[点晴永久免费OA]【JavaScript】jQuery中$()函数操作页面各种效果
2023年4月28日 15:49 本文热度 2315
jQuery对象是一个类数组的对象,含有连续的整形属性以及一系列的jQuery方法。它把所有的操作都包装在一个jQuery()函数中,形成了统一(也是惟一)的操作入口。
其中我们用的非常频繁的一个函数是$()或者说是jQuery(),当我们调用他的时候会根据传入的参数的不同而达到不同的效果。
构造函数jQuery()常见的7种用法
   1.接受一个CSS选择器表达式和可选的选择器上下文,返回一个包含了匹配的DOM元素的jQuery对象。例如:$('.p'),$('.p','.content');
   2.接受HTML代码创建DOM元素。例如:$('<p></p>');
   3.封装DOM元素为jQuery对象。例如:$(this);
   4.将普通对象封装为jQuery对象,以便普通对象也可以调用jQuery对象的方法。例如:$(obj);
   5.给ready事件绑定监听函数。例如:$(function(){});
   6.接受一个jQuery对象,返回该jQuery对象的副本。例如 $($('p'));
   7.创建一个空jQuery对象。例如$();
参数是一个function, 入口函数
$(domobj) 把dom对象转换成jquery对象
参数是一个字符串,用来找对象
1 、jQuery(selector,context)
简要的说是:接收一个css选择器表达式(selector)和可选的选择器上下文(context),返回一个包含了匹配的DOM元素的jQuery对象。
默认情况下,对匹配元素的查找都是从根元素ducument对象开始,也就是说查找范围是整棵文档树。但是如果给定了上下文context,则在指定上下文中查找
<span>body span</span>
   <div class="wrap">
       <span>wrap span</span>
   </div>
$('span').css('background-color','red');//所有的span都会变红
$('.wrap span').css('background-color','red');//只有.wrap中的span会变红
2、jQuery(html,ownerDocument) 、jQuery(html,props)
用所提供的html代码创建DOM元素
对于jQuery(html,ownerDocument),参数html可以是单标签或者是多层标签之间的嵌套。第二个参数用于创建新DOM元素的文档对象,如果不传入则默认为当前的文档对象。
//单标签  两种方式都可以往body中插入div
    *   1  $('<div>').appendTo('body');
    *   2  $('').appendTo('body');
   // 多标签嵌套
    $('<div><span>dfsg</span></div>').appendTo('body');
3 jQuery(element or elementsArray)
如果传入一个DOM元素或者是DOM元素的数组,则把DOM元素封装到jQuery对象中并返回。
<ul>
       <li>1</li>
       <li>2</li>
       <li>3</li>
       <li>4</li>
       <li>5</li>
   </ul>
// 传入DOM元素
        $('li').each(function(index,ele){
               $(ele).on('click',function(){
                   $(this).css('background','red');//这里的DOM元素就是this
       //传入DOM数组
       var aLi=document.getElementsByTagName('li');
           aLi=[].slice.call(aLi);//集合转数组
           var $aLi=$(aLi);
           $aLi.html('我是jQuery对象');//所有的li的内容都变成'我是jQuery对象'
4 jQuery(object)
如果传入的是一个object对象,则把该对象封装到jQuery对象中并返回。
var obj={name:'谦龙'};
   var $obj=$(obj);//封装成jQuery对象
   //绑定自定义事件
   $obj.on('say',function(){
       console.log(this.name)//输出谦龙
   $obj.trigger('say');
5 jQuery(callback)
当传进去的参数是函数的时候,则在document对象上绑定一个ready事件监听函数,当DOM结构加载完成的时候执行
$(function(){
   //以上代码和下面的效果是一样的
   $(document).ready(function(){
       ...//代码
6 jQuery(jQuery object)
当传进去的参数是一个jQuery对象的时候,则创建该jQuery对象的一个副本并返回。副本与传入的jQuery对象引用完全相同的元素
var aLi=$('li');
   var copyLi=$(aLi);//创建一个aLi的副本
   console.log(aLi);
   console.log(copyLi);
   console.log(copyLi===aLi);
7 jQuery()
如果不传入任何的参数,则返回一个空的jQuery对象,属性length为0
