C#中最有价值的10个语法糖一览:提升代码效率和可读性
2023年9月18日 12:25 本文热度 2061
C# 语言中有很多语法糖,它们可以使代码更易读、更简洁,甚至在某些情况下提高性能。以下列出的是其中的10个最有价值的:
1、**空合并运算符(??)**:当一个值类型变量未被初始化时,使用空合并运算符可以为其提供一个默认值,而不是引发异常。例如:var name = inputName ?? "DefaultName";。
2、自动属性:通过自动属性,可以简洁地定义类中的属性,无需显式地写出 get 和 set 方法。例如:public string Name { get; set; }。
3、lambda表达式:lambda 表达式可以方便地创建匿名函数,使得代码更简洁、可读性更高。例如:var list = people.where(p => p.Age > 18);。
4、LINQ:LINQ 是 C# 中的一种查询语法,允许你在内存中操作数据,并且其语法与 SQL 非常相似。例如:var query = from person in people where person.Age > 18 select person;。
5、自动实现接口:当类实现一个接口时,如果类中已经有了接口中所有方法的实现,那么可以省略接口方法的声明,编译器会自动将其视为实现了接口。例如:public class MyClass : IMyInterface { /* implementation */ }。
6、对象和数组初始器:对象初始器和数组初始器允许你在创建对象或数组时直接为其成员或元素赋值。例如:var car = new Car { Name = "Ford", Year = 2000 }; 或 var array = new int[] { 1, 2, 3 };。
7、可空类型:可空类型允许你使用空值表示某些值可能不存在。例如,string? name = null;。
8、索引初始值设定项:这个语法糖允许你在数组或集合初始化时直接设置元素的索引。例如:var array = new int[5] { [2] = 2, [4] = 4 };。
9、字符串插值:字符串插值允许你将变量或表达式的值直接插入到字符串中。例如:var name = "John"; var message = $"Hello, {name}!";。
10、switch表达式:C# 8.0引入的 switch 表达式,提供了更灵活的多条件选择机制,而且语法糖味道十足。例如:
var result = await userInput.MatchAsync(
    "option1" => Task.fromResult("result1"),
    "option2" => Task.fromResult("result2"),
    default => Task.fromException(new Exception("Invalid option")
这些只是 C# 提供的一些语法糖的例子,还有很多其他的语法糖可以让你的代码更加简洁、易读和高效。
该文章在 2023/9/18 12:25:07 编辑过
