| C-Lodop提示“有窗口已打开,先关闭它(持续如此请刷新页面)!”的解决方法
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 c-lodop显示“有窗口已打开,先关闭它(持续如此时请刷新页面)!” 通过语句后可修改连续打开窗口导致的提示,在执行打印前判断一下。 会产生本提示的动作语句如下: 可能1:有窗口已打开,还没关闭 如果是前两个窗口问题,也可以使用f (CLODOP.blOneByone==true)判断一下再执行。 按住alt+tab可以查看windows当前打开的应用窗口,仔细查找是否有c-lodop的。 该提示只会在c-lodop产生,如果有窗口已打开,再点击lodop会是禁止点击,点击无效。 测试代码说明: 测试代码: <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>WEB打印控件LODOP</title> <script language="javascript" src="LodopFuncs.js"></script> </head> <body> <a href="javascript:prn1_preview()">打印设计执行一个正常</a><br> <a href="javascript:prn2_preview()">打印设计执行两个</a><br> <a href="javascript:prn3_preview()">打印设计执行两个,已有窗口打开提示,lodop会报错</a><br> <a href="javascript:prn4_preview()">打印设计已有窗口打开提示2判断是c-lodop再判断</a><br> <script language="javascript" type="text/javascript"> var LODOP; //声明为全局变量 function prn1_preview() { LODOP=getLodop(); LODOP.PRINT_INIT(""); LODOP.ADD_PRINT_TEXT(14,27,100,20,"新加文本1"); LODOP.PRINT_DESIGN(); //LODOP.PREVIEW(); }; function prn2_preview() { LODOP=getLodop(); LODOP.PRINT_INIT(""); LODOP.ADD_PRINT_TEXT(14,27,100,20,"新加文本1"); LODOP.PRINT_DESIGN(); LODOP.PRINT_DESIGN(); //LODOP.PREVIEW(); }; function prn3_preview() { LODOP=getLodop(); if (CLODOP.blOneByone==true){alert("(ゝω?)先关闭前面的窗口,才能打开新的窗口(ゝω?)。");} else {LODOP.PRINT_INIT(""); LODOP.ADD_PRINT_TEXT(14,27,100,20,"新加文本1"); LODOP.PRINT_DESIGN();} //LODOP.PREVIEW(); }; function prn4_preview() { LODOP=getLodop(); if (LODOP.CVERSION) {if (CLODOP.blOneByone==true){alert("(ゝω?)先关闭前面的窗口,才能打开新的窗口。(ゝω?)");}} else {LODOP.PRINT_INIT(""); LODOP.ADD_PRINT_TEXT(14,27,100,20,"新加文本1"); LODOP.PRINT_DESIGN();} }; </script> 图示:
 效果: 关于本测试的描述: 1.点击一次,正常情况,弹出一次打印设计。 2.连续执行两个LODOP.PRINT_DESIGN();,会弹出c-lodop的默认提示。 3.点一次后,不关闭再点一次,弹出自己写的判断的自定义提示。 4.点一次后,不关闭再点一次,每次都先判断是否是c-lodop,再判断是否打开了窗口,弹出自己写的判断的自定义提示。 如何只使用c-lodop,可修改needclodop方法返回true,也可用欢迎页面的方式,可参考查看本博客的相关博文: 特别注意:该文中的判断,只使与c-lodop。 简短问答: 该文章在 2023/9/26 18:45:34 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
