C#中listview控件实现按照文本、数字、时间升序和降序排序
2023年11月2日 15:10 本文热度 2379
【问题】:
当点击列标题的时候,能够完成对该列排序,再次点击,按照该列反序排序。
【解决方法】:
使用  IComparer接口
例子:
新建一个class类:
using System;
using System.Text;
using System.Collections;
using System.Windows.Forms;
namespace sortListView
  class ListViewColumnSorter: IComparer
    private int ColumnToSort;// 指定按照哪个列排序
    private SortOrder OrderOfSort;// 指定排序的方式
    private CaseInsensitiveComparer ObjectCompare;// 声明CaseInsensitiveComparer类对象
    public ListViewColumnSorter()// 构造函数
        ColumnToSort = 0;// 默认按第一列排序
        OrderOfSort = SortOrder.None;// 排序方式为不排序
      ObjectCompare = new CaseInsensitiveComparer();// 初始化CaseInsensitiveComparer类对象
    // 重写IComparer接口.
    // <returns>比较的结果.如果相等返回0,如果x大于y返回1,如果x小于y返回-1</returns>
    public int Compare(object x, object y)
        int compareResult;
        ListViewItem listviewX, listviewY;
        // 将比较对象转换为ListViewItem对象
        listviewX = (ListViewItem)x;
        listviewY = (ListViewItem)y;
        // 比较
        compareResult = ObjectCompare.Compare(listviewX.SubItems[ColumnToSort].Text, listviewY.SubItems[ColumnToSort].Text);
        // 根据上面的比较结果返回正确的比较结果
        if (OrderOfSort == SortOrder.Ascending)
            // 因为是正序排序,所以直接返回结果
            return compareResult;
        else if (OrderOfSort == SortOrder.Descending)
            // 如果是反序排序,所以要取负值再返回
            return (-compareResult);
            // 如果相等返回0
            return 0;
    /// 获取或设置按照哪一列排序.
    public int SortColumn
        set
             ColumnToSort = value;
        get
            return ColumnToSort;
    /// 获取或设置排序方式.
    public SortOrder Order
        set
            OrderOfSort = value;
        get
            return OrderOfSort;
页面代码:
  public partial class Form1 : Form
      public Form1()
        InitializeComponent();
        // 创建一个ListView排序类的对象,并设置listView1的排序器
        lvwColumnSorter = new ListViewColumnSorter();
        this.listView1.ListViewItemSorter = lvwColumnSorter;
      private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
       //初始化listview1.
      private void listView1_ColumnClick(object sender, ColumnClickEventArgs e)
       // 检查点击的列是不是现在的排序列.
        if (e.Column == lvwColumnSorter.SortColumn)
            // 重新设置此列的排序方法.
            if (lvwColumnSorter.Order == SortOrder.Ascending)
               lvwColumnSorter.Order = SortOrder.Descending;
               lvwColumnSorter.Order = SortOrder.Ascending;
            // 设置排序列,默认为正向排序
            lvwColumnSorter.SortColumn = e.Column;
        // 用新的排序方法对ListView排序
        this.listView1.Sort();
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        Form2 obj = new Form2();
        obj.Show();
该文章在 2023/11/2 15:20:15 编辑过
