三款Sql Server数据库比较和同步的软件
2011年3月17日 16:30 本文热度 5185
1.SqlDelta 2.Redgate Sql Compare 3. D-Softs Database Compare
因为工作的需要笔者需要开发并维护三个子公司的管理软件,由于新程序首先部署在笔者所在的公司,所以等到分公司使用的时候不但需要更新程序,还要保证数据库结构是一致的,对于某些基础数据的表的内容也需要一致.
最开始不知道有这方面的软件,我都是自己写日志或者是写脚步让程序同步,后来发现太费神了,而且同步的时候总有些脚步没写好或者太麻烦,有时候涉及到十几个数据表和存储哦过程,真搞不好会漏掉一些.
所以我搜索了一下这方面的软件,发现真有不少.
我用过比较好用的就是这三款, sql delta, Redgate sql compare, D-Softs Database Compare. (微软自己的也用过,太麻烦)
基本上我需要的功能就是建立三个比较项目,设置好需要比较的数据对象,每次需要同步的时候点一下比较,大概浏览一下找出的不同之处然后点一下同步,就OK了,怎样很方便吧.
先来看看这三个软件的样子
Sql Delta
RedGate SQL Compare
以上就是三款软件在建立项目(数据库链接的界面), 操作方式都差不多,需要提供Source和Target的链接信息.
值得一提的是,你可以直接输入 xxx.gicp.net,1433这样的网址,这样只要你的外地服务器安装一个花生壳再开通Sql Server的端口,
就可以直接通过互联网进行比较同步,只要网络不是很慢,比较的速度都很快.
再看看选择数据库对象和比较结果
都支持表,存储过程,触发器等等数据对象的选择,如果您确认存储过程没有进行过改动就可以不选择,这样就可以加快比较的速度.
D-Softs的设定更像是sql server 2005的样子.
对于比较的结果都有语法高亮的显示.
sql delta
D-Softs
RedGate
开始同步
大同小异, 都会计算数据库对象的依存关系,也就是说先更改依赖关系最小的,否则出现先建立用到自定义数据类型的表,后才建立自定义数据类型,那肯定是不会成功的.
Sql Delta
D-Softs
RedGate
还有很多功能,像数据的比较和同步,以及更详细的设定就不一一介绍了.
最后说一下,以上的软件都不是免费的,它们的价格是
RedGate $395
Sql Delta $330
D-Softs $199
都是价格不菲,但是考虑到是面向企业的应用再加上国外软件环境,有一套这样的软件对于工作应该是值得的
附上演示地址
http://www.d-softs.com/demo.html
http://www.red-gate.com/products/sql-development/sql-compare/
该文章在 2011/3/17 16:30:46 编辑过
