| LODOP在页面让客户选择打印机
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 获取打印机列表可以放在onload事件里,如过当前是使用的c-lodop,由于websoket链接需要时间,一进入页面可能会报错,被准备好或网页没下载完成等,也可以在点击事件里让用户获取打印机。 在onload理论原来写的这个获取打印机列表方法:(由于之前写过,不再放这个的图)后面的有按钮获取的图。其实和按钮获取的方法是一样的,就是一个在onload理论,一个按钮点击获取。 <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>WEB打印控件LODOP</title> <script language="javascript" src="LodopFuncs.js"></script> </head> 选择打印机:<select id="PrinterList" size="1"></select> <a href="javascript:prn1_preview()">打印预览</a><br> <script language="javascript" type="text/javascript"> var LODOP; //声明为全局变量 window.onload=function(){creatPrintList();} function creatPrintList(){ LODOP=getLodop(); var iPrinterCount=LODOP.GET_PRINTER_COUNT(); for(var i=0;i<iPrinterCount;i++){ var option=document.createElement('option'); option.innerHTML=LODOP.GET_PRINTER_NAME(i); option.value=i; document.getElementById('PrinterList').appendChild(option); }; }; function prn1_preview() { LODOP=getLodop(); LODOP.PRINT_INIT(""); LODOP.SET_PRINTER_INDEX(document.getElementById("PrinterList").value); LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(1,300,500,""); LODOP.ADD_PRINT_TEXT(4,62,150,40,"文字"); LODOP.PREVIEW(); }; </script> </body 在点击按钮里获取打印机列表:判断为空,就不再重新装载。 代码: <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>WEB打印控件LODOP</title> <script language="javascript" src="LodopFuncs.js"></script> <style> </style> </head> <input type="button" value="选择打印机" onclick="creatPrintList()" > <select id="PrinterList" size="1" style="margin-top:10px;"></select> <input type="button" value="选择打印机" onclick="creatPrintList2()" > <select id="PrinterList2" size="1" style="margin-top:10px;"></select> <script language="javascript" type="text/javascript"> var LODOP; //声明为全局变量 function creatPrintList(){LODOP=getLodop(); var iPrinterCount=LODOP.GET_PRINTER_COUNT();         for(var i=0;i<iPrinterCount;i++){               var option=document.createElement('option');option.innerHTML=LODOP.GET_PRINTER_NAME(i); option.value=i;             document.getElementById('PrinterList').appendChild(option);};        document.getElementById('PrinterList').style.display='block';}; function creatPrintList2(){    if (document.getElementById('PrinterList2').innerHTML!="") return;//点第二次以上,在列表已经填充不为空情况下,不再执行后面的代码,直接返回,避免重新装载打印机。 LODOP=getLodop(); var iPrinterCount=LODOP.GET_PRINTER_COUNT();    for(var i=0;i<iPrinterCount;i++){               var option=document.createElement('option');option.innerHTML=LODOP.GET_PRINTER_NAME(i); option.value=i;             document.getElementById('PrinterList2').appendChild(option);};    document.getElementById('PrinterList2').style.display='block';}; function prn1_preview() {LODOP=getLodop();    LODOP.PRINT_INIT("");   LODOP.SET_PRINTER_INDEX(document.getElementById("PrinterList").value);LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(1,300,500,""); LODOP.ADD_PRINT_TEXT(4,62,150,40,"文字"); LODOP.PREVIEW(); }; </script></body> 图示:
 该文章在 2023/9/25 18:45:40 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
