| 一个很强大,但用在接口参数和返回结果,会造成灾难性后果的C#语法
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 今天来聊聊C#关键字dynamic,这个是一个非常强大功能,但是没用好,却容易造成灾难的语法。 01 dynamic简介 dynamic可以用来声明为动态对象,表示变量的使用和对其成员的引用绕过编译时类型检查,改为在运行时解析这些操作,这使得在运行时处理未知类型的对象变得更加灵活。 02 使用方法 示例1:声明动态对象,并赋值打印。
 03 优缺点 1、简化代码:减少类型的转换和反射依赖,使代码更加简洁; 2、动态绑定:支持动态绑定,根据不同上下文执行不同的代码逻辑; 3、方便使用:简化一些复杂丢下的访问,无需关系其具体类型; 4、方便扩展:方便扩展程序的功能。 缺点: 1、类型检查:在编译时不会进行类型检查,可能在运行时引发异常; 2、性能开销:在运行时需要进行类型检查和转换,性能开销会比较大; 3、安全性:由于dynamic可以访问任何类型的属性、方法、字段,如果使用不当,容易导致安全问题; 4、可读性:过渡使用,可能会让代码难以理解和维护。 04 最后 特别是不要用在一些需要团队协作的功能,比如接口,接口的参数和返回结果,应该都是必须满足明确的类型定义,否则容易造成一些灾难性的问题。 由于在编译时不会进行类型检查,很容易导致接口参数和返回结果的变更,编译器无法即时提示,导致代码变得难以维护和使用。 该文章在 2023/8/16 9:46:36 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
