| SQL Server2000删除日志释放磁盘空间
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 在SQL Server2000中要删除日志释放磁盘空间得分两步进行: ·执行backup log语句来删除不活动日志,但此时磁盘空间并未释放; ·收缩数据库释放未使用的磁盘空间; 下边详细说明: ①.执行backup log语句删除不活动日志 执行sql语句:backup log Northwind with no_log,不活动日志将被删除,下图为sql语句执行前后数据库大小:   但在资源管理器中查看,你会发现剩余的磁盘空间并没有多出来,原因是日志删除了,但占用的空间未被释放,所以得再收缩下数据库来释放磁盘空间。 说明:这个步骤也有人是执行"dump transaction Northwind with no_log",但SQL Server2000帮助文件中说dump transaction和backup log是同义的,保险起见这两句可都执行一下。 SQL Server2000帮助相关说明:  引用内容 DUMP DATABASE 和 DUMP TRANSACTION 语句与 BACKUP DATABASE 和 BACKUP LOG 语句同义。在以后的版本中可能会取消对 DUMP DATABASE 和 DUMP TRANSACTION 语句的支持。  考虑删除所有对 DUMP DATABASE 的引用,并替换为对 BACKUP DATABASE 的引用。考虑删除所有对 DUMP TRANSACTION 的引用,并替换为对 BACKUP LOG 的引用。 ②.收缩数据库释放未使用的磁盘空间 收缩数据库会删除每个文件中未使用的页,以释放出磁盘空间。右键单击数据库,选择"所有任务→收缩数据库",点确定,你会看到剩余磁盘空间多了很多出来,数据库大小也变化了:  说明:第②步操作也可以通过执行sql语句"dbcc shrinkdatabase(Northwind,1) "来进行,但实际发现执行非常慢!后测试可使用dbcc shrinkfile(n)语句,速度快很多,n的值可执行'select * from sysfiles"来获取! 总结t-sql:  程序代码 /*第一步:查询出文件编号,修改@fileid值*/ select * from sysfiles /*第二步:删除日志并释放空间*/ declare @table nvarchar(50),@fileid int set @table = 'Northwind' set @fileid = 2 dump transaction @table with no_log backup log @table with no_log dbcc shrinkfile(@fileid) 该文章在 2011/3/12 23:59:36 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
