[点晴永久免费OA]SQL标签记录法和延迟关联法解决过深分页问题
2023年6月28日 16:1 本文热度 2212
我们可以通过减少回表次数来优化。一般有标签记录法延迟关联法
标签记录法
就是标记一下上次查询到哪一条了,下次再来查的时候,从该条开始往下扫描。就好像看书一样,上次看到哪里了,你就折叠一下或者夹个书签,下次来看的时候,直接就翻到啦。
假设上一次记录到100000,则SQL可以修改为:
select  id,name,balance from account where id > 100000 limit 10;
这样的话,后面无论翻多少页,性能都会不错的,因为命中了id索引。但是这种方式有局限性:需要一种类似连续自增的字段。
延迟关联法
延迟关联法,就是把条件转移到主键索引树,然后减少回表。 假设原生SQL是这样的的,其中id是主键,create_time是普通索引
select id,name,balance from account where create_time> '2020-09-19' limit 100000,10;
使用延迟关联法优化,如下:
select  acct1.id,acct1.name,acct1.balance from account acct1 INNER JOIN
(select a.id from account a where a.create_time > '2020-09-19' limit 100000, 10)
AS acct2 on acct1.id= acct2.id;
优化思路就是,先通过idx_create_time二级索引树查询到满足条件的主键ID,再与原表通过主键ID内连接,这样后面直接走了主键索引了,同时也减少了回表。
该文章在 2023/6/28 16:02:23 编辑过
