| [转帖]css中的transform属性详解有哪些属性值(前端transform属性详解)
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
  :css中的transform属性详解有哪些属性值(前端transform属性详解)  1、基本概念 基本概念:transform 属性向元素应用 2D 或 3D 转换;该属性允许我们对元素进行旋转、缩放、移动或倾斜。 这两点是Transform的概念和应用场景,重点在于2D和3D的转换,那么呢?2D和3D的转换是有一定的数学基础的,为什么这么说呢?我们需要了解两个概念 第一个:透视投影 从某一点发射出去的光线,是互不平行的,然后就会有一个近大远小的效果。比如:家里的灯泡,我们把一个东西离得灯泡越近,那么它的影子就越大,离得越远,影子就越小。 与之对应的:正交投影 正交投影的投影线垂直于投影平面,里面的光线是互相平行的;比如生活中的太阳发出的光都是平行光。 CSS的坐标系统:它的坐标系是一个左手坐标系,绿色的是x轴的方向也就是屏幕的方向,向右正方向;红色的是y轴,向下是正方向;蓝色是z轴,屏幕向外是正方向。(如下图所示)
 CSS变换都是基于左手坐标系和透视投影。 常用属性主要有:Transform-origin(基准点),基于哪一个点来做变换,Transform-style(元素呈现方式2D还是3D),Rotate(旋转-度数),Scale(缩放-大小),Skew(倾斜-左右),Translate(移动-x/y轴),Perspective(透视)。 2、浏览器的兼容
 3、Rotate(旋转,分为2D旋转和3D旋转)
 4、Scale(缩放,同样分为2D缩放和3D缩放)
 5、Skew(倾斜)
 6、Translate(移动)
 7、Perspective,定义的是视觉和元素在3D空间Z平面之间的距离
 8、Transform-origin(基准点) 在前面的例子里,旋转和倾斜都是基于中心位置,也就是基准点的默认值:50% 50% 0;Transform-origin接收三个参数,x-axis y-axis z-axis; 在x的方向上可以指定:left、center、right、length和%;在y轴的方向上可以指定:top、center、bottom、length和%;在y轴的方向上只可以指定:length。
 9、Transform-style(三维空间的展现形式) 主要有两个值:float - 2D形式和preserve-3d - 3D形式。 本文主要分享了Transform的基本概念,简要介绍了CSS3坐标系统与透视原理, 重点介绍了Transform常用的Rotate(旋转)、Scale(缩放)、Skew(倾斜)、Translate(移动)、Perspective(透视)属性。 该文章在 2023/8/18 15:38:35 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
