[点晴永久免费OA]去除网页禁止复制的N种方法,最简单的只需轻轻拖动下
2023年10月30日 11:0 本文热度 2061
搜索一些资料,常常碰到类似这种的一个禁止拷贝文字的限制:
有些站是纯粹不期望别人拷贝;也有一些站,是对没有登录的用户进行限制,为了拷贝一段文字,要特意去登录,为了登录而特意去注册、为了注册需要手机、身份证……。
没完没了的,为了拷贝一点点内容,出卖了个人信息不值得。
然而这样的禁止拷贝,是没有啥作用的,因为有N 种方法可以轻易绕过。禁止限制纯属是恶心用户的做法。
这里盘点一下绕过的N方法,从简单到麻烦。
1、把文字拖拽出来
打开记事本,或者其他编辑器也行(如office软件更好,图片也可以拖出来)只要支持接拖拽即可,将要复制的文字选中,拖拽入记事本内,文字就这样被复制(拖拽)到记事本内了,如下图:
该方法最简单最直接,只需要一步就搞定。但windows 操作系统有效,mac 下无效。
2、打印预览方法
浏览器内找到页面的打印入口,点击打印,在出现的打印预览页面内,选择要拷贝的文件点击复制,这时候你会发现文字可以复制的了:
该方法也是一步到位,windows 和mac 均有效。
3、禁用js方法
打开“开发者工具”,如下图顺序进入设置页。
之后找到调试器,点击这个“禁用Javascript” 就可。
禁用Javascript后,页面内的文字变可以复制了。该方法更适合开发人员。
(拷贝完成之后最好把这个开关还原,省得不必要的麻烦。)
4、html 元素里面去拷贝
和上面的方法一样,进入“开发者工具”,找到“元素”的tab(英文版本为Element),或者右键查看源代码,之后找到要复制的文字,对html 元素内的内容进行拷贝。
这个方法有点繁琐,要拷贝的内容如果是段,很可能需要自己去剔除html的代码。
5、抓取网络的办法
进入“开发者工具”,进入“网络”tab,之后刷新一下网页,在开发者工具内进行关键字搜索就可以定位到对应的文字段了,之后进行拷贝即可。
页面存在请求很多时候,可能会看花缭乱。
6、另保存网页办法
在浏览器内找到保存菜单(“右键 -> 存储为” 或者 在菜单栏找到存储菜单),将该页面保存一下到本地,找到刚刚保存的那个页面用浏览器打开,里面的内容就可以复制了。
为了考点东西,搞一坨下来,麻烦了点,但也是一种方法。
总之,对于禁用拷贝的网页,只需要知道方法1或者方法2就可,简单直接不烧脑。
该文章在 2023/10/30 11:00:45 编辑过
