sqlserver UNION / UNION ALL 合并查询
2023年5月29日 10:32 本文热度 1784
演示使用如下两张表:
create TABLE #UserInfo (ID INT IDENTITY(1,1),UserAddress NVARCHAR(50),UserName NVARCHAR(50),EntryDate DATETIME)
insert INTO #UserInfo
        ( UserAddress, UserName, EntryDate )
VALUES  ( N'北京',N'Joey', '2015-04-12'),
        ( N'上海',N'John', '2013-04-23'),
        ( N'郑州',N'Mery', '2012-03-17'),
        ( N'深圳',N'Anna', '2014-05-07'),
        ( N'合肥',N'Dave', '2011-01-12'),
        ( N'西安',N'Alex', '2012-03-03')
create TABLE #UserOrder (ID INT IDENTITY(1,1),UserName NVARCHAR(50),Amount INT ,Price float)
insert INTO #UserOrder
        ( UserName, Amount, Price )
VALUES  ( N'Joey', 30,200),
        ( N'John', 20,120),
        ( N'Mery', 70,231),
        ( N'Anna', 10,201),
        ( N'Dave', 5,12),
        ( N'Alex', 98,1200)
合并查询的特点
1.合并表中的列的个数、数据类型必须相同或相兼容
--案例1
select UserAddress, UserName, EntryDate from #UserInfo
union
select Amount, UserName from #UserOrder
-----结果 列数个数不相等
消息 205,级别 16,状态 1,第 33 行
使用 union、INTERSECT 或 EXCEPT 运算符合并的所有查询必须在其目标列表中有相同数目的表达式。
--案例2
union
select Amount, UserName,Price from #UserOrder
------结果,数据类型不相同或不兼容
消息 245,级别 16,状态 1,第 33 行
在将 nvarchar 值 '北京' 转换成数据类型 int 时失败。
保证数据类型相同我们需要进行转换:
--案例  只是更加清晰理解union的使用方法,实际项目此类转换无意义
union
select CONVERT(NVARCHAR, Amount), UserName,CONVERT(datetime, Price) from #UserOrder
2.union 默认去掉重复值。如果允许有重复值,请使用union ALL
--案例1
union
union
---结果只有12行,说明去掉重复值了
--案例2,改为union ALL 显示所有
union ALL
union ALL
---结果显示18行,保留了重复数据
3.执行顺序与左向右(可 通过列的顺序或空格改变结果集的排列顺序)
--案例 例如将UserName 放在前面,可以比较下其他列的情况
select UserName,UserAddress,  EntryDate from #UserInfo
union
select UserName, CONVERT(NVARCHAR, Amount), CONVERT(datetime, Price) from #UserOrder
--案例是用空格 排序,可以演示查看结果
union
select ' ', CONVERT(NVARCHAR, Amount), CONVERT(datetime, Price) from #UserOrder
4.可以与select INTO 一起使用,但是INTO 必须放在第一个select 语句中
--案例 只能放在第一个select 中
Into #insertTables
from #UserInfo
union
--结果显示 插入12条数据
5.可以对合并的结果集进行排序,但排序的ORDER BY 必须放在最后一个select 后面,所使用的列名必须是第一个select中出现过的
--案例 排序的ORDER BY 必须放在最后一个select 后面
from #UserInfo
union
 ORDER BY UserName
--案例 如果需要随机获取指定数据,参照如下方法
 select* from (select TOP 2 UserName,UserAddress,  EntryDate  from #UserInfo Order By NewId()) A1
union ALL
select* from (select TOP 2 UserName, CONVERT(NVARCHAR, Amount) as Amount, CONVERT(datetime, Price)as Price from #UserOrder  Order By NewId()) A2
https://www.cnblogs.com/ankeyliu/p/11340381.html
该文章在 2023/5/29 10:39:17 编辑过
