| 【开源】数据库同步工具 DBSyncer 介绍
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 前语介绍一款开源的数据库同步软件,因为日常的线上环境与测验环境经常出现频频的数据同步问题。有时分需求指定的数据库,指定的数据表乃至指定的表字段进行同步,这时分就需求一款优异的中间件来帮忙完成这件工作。在查阅几款中间件,例如 Tapdata cloud(收费,免费没有可视化界面)、DataX(仅支撑全量)、Canal(还需额外写代码?),最终敲定 DBSyncer,上手十分简略。 一、介绍DBSyncer 是一款开源的数据同步中间件,供给Mysql、Oracle、SqlServer、Elasticsearch(ES)、SQL(Mysql/Oracle/SqlServer)等同步场景。支撑上传插件自定义同步转换业务,供给监控全量和增量数据统计图、应用功用预警等。
 二、入门2.1 环境安装按需求准备好 java 环境后。 1、下载软件 dbsyncer-1.2.2-RC_1201.zip 2、解压文件 unzip 3、进入 bin 目录发动安装目录 4、开发 centos 的18686 端口 5、登录 ip:18686 平台,输入 admin/admin  2.2 同步 Mysql 数据库2.2.1 增加连接和驱动
 检查数据库是否开启 binlog日志(原理仍是binlog日志) > show binary logs;
  2.2.2 无法发动问题发现在进行增量同步、日志同步方法的时分会主动断开,检查日志错误信息如下: com.github.shyiko.mysql.binlog.network.AuthenticationException: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client 从头创立用户: create user 'dev_xl'@'%' identified by 'Dev@xl2021'; alter user 'dev_xl'@'%' IDENTIFIED with mysql_native_password by 'Dev@xl2021'; grant all privileges on *.* to 'dev_xl'@'%'; FLUSH PRIVILEGES; 然后运用这个账户进行装备数据源。 2.2.3 更新表问题在做同步的时分,如果增加完驱动后,在进行新增表,这时发现数据源表查不出来,可以进入驱动装备页面,从头保存,然后回去看数据源表是否更新即可。 比如我新增一个 test 表后,点击这个数据源发现查不出。  进入修正连接后保存即可。  2.3 测验运用在源头表进行新增、删去、修正测验发现都能达到效果。 但对表 DDL 的操作时,发现未能进行结构同步。 但全体上运用是十分简略的,功用也很强大。 该文章在 2023/9/15 16:28:23 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
