[点晴永久免费OA]启动U盘还有不同的形式?你得先了解这两种BIOS模式
2023年7月17日 8:53 本文热度 2436
导读
对于时常因为各种原因,需要为自己或他人的机器重装系统的朋友来说,WinPE启动优盘显然不陌生。不过在制作这些启动优盘时候,他们往往也会被“UEFI”和”LEGACY“两个模式所困惑:到底该选哪种模式呢?
两种模式都为引导BIOS服务
BIOS(基本输入/输出系统)是预装在主板上的固件程序。当冷启动台式机时最需要它,此时内存中尚未加载任何指令。
初始阶段的BIOS检查硬盘、CPU、内存和显卡等部件,确保它们正常工作。通过POST(开机自检)后,BIOS将协助从USB驱动器安装或者引导操作系统。
它是你与PC硬件组件之间的接口。每当打开计算机时,BIOS首先加载并启动(显示主板名称,如下面的Aorus),然后才加载操作系统。
除此之外,BIOS还帮助配置各种设置,如内存、电压、诊断外围设备、磁盘设置、时间和日期、显示器分辨率等。这就是为什么BIOS可以解决许多与电脑有关的问题,如内存速度慢、关闭风扇等。
而LEGACY(传统)和UEFI,其实就是BIOS中流行的两种引导服务。
现在让我们来了解一下UEFI与传统BIOS哪个能为你提供更多的配置选项。
Legacy模式:经典,适合服务老旧机器
Legacy模式,也就是传统BIOS模式是早在1984年IBM发布第一款个人电脑之前就引入的传统电脑启动方式。它在启动早期版本的Windows操作系统(如95、98、XP、Vista、7和8)时更为常见,在最近的Windows 10和11中仍可使用。
BIOS传统模式的外观简单明了,背景为蓝色/灰色,界面为纯文本。
UEFI模式:表面看似乎只是图形化?
统一可扩展固件接口(UEFI)是2011年推出的更现代化的BIOS工具,在后续推出的主板中取代了传统模式作为新主板的默认工作模式。
UEFI BIOS外观现代,界面丰富多彩,具有多种配置设置和先进的安全和性能功能,可用于设置系统。
UEFI是专为Windows 8、8.1、10和11等现代操作系统设计的,与Windows 7、Vista等旧操作系统不太兼容。然而,在最新操作系统的情况下,将启动模式切换到Legacy,同样可以使用旧的BIOS Legacy模式。
UEFI比Legacy好在哪里?10大优势
为什么现在的主板默认引导BIOS的模式是UEFI 了呢?
简单谈谈UEFI的10个优点和Legacy的缺点:
1.UEFI有一个适合新手操作的现代简化版界面,而LEGACY BIOS使用蓝/灰背景文本界面,且早期的LEGACY BIOS由于固件存储区划分问题,基本上不支持中文。而目前的主流品牌主板的UEFI模式主板,都能够支持中文。
2.UEFI比Legacy BIOS的操作系统加载速度更快,可以获得更好的系统性能,因为UEFI使用GPT(GUID分区表),支持更大的硬盘,启动过程更快,并且将启动数据存储在.efi文件中,而不是固件中。
3.Legacy最多支持2TB硬盘存储,而UEFI容量更大,可达9ZB,足以满足服务器的需求。4.Legacy使用MBR(支持4个磁盘分区),而UEFI使用GPT(支持128个硬盘分区)。
5.网络驱动程序的存在允许UEFI在无需启动操作系统的情况下进行更新。
6.Legacy使用16bit运行,速度较慢,而UEFI有4倍的64bit环境运行。
7.UEFI支持温度和电源监控等游戏功能以及虚拟化和Turbo Boost等处理器增强功能。
8.UEFI支持安全启动和TPM(可信平台模块)等新技术。
9.UEFI可以通过网络运行,可以远程进行配置或调试。
10.UEFI使用C语言编写,因此高端玩家和开发者能够更方便的定制和修改BIOS。而LEGACY使用汇编语言,学习调试非常困难。
从上面可以看出,UEFI模式的优势是明显的,但它也有一些缺点,让传统固件模式在某些环境和条件下变得合适。
UEFI的不足
使用UEFI可能会阻碍双系统启动过程,可能需要切换到传统模式才能访问某些功能。UEFI不支持MBR布局的硬盘,因此一些老机器上的机械硬盘可能无法在UEFI引导过程中被机器识别到。
因为上面这个原因,老的电脑有时在UEFI下无法启动。禁用UEFI并启用Legacy选项可以解决启动问题。
LEGACY BIOS和UEFI哪个更好?
多年来,LEGACY BIOS界面进行了许多改进,但仍然缺乏了很多高级功能和安全性。
另一方面,UEFI是一种更现代的固件界面,具有许多优点,包括改进的图形菜单、支持更大的硬盘和分区、安全启动、更好的电源管理等。因此,建议使用UEFI模式来运行较新的PC、最新的固态硬盘类型和版本、硬件和程序。
而老机器维护中,较旧的硬件和操作系统,使得LEGACY BIOS可能是更好的选择,因为它与较旧的型号和软件更兼容,因为某些操作系统,如Windows XP,还不能与UEFI正常工作。在这些情况下,有必要使用传统兼容模式。
如果我从UEFI切换到传统模式会发生什么?
从UEFI切换到传统模式会改变PC的启动方式。在UEFI模式下,是加载.efi文件,然后启动操作系统。使用Legacy模式,是加载硬盘的第一个扇区(主引导记录MBR),然后启动操作系统。
安装旧版操作系统时,可能需要从UEFI切换到Legacy。在旧主板和PC上安装新操作系统时也需要这样做。
要了解当前的BIOS模式,可以首先按Win+R打开运行应用程序,然后粘贴:msinfo32,点击确定。您将在此找到BIOS模式,传统模式或UEFI模式。
该文章在 2023/7/17 8:54:00 编辑过
