SQL Server(MSSQLSERVER)无法启动怎么解决?
2023年8月3日 16:27 本文热度 1990
:SQL Server(MSSQLSERVER)无法启动怎么解决?
1、IP地址配置不正确:
打开 Microsoft SQL Server 2005配置工具下的SQL Server Configuration Manager,选择MSSQLSERVER协议, 然后双击右边窗口的TCP/IP,在弹出窗口中检查IP配置。
2、可能是因为VIA协议启用造成的。解决方法如下:
1)打开SQL Server 2008中的配置工具SQL Server Configure Manager,将VIA协议禁用.
2)重新启动SQL Server(MSSQLSERVER ),成功.
3、管理员密码修改也会造成sqlserver服务无法启动。解决方法如下:
打开 Microsoft SQL Server 2005配置工具下的SQL Server Configuration Manager,在MSSQLSERVER服务属性中,修改以哪个账号来启动服务。
4. 安装的是SQL Server 评估版,180天的试用期后,MSSQLSERVER服务就无法启动,手动启动就报告17051错误。
解决办法:
第一步:进入SQL2008配置工具中的安装中心,
第二步:再进入维护界面,选择版本升级,
第三步:进入产品密钥,输入密钥
Developer: PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYB
Enterprise: JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB
第四步:一直点下一步,直到升级完毕。
用key升级成功后即可启动MSSQLSERVER服务。如果启动SQL SERVER管理器依然报告过期错误,则将注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\\Microsoft\Microsoft SQL Server\100\ConfigurationState,将其中CommonFiles的键值改为3。
然后再重复以上四个步骤,进行升级就OK了。
在以上解决都不管用时,只能重新安装了。。。。。。。。
该文章在 2023/8/3 16:27:21 编辑过
