| 9个优秀的 VUE 开源项目
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 Vue 结合了 React 和 Angular 的优点,并且有着团结、活跃且庞大的社区,可以帮助解决开发中遇到的问题。开源社区不断提出解决问题的新方法。工具和库的数量也贡献量不断的增加。 使用 Vue 的好处
 Vue开源项目下面汇总了一些非常流行的工具和库,并包括在 Vue 生态系统中所涉及到的其他库和插件。 是根据其有用性、有效性、文档、思想和贡献指南进行选择的。 UI组件Vuetify网站: https://vuetifyjs.com/en/
 Vuetify 根据材料设计规范提供了大量的精制组件(80+)。Vuetify 结合了 Vue.js 和 Material 的所有优点。该框架与 RTL 和 Vue CLI-3 兼容。Vuetify 的所有组件都有很好的文档,也有清晰的示例。它可以用于 Vue 的服务器端渲染(SSR)。Vuetify 支持所有现代的 Web 浏览器,甚至包括 IE11 和 Safari 9+(带有 polyfill)。它还带有现成的项目支架,你可以通过一个命令开始构建 Vue.js 应用。 它根据材料设计提供了一组组件,例如:
 Vuetify 背后有一个充满活力的社区,500 多个贡献者创建了大量的 Vuetify 插件。它有优质开源项目的所有要素:广泛的文档,文稿指南,问题管理等。 Buefy网站: https://buefy.org/
 Buefy 为基于 Bulma 的 Vue.js 提供了轻量级的 UI 组件。Buefy 有两个核心原则:使事情简单和轻巧。这就解释了为什么 Vue 和 Bulma 是它唯一的依赖。尽管只有 40 多个组件,但它为你提供了开箱即用的移动优先和响应式 UI 组件。 特性:
 Vue Material网站: https://vuematerial.io/
 Vue Material 简单、轻巧,并且完全按照 Google Material Design 规范构建。Vue Material 提供了超过 56个组件来构建不同类型的布局。Material Design Framework 拥有真正完整的文档。该框架非常轻巧,具有完全符合Google Material Design 指南的所有组件。这种设计并支持所有的现代浏览器适合所有的屏幕。 工具包Nuxt.js网站: https://nuxtjs.org/
 Nuxt 是一个简单而直接的框架,用于构建通用程序,例如:服务器端渲染的应用,单页应用,渐进式 Web 应用,或只是把它用作静态站点生成器。它也是模块化的,所以你只需使用程序所需的那些模块即可。Nuxt 使你不必纠结于构建和优化程序的工作。Nuxt.js 具有模块化架构,有50多个模块可供选择。 特征:
 Nuxt 成为 Vue 开发不可或缺的一部分,有许多贡献者和广泛的社区。 Quasar网站: https://quasar.dev/
 Quasar 是一个基于 Vue 的通用框架,可让你用相同的代码库为不同平台编写应用程序:SPA,PWA,SSR 应用,混合移动应用或多平台桌面应用。Quasar 包含多达 81 个组件。 这里有大量的文档和的组件,这些组件在设计时都考虑了性能和响应能力。Quasar 默认情况下集成了最佳做法(HTML/CSS/JS最小化、缓存清除、tree shaking,源映射、带有延迟加载的代码拆分、ES6 生成,code-splitting、可访问性等),所以你只需要把经历放在程序的功能上。它还提供了一个 CLI 工具,用于轻松构建新的项目。 Bootstrap Vue网站: https://bootstrap-vue.org/
 Bootstrap Vue 是基于 Bootstrap 库的 UI 套件。它只是用 Vue 代码替换了常规的 Bootstrap 组件中的Javascript。借助 Bootstrap Vue,你可以使用 Vue.js 和世界上最受欢迎的前端 CSS 库——Bootstrap v4 在 Web 上构建响应式、移动优先和 ARIA 可访问的项目。它还可以轻松地与 Nuxt.js 集成。 文档内容丰富,加上强大的社区支持,这使你可以轻松的启动一个项目。 开发者工具Statusfy网站: https://aceforth.com/products/statusfy
 Statusfy 是一个完全开源的状态页面系统。Statusfy 网站是一个 Web 应用,基于 Eleventy、Vue、Nuxt.js 和 Tailwind CSS 创建。 它很酷,因为:
 在社区管理和支持方面,该项目具有社区聊天功能,大量教程、技巧、更新和博客。它还有详细的的文档。 Cachet网站: https://cachethq.io/
 Cachet 是由 Vue 和Bootstrap 组成的功能强大的开源状态页面系统。它内置了 10 种语言。Cachet 与简单但功能强大的 JSON API 捆绑在一起。通过 Cachet 你可以提前安排事件。可以在信息中心内设置指标,这是一种衡量指标的方法,无论是正常运行时间,错误率还是完全随机的指标。 Slack 有一个很大的社区,贡献者非常活跃。 VeeValidate网站: http://vee-validate.logaretm.com/
 VeeValidate 是 Vue.js 的基于模板的验证框架,使你可以验证输入并显示错误。 它是基于模板的,你只需要为每个输入指定应使用哪种验证器即可。系统会使用 40 多种语言环境自动生成错误。现成的规则非常多。 特性:
 VeeValidate 解决了表单验证的主要难题,并以最灵活的方式解决了它们:
 团队欢迎任何人为该项目做出贡献,并有着良好的文档和贡献指南。它还有几个很不错的例子。 总结以上是为大家收集的 Vue 最有用、最完善的开源项目,希望能够对你有所帮助。 该文章在 2023/8/1 11:47:37 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
