通过HTTP发送大量数据的三种方法
2023年10月16日 9:30 本文热度 1775
在网络的早期时期,人们发送的文件大小仅为几KB。到了2023年,我们享受着高分辨率的MB级别图像,并在几GB的4K(即将是8K)视频中观看。
即使有良好的互联网连接,下载一个5GB的文件仍然需要一些时间。如果你拥有Xbox或PlayStation,你就知道这种感觉。
我们有三种方法可以通过HTTP缩短发送大量数据的时间:
压缩数据发送分块数据请求选择范围内的数据
它们并不是互斥的。你可以根据用例一起使用所有方法。
压缩数据
要压缩数据,我们需要压缩算法。
在发送请求时,浏览器会包含一个名为Accept-Encoding的头,其中包含支持的压缩算法列表,包括gzip(GZIP)、compressdeflatebr(Brotli)。
接下来,服务器从列表中选择其支持的算法,并在Content-Encoding头中设置算法名称。
当浏览器接收到响应时,它知道如何解析正文中的数据。
在这些算法中,最流行的是GZIP。它是压缩文本数据(如HTML、CSS和Javascript)的绝佳选择。
Brotli是另一个值得一提的算法。它在压缩HTML方面的性能甚至比GZIP更好。
这些高效的算法有一些限制。
它们对文本的压缩效果很好,但对于压缩图像或视频来说则不足够。毕竟,媒体已经过了优化。
试着在你的计算机上压缩一个视频文件。在压缩之前和之后,你几乎看不到太大的区别。
此外,几乎不可能将一个5GB的视频压缩到几KB而不损失质量。
压缩是好的,但我们需要一个更好的解决方案——将文件分块发送并在客户端组装部分数据。
发送分块数据
在版本1.1中,HTTP引入了分块数据以处理大数据情况。
在发送响应时,服务器添加一个头Transfer-Encoding: chunked,让浏览器知道数据是分块传输的。
每个分块数据都有以下组件:
一个长度块标记,标记当前分块数据的长度分块数据块在每个块的末尾的CRLF分隔符
想知道CRLF是什么吗?
CR紧接着LF(CRLF,\r\n,或0x0D0A)将光标移动到下一行,然后移到行的开头。 在本文末尾的进一步阅读部分,你可以找到更多详细信息。在这里,你可以简单地将其视为一个分隔符。
服务器继续向浏览器流式传输分块数据。当达到数据流的末尾时,它附加一个包含以下部分的结束标记:
一个长度块,数字为0,末尾为CRLF一个额外的CRLF
在浏览器端,它等待所有数据块,直到达到结束标记。然后,它移除分块编码,包括CRLF和长度信息。
接下来,它将分块数据组合成一个整体。因此,在Chrome DevTools上,你只能看到组装后的数据,而不是分块数据。
最终,你会收到整个数据的一块。
分块数据是有用的。然而,对于一个5GB的视频,完整的数据仍然需要一些时间才能到达。
我们能不能获取数据的选定块,并在需要时请求其他块呢?
HTTP说可以。
在选定范围内请求数据
在YouTube上打开一个视频,你会看到一个灰色的进度条正在向前移动。
你刚刚看到的是YouTube在请求选定范围内的数据。
此功能使你可以在时间轴的任何地方跳跃。当点击进度条上的某个位置时,浏览器会请求视频数据的特定范围。
在服务器上实现范围请求是可选的。如果实现了,你可以在响应头中看到Accept-Ranges: bytes
这是一个YouTube请求的示例。在任何“playback”请求中,你都可以找到这个头。
范围请求头看起来像`Range:
bytes=0-80`,它是从0开始的索引。
这个头是一个设计非常巧妙且具有出色灵活性的头。
假设一个数据总共有100个字节。
Range: bytes=20请求从20开始到末尾的范围,等于Range: bytes=20-99Range: bytes=-20请求数据的最后20个字节,等于Range: bytes=80-99
如果请求的范围有效,服务器将发送带有Content-Range头的响应,验证数据范围和总长度,例如Content-Range: bytes 70-80/100
范围请求广泛用于视频流媒体和文件下载服务。
你有没有在互联网中断后继续文件下载?那就是范围请求。
此外,范围请求支持多个范围。
例如,你可以从文件中请求两个范围,如Range: bytes=20-45, 70-80
多范围体看起来类似于分块数据。每个数据块都有以下部分:
一个边界块,标识不同数据块的边界,以--开始,以CRLF结束两个头,Content-TypeContent-Range,显示相应数据块的属性,以CRLF结束一个额外的CRLF,告诉客户端真正的数据即将到来最后,以CRLF结束的数据块
边界仅仅是一个看起来像3d6b6a416f9b5的随机字符串,标记不同数据块的边界。
最终,体结束于边界块,以--开始,以--和CRLF结束。这个部分告诉浏览器多部分已经结束。
让我们把它全部整合起来。响应体的结构如下所示。
HTTP帮助我们通过压缩、分块数据和范围数据传送大量数据。
这里的思想是在需要的时候传送我们需要的数据,然后在需要时发送其他数据。当在设计类似系统时遇到问题时,你可以尝试相同的思路。
通过结合这三种方法,我们可以发送压缩的分块数据范围数据。
该文章在 2023/10/16 9:30:14 编辑过
