在最前面,但是,如果少掉了Server.ClearError()方法的话,仍然会引发优先级较低的错误处理,这种情况对于Application_Error事件处理方法也是如此。顺序是排好了,但是顺序却不是最重要的问题,甚至可以说是没有太多意义的问题,因为在很多情况下,你可能并不会混合使用这四种处理机制。我想,最重要的问题还是在如何选用这些错误处理机制上。
