如何编写兼容各主流邮箱的HTML邮件
2011年3月10日 0:53 本文热度 3944
 几乎每个会员制网站都需要通过后台发送邮件来与会员进行沟通,如注册确认、营销推广。这些由站方发给会员的信件,往往纯文本格式已不能满足界面和交互的要求,这时候我们就需要发送HTML页面。由于HTML邮件不是独立的HOST在本站的页面,是寄人篱下的。所以编写HTML邮件与编写HTML页面有很大的不同。因为,各面向网民的主流邮箱都或多或少的会对它们接收到的HTML邮件在后台进行过滤。毫无疑问,JS代码是被严格过滤掉的,包括所有的事件监听属性,如onclick、onmouseover,这是基于邮件安全性的考虑。不仅如此,CSS代码也会被部分过滤。本人要讲的就是如何编写不被各大主流邮箱过滤的,能正常显示的HTML邮件。
首先,我们先来看看邮箱是如何展现HTML邮件的。我本人没有做过邮件系统,况且各大邮箱后台的过滤算法也不是那么容易可以让外人知道的。所以,我们只能通过前端展现,来推测哪些是被邮箱接受的写法,而哪些又是会被过滤掉的。通过对gmail、hotmail、163、sohu、sina几个邮箱的分析,我把邮箱分为两类:
第一类包括gmail、hotmail、sohu,这类邮箱,邮件内容是被布局在整个邮箱页面中的某个div中。如图:
第二类,包括163、sina,这类邮箱,邮件内容被布局在独立的iframe中。如图:
熟悉HTML的朋友都知道,iframe内容是作为独立的document,与父页面的元素和CSS是互不相干的,几乎可以作为一个独立的页面来对待。而如果如果邮件内容是在div中,那么邮件内容是作为整个邮箱页面的一个组成部分。显然,以iframe作为展现方式的邮箱,对邮件内容就会宽容许多,因为它给了你一个足够独立的表现空间。而div就不是那么客气了。试想一下,如果你在你的邮件里写上这么一句CSS,是不是整个邮箱的展现页面上字体都变成20px而因此乱了套:
我们需要写兼容各邮箱的统一邮件模板,那么必然就要避开以上这种外联CSS写法,另外类似于float、position等成非正常内容流的style也会被过滤,假如你写了,很可能会影响到外部邮箱的表现。
下面我列出一些编写原则:
1、全局规则之一,不要写<STYLE>标签、不要写class,所有CSS都用style属性,什么元素需要什么样式就用style写内联的CSS。
2、全局规则之二,少用图片,邮箱不会过滤你的img标签,但是系统往往会默认不载入陌生来信的图片,如果用了很多图片的邮件,在片没有载入的情况下,丑陋无比甚至看不清内容,没耐心的用户直接就删除了。图片上务必加上alt。
3、不要在style里面写float、position这些style,因为会被过滤。那么如何实现左右布局或者更复杂的布局呢?用table。
4、style内容里面background可以设置color,但是img会被过滤,就是说不能通过CSS来设置背景图片了。但是有一个很有意思的元素属性,也叫background,里面可以定义一个图片路径,这是个不错的替代方案,虽然这样功能有限,比如无法定位背景图片了,有总比没有好。例如要给一个单元格加一个背景,必须这样写:
<TD background="”http://image1.koubei.com/images/common/logo_koubei.gif”"></TD>
5、div模式的邮箱不支持flash,iframe模式的有待验证。
最后提一句,sohu的邮箱很怪异,会在每个文本段后面加一个空格,导致原本正常的排版一行放不下而换行,从而使某些布局错乱。所以,如果你要兼容sohu邮箱的话,遇到一些紧凑的布局就要格外小心了,尽量减少文本段的数量,留足宽度。
该文章在 2011/3/10 0:53:00 编辑过
