提示错误:超过了脚本运行的最长时间。可以通过为 Server.scriptTimeOut 属性指定新值或在 IIS 管理工具中更改相应值来更改此限制。如何解决?
2023年10月27日 9:29 本文热度 2801
:提示错误:超过了脚本运行的最长时间。可以通过为 Server.scriptTimeOut 属性指定新值或在 IIS 管理工具中更改相应值来更改此限制。如何解决?
在asp页面最顶部加上以下代码:
Response.Expires=0
Response.Buffer=True
Server.scriptTimeOut=600
1、设置Response对象的Buffer属性,在页面加上:
Response.Buffer = True
启用Buffer属性后凡是输出到客户端的信息都暂时存入缓冲区,直到整个ASP执行结束后或者调用了Response对象的Flush或者End方法后,才将相应发送给客户端的浏览器。注:在ASP文件的第一行进行相关设置。
2、修改 Server.scriptTimeOut属性值,这个属性的服务器默认值是90,单位是秒。需要注意的,就是设置的scriptTimeOut值,要比IIS默认的设定值大。
在我们的程序中改变这个值:
这样就把ASP程序执行最大时间改为了600秒。
3、优化程序、算法、数据结构,提高程序的运行速度。
通过1、2两个方法解决了;一般修改这个值在应用到查找大量数据和无组件上传时,因为这两项工作需要较长的工作时间,所以,在查询出错时,可以考虑这几方面。
该文章在 2023/10/27 9:37:13 编辑过
