| C#实现图片文字识别PaddleOCRSharp
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 这几年的AI的发展,使得文字识别难度大大降低、精度大大的提高。百度飞浆就是一个非常好的AI框架,而且是开源的。
 我们利用百度飞浆就能快速简单的实现文字识别功能,几行代码就可以集成。 其中百度飞浆的PaddleOCR,就是专门针对文本识别的开发套件,包含的功能有:文本失败、文本检测、表格识别,支持中英文数字组合的识别、竖排、长文本识别,而且还针对小图做了优化,大大提升准确率。 下面我们一起来看看,如何使用百度飞浆实现文字识别: 一、新建项目 新建一个控制台项目。
 二、安装依赖包 通过NuGet,安装依赖包:PaddleOCRSharp。
 PaddleOCRSharp是Github的开源项目,是基于百度飞浆C++代码封装的.Net类库,其中支持PaddleOCR版本是release2.5。如果大家需要最新版本,或者其他模型,也可以自行封装。 项目地址:https://github.com/raoyutian/PaddleOCRSharp 安装依赖后,我们就可以看到很多dll库。
 三、编写识别代码 识别图片的文字,并打印,代码如下: using PaddleOCRSharp; PaddleOCREngine engine; //中英文模型V3模型 OCRModelConfig config = null; //OCR参数 OCRParameter oCRParameter = new OCRParameter(); oCRParameter.cpu_math_library_num_threads = 6;//预测并发线程数 oCRParameter.enable_mkldnn = true;//是否使用mkldnn模型 oCRParameter.cls = false; //是否执行文字方向分类 oCRParameter.use_angle_cls = false;//是否开启方向检测 oCRParameter.det_db_score_mode = true;//是否使用多段线,即文字区域是用多段线还是用矩形, oCRParameter.det_db_unclip_ratio = 1.6f; oCRParameter.max_side_len = 2000;//初始化OCR引擎 engine = new PaddleOCREngine(config, oCRParameter); var imagebyte = File.ReadAllBytes("1.png"); OCRResult ocrResult = engine.DetectText(imagebyte); Console.WriteLine(ocrResult.Text); 四、执行效果如下
 识别速度、效果还是非常好的。 该文章在 2023/9/4 12:34:14 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