注意这个功能可以用来复用jQuery对象,例如可以创建一个空的jQuery对象,然后在需要的时候先手动修改其中的元素,然后在调用jQuery方法。从而避免重复创建jQuery对象。
绑定事件:$("a").click(funcTIon(){...})
显示其html内容:alert($("div>p").html());       $(document).find("div>p").html());
添加新内容:$("Hello").appendTo("body");
$("#")是指选择器选择带有 id的元素
jQuery中的“$”
1、jQuery对象构造函数【选择器】
在CSS中选择器的作用是选择页面中某一类元素或者某一个元素(ID选择器),而jQuery中的"$"作为选择器,同样是选择某一类或某一类元素。
<h2>标记下包含的所有子标记<a>
h2 a {  /*添加CSS属性*/  }
$("h2 a")  对象数组
$("#showDiv“)     id选择器,相当于javascript中的document.getElementById("#showDiv")
$(".SomeClass")   class选择器,选择CSS类别作为”SomeClass“的所有节点元素, 在javascript中要实现相同的选择,需要用for循环遍历整个DOM
$("p : odd")  选择所有位于奇数行的<p>标记, 几乎所有的标记都可以使用": odd" 或者 ": even" 来实现奇偶的选择
$("td:nth-child(1)")  所有表格行的第一个单元格,就是第一列。这在修改表格的某一列的属性时是非常有用的。不再需要一行行遍历表格
$("li > a")  子选择器,返回<li>标记的所有子元素<a>,不包括孙标记
$("a[href$=pdf]")  选择所有超链接,并且这些超链接的href属性是以"pdf"结尾的。有了属性选择器,可以很好的选择页面中的各种特性元素
2、功能函数前缀
在javascript中,开发者经常要便携一些小函数来处理各种操作细节,例如在用户提交表单时,需要将文本框中的最前端和最末端的空格清理掉,javascript没有提供类似trim()的功能,而引入jQuery后,便可以直接使用trim()函数,例如:
$.trim(sString);
jQuery.trim(sString);
trim()是jQuery的全局函数。
3、解决window.onload函数的冲突
由于页面的HMTL框架需要在页面完全加载之后才能使用,因此在DOM编程时window.onload函数频繁被使用。倘若页面中有多处都需要使用该函数,或者其他.js文件中也包含window.onload函数,冲突问题十分棘手。jQuery中的ready()方法很好的解决了上述问题,它能够自动将其中的函数在页面加载完成后运行,并且同一个页面中可以使用多个ready()方法,而且不互相冲突。例如:
$("table.datalist tr:nth-child(odd)").addClass("altrow");
对于上述代码jQuery还提供了简写,可以省略其中的"(document).ready"部分,代码如下:
$(function(){
4、创建DOM元素
利用DOM方法创建元素节点,通常需要将document.createElement()、document.createTextNode()、appendChild()配合使用,十分麻烦,而jQuery中使用"$"符号可以直接创建DOM元素。例如:
var  oNewP = $("<p>这是一个好故事</p>")
以上代码等同于javascript中的如下代码:
var  oNewP = document.createElement("p");// 新建节点
var oText = document.createTextNode("这是一个好故事");
oNewP.appendChild(oText);
另外,jQuery对象还提供了insertAfter()方法:
$(function(){
  var oNewP = $("<p>这是一个好故事</p>");// 创建DOM元素的JQuery对象
  oNewP.insertAfter("#myTarget");
<body>
<p id="myTarget">插入到这行文字之后</p>
<p>也就是插入到这行文字之前,但这行没有id,也可能不存在</p>
</body>
5、自定义添加"$"
jQuery不能满足所有用户的所有需求,且有一些特殊的需求十分小众,也不适合放到整个jQuery框架中,用户可以自定义该方法。代码如下:
$.fn.disable = function(){
  return this.each(function(){
    if(typeof this.disabled != "undefined") this.disabled = true;
以上代码首先设置"$.fn.disable",表明为"$"添加一个方法“disable()”,其中“$.fn”是扩展jQuery时所必须的,然后利用匿名函数定义这个方法,即用each()将调用这个方法的每个元素的disabled属性均设置为true(如果该属性存在)
6、解决"$"的冲突
如果其他框架也是用了“$",会引起冲突,jQuery同样提供了noConflict()方法来解决"$"冲突问题:
jQuery.noConflict();
以上代码可以使"$"按照其他javascript框架的方式运算,这时在jQuery中便不能再使用“$”,而必须使用jQuery,例如$("div p") 必须写成jQuery("div p").
参数是一个function, 入口函数
参数是一个字符串,用来找对象
该文章在 2023/4/28 15:49:54 编辑过
